Pikkukysymykset
Lukittu
MB93
Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Jatkuu, vanhat tästä.
Kake41
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kake41 »
Tuoko Skyteamin Deni soikea 17mm mitään lisävääntöä/kierrosherkkyyttä verrattuna Jinkun vakio-Keihiniin?
TemeZi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Vastakierretappi..?
Jaako
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaako »
Olenko oikeassa jos mankin pesussa pehmeällä pesusienellä käydään läpi tankki ja sivukoppa?
Sitten karkealla pesusienellä vanteet, takahaarukka ja...? Kun moottori pestään niin mikä kävisi liuotinpesuaineeksi?
Turtle Waxin Nanotech formula autoshampoo on vissiin ihan jees mopon pesuun? :)
Homemade
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Heiii onko kellään foorumilaisella ollut tälläisiä renkaita mankissa?
http://www.cmsnl.com/products/duro-tire ... 111123108/
Että miten noi kuluu ja että onko pitoja ?
abina
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja abina »
Eiköhän noi ole samaa tasoa nauttien kanssa, mutta hintaa ainaki löytyy :D ja leveyttä ja mataluutta... :P
hondamankelimies
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja hondamankelimies »
Millä maalilla kannattaisi maalata lievästi ruostuneita osia kuten ohjaustanko, vaihdepoljin, jalkatuki yms ?
Honda Monkey Z50J -87
MikkoHarkonen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MikkoHarkonen »
Te joilla on kokemusta astetetta isommista moteista, niin jääkö 24vm mikuni liaan pieneksi 140cc lifan/virinokka kokoonpanon kanssa?
Skyteam Monkey Lifan 140cc... Sisään ajossa.
manu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja manu »
Hyvä se on.
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Onko kellään tullut hondatype moteissa vastaan sellasta vikaa että kampiakselin ratas johon nokkaketju tulee, pyörii kampuran ympärillä? Se on siis väljä :shock: Pitääkö siihen hommata uusi vai hitsata se kampuraan kiinni pienellä täpillä?
Jaako
Re: Pikkukysymykset
Miks takahammasrattaan pultit ottaa kiinni iskarin pulttiin? :think:
Yks ylimääränen rikka jäi mutta se ei mee siihen akseliin joka menee takapyörän läpi
KIIIRE
Homemade
Re: Pikkukysymykset
Liian pitkät pultit? Niitä pultteja voi pätkästä jos jää paljon varaa kiristyksen jälkeen.
Onko ne ennen ottanu? Ootko kiristäny vanteen liian kieroon?
Jaako
Re: Pikkukysymykset
Ei oo alkuperäset pultit vissiin, ei ennen ottanu. Laitettiin rikka rattaan ja haarukan väliin, nyt toimii ja hyvin (Y)
Mites tarakan sais suoristettuu ku taipunu vasemmalle päin :think: Kokeiltu toiselle puolelle istumiset ja vääntämiset
Jorgos
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jorgos »
Toimiiko miten hyvin jos laittaa 19 millisen kaasarin 14mm imukaulalla mankin vakiokanteen 13mm?
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Toimii mutta imukaula kuristaa hieman
Hyvä ja Halpa
juuzohq7
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Onko muilla takalevyjarrun omistajilla ollu sellasta ongelmaa, että sisäkumin venttiili ottaa kiinni jarrun ilmausnippaan eli vanne ei mahdu pyörimään kunnolla?
jopomonne
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja jopomonne »
Osaisko kukaan kertoa miten kytken sähköt kun on uus kone. Mopo on masai ja kone on stomp, varmaan samaa kuin lifan, kannen lätkässä lukee cdi ja vauhtipyörässä jincheng.
Johdot jotka tiedän miten kytketään.
Vihreä vihreeseen
keltainen keltaiseen
valkoinen valkoiseen
loput johdot
Koneen johdot - - - - - Masain johdot
Punamusta - - - - - - - keltapunanen
sinivalkoinen - - - - - - valkopunanen
- - - - - - - - - - - - - vihreevalkonen
Joku noista kolmesta masain johdoista on vapaavalo, mutta mikä?
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Kun ootte laittanu sitruunahappoa tankkiin ootteko pitänyt hanan siinä vai laittanut jonkun tulpan ?
E: Jopomonne olisko tosta yhtään apua ?
viewtopic.php?f=15&t=14100
Lappalainen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Lappalainen »
Miten ootte korjannu näitä mankin vakio keulia? itellä se "ulkoputki" on aikastalailla väljä..
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
Voiskohan joku linkata tai kertoa mistä saan keulaan stefat ja uudet pölysuojat kun itse en millään löydä ja siis merkki on skyteam monkey ja vm. 2010 paksummat putket eli ne on kai ne 30mm tai 31mm. :?
Kiitos jo etukäteen :D
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
Tokzz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Paljonko pitää avartaa hondan lohkoja että 110cc sylkkä menee?
T0by
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja T0by »
n. 2.5mm ellei kolme milliä reunalta.
Tokzz
Re: Pikkukysymykset
Oolrait. Paljon sylinterin helmasta uskaltaa ottaa?
T0by
Re: Pikkukysymykset
Elä ota siitä yhtää. Mielummi lohkosta
onkimato
Re: Pikkukysymykset
MB93 on laittanut 140cc kitin 125cc mosaan sylinterin helmaa ohentamalla, hyvin kuulemma toimi ja en usko että siihen niinpaljoa kohdistuu voimia että rikki menisi (sylinterin alapäähän siis). Lohkosta avarrus kuitenkin varmempi juttu (Kunhan et avarra pinnapultteja paskaksi)
Lukittu
