KassuX97
Viesti Kirjoittaja KassuX97 »
MB93 kirjoitti:
KassuX97 kirjoitti:millanen holkki(ko?) kuuluu 2008 jinkun levykeulaan siihen jarrulevyn puolelle? Tainnut hävitä multa kun mistään en löytänyt. kuuluuko siihen joku holkki vai mikä? Jos joku vois antaa mitat
Kuuluu siihen holkki. Tämännäköinen:
kuis pitkä toi on? Tommosenhan vois soveltaa.
Vituiks se menee kuitenkin.
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Pistät vaa sopivasti prikkoja tai muttereita :)
abina
Viesti Kirjoittaja abina »
^ Eiii mitään tommosia patentteja... :D Tosin niillä on hyvä testata, et kuin pitkän holkin tarvii tehä. Sitten vaa jostain sopivasta putkesta tekee sen holkin. Ei pahempi homma.
Mlknbju
Viesti Kirjoittaja Mlknbju »
http://www.mopo-osa.com/kauppa/popup_im ... r0iabjrhg5, löytyiskö tollasta jostain halvalla? :)
maukaskurpitsa
Jostain kiinanskootterin purkuosista vois saada aika halvalla.
Mites meneekö manki katsastuksesta läpi jos kulkee 45kmh vakioväleillä ja kaasarilla, etu ja takavalo toimii, jarruvalot toimii, edessä ja takana jonkunlaiset heijastimet, koneessa ei kuutiomerkintöjä, mittari toiminnassa mutta nippusiteillä kiinni ja jarrut kunnossa
Sµperfantti
Viesti Kirjoittaja Sµperfantti »
Mikäköhän mankiin tuli, kun 72cc kiinni ja ensimmäisen 5km jälkeen alkoi alakierroksilla yläkerta poksua, kun painaa kaasua? :think: KIITOKSET tobylle, kannentiiviste revennyt! (Y)
Viimeksi muokannut Sµperfantti, 11.09.2013 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kannentiiviste vuotaa, onko kansi kiristetty tarpeeks tiukkaan/mahdollinen jälkikiristys?
sutki
Viesti Kirjoittaja sutki »
Kysysin semmosta kun itellä toi manki on ollut aina perso ton öljyn suhteen niin mihkähä se mahollisesti katoisi kun kone ei polta sitä kun ei tule sinistä savua enkä semmosta vuotoakaan ole löytänyt mistä hukkais. Öljyt on ollut 10w 40 ja "laadukkaampia" merkkejä. Ei tässä muuta mutta täytyy aina muistaa lisäillä sitä öljyä välillä ettei kuivaksi pääse.
-viritys on onnistunut kun tehot laskee alle 10%
-mankeli -94 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=12009
ankkemonssi
Viesti Kirjoittaja ankkemonssi »
Miten saisi mankiin valot? kone on samurain missä ei ole valopuolaa,enkä haluaisi laittaa valoja akusta kun joutuisi lataa koko ajan.
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Asentamalla sen valopuolan. Eipä sulla muita vaihtoehtoja ole.
Tai sitten joku kitkan patterivalo..
Eigero
Viesti Kirjoittaja Eigero »
Parhaat välit skytariin jossa 72cc pytty, 110cc kansi, denin 14 kaasari, nhrc putki?
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
15-35
Jammuz
Viesti Kirjoittaja Jammuz »
Auttakaa äkkiä! avasin monkeyn sylinterikannen alemman venttiili korkin ja sit sieltä vaa alko valumaa ja valumaa öljyä? että jos en ois pistäny korkkia kiinni ni ois varmaa kaikki valunu pois.. mistä se voi johtua?
maukaskurpitsa
Oliko sulla manki käynnissä ? Ja paljon sitä valu sieltä ?
Jaska123
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
tokzz kirjoitti:15-35
Paljon kulkis noil väleil ku itel aik sama tekniikka ?
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
monstertarra
Viesti Kirjoittaja monstertarra »
75
Lada 2107 -85
E36 325i coupe -95
E39 525tds touring -97
E34 525i -90
W201 mersu -89
zebbe
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Jammuz kirjoitti:Auttakaa äkkiä! avasin monkeyn sylinterikannen alemman venttiili korkin ja sit sieltä vaa alko valumaa ja valumaa öljyä? että jos en ois pistäny korkkia kiinni ni ois varmaa kaikki valunu pois.. mistä se voi johtua?
Sinulla on liikaa öljyä koneessa tai moottori on liian vaakasuorassa esim koroiskarit takana jne. Normaalisti sieltä tippuu pari tippaa öljyä kun aukaisee koneen olessa sammutettuna.
81,-76
KassuX97
Osaisko joku auttaa. Olen yrittänyt etsiä sähkökaavioita mutta en ole onnistunut kytkemään niillä.
Runkona jä sähköinä jincheng 2008 ja moottorina sähköstartillinen 2010 moottori.
Mopon päästä näyttää tältä: Johto jonka päällä sormeni on on keltanen/punainen
Moottorin päästä tältä;
Vanhalla moottorilla näytti liitännät tältä. (sori huonokuva)
Pliiis joku auttakaa! Haluisin jo ajamaan :(
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
Jippeyee
Viesti Kirjoittaja Jippeyee »
Ostin tällässeet sähköt:
http://www.wandamotor.fi/johtosarja-monkey-p-3376.html
Ei mitään havaintoa miten kytketään, tarkoituksena oli kytkeä sähköt tämän:
http://glanspower.fi/tuote/724
moottorin kanssa, kun nuo nykyset on vähän mitä on... mitenköhän onnistuis?
Onko kellään kokemusta noista kyseisistä sähköistä?
nippe
Viesti Kirjoittaja nippe »
Tietääkö kukaan mistä sais samurai 110 jäykemmät venanjouset?
Vanhanmallin mankin jouset käy. Samoin lähes kaikki muutkin mankitype kireet jouset, missä on yhteensä 4kpl jousia ( toiset menee isompien jousien sisään)
E. Kyllä.
Viimeksi muokannut T0by, 12.09.2013 17:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
nippe
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Sopiihan toi, mut ei tossa oo yhtään enempää nostoja kuin samurain vakio nokassa.
nippe
samurain nokassa kuulemma 20mm perusympyrä ja jotain 5,5 ja 5 nostot eli 25,5mm ja 25mm ja tossa on päälle 26mm eli kai tossa pitäs olla enemmän?
Jammuz
mikä olisi paras/kohtuun halpa puola honda monkey 1989 72cc? ja mistä saa?
Lukittu
