E: Jaa, eiköhän se tolla ohjeella mene oikein
hondamankelimies
Pahoittelen tyhmää kysymystä mutta mistä tietää että ajoitukset ovat oikein? Veli sääteli niitä ja kun kysyin saitko ne niin hän vastasi "kai"
Viimeksi muokannut hondamankelimies, 31.07.2013 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Monkey Z50J -87
paöjon pitäs laittaa samurain keulaan öljyä?
Köyhän on pakko yrittää??
kiina mökkäri 86cc tomaatti monkey-type
äxä2013 S1 75cc viilattu plussu 26?mikke 14-42
äxä2012 Sym jetbasix jotain putkiviritystä
äxä1998 S 73cc p+ 19mm lortto arrow? 13-42
äxä1997 puolari monkey 16mm lortto 15-35
äxä.... jotain pappa solikoita
SuperChargedHonda
Ei olis kenelläkään tietoo mistä sais mankiin 200mm pipari tai normaali jarrulevyn?
No eikös ne oo osa runkoa, joten eihän niitä sillon mistään saa?HenkkaWRC kirjoitti:Tarkoitan sitä rungossa olevaa tappia, jonka päässä on kierteet. En iskarin yläpäätä. Tuo kiinnitetään siihen tappiin. Prkl. Jos en puhelimella joutuis vastaileen, nii ottasin vaikka kuvan nopeesti.
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
Aijaa... No se selventää paljon.
Mä kun luulin että ne ois sellaset tapit joissa on molemmissa päissä kierteet. Toisilla kierteillä runkoon kiinni ja toiseen tulee se mutteri pitämään iskaria paikallaan. No... Pitänee ottaa kierteidentekovälineet esiin.
Ok
Taidan sillä kaverin sigmalla mittailla ne, voin sitten laittaa mitat jos joku muuki haluaa?
Kyllä siitä mennään!
Kun säätää ajoitusta, pitääkö sen T merkin pysyä itsetään siinä viivan kohdalla?
Kun pyöräyttää kerran, se pysyy itsestään, mutta kun pyöräyttää toisen kerran, se ei pysy itsestään.
Kuuluuko mitään jos on imuvuoto? Joku vingunta tsm?
Nelari ei kummiskaan helari.
Itsellä ainakin kuului pikku vingunta kun kävi vaikka tyhjäkäyntiä.
Honda Monkey -90
EXJincheng Monkey-08
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
Lappalainen
Mistäs sais samurai 110cc koneeseen jäykemmän nokan ja jouset? ja yläpään tiivistesarjaa?
Onko hyvät äänet jos tyhjentää änkän kokonaan että jää vain tyhjä pönttö?
-Honda Monkey 50cc '81
-Skyteam Monkey 50cc ´07
vielä tosta magneetto asiasta että kestääkö hondan staattori 12v. sähköt
ja eikös 125cc ja 50cc oo saman kokoset lohkot?
Käykääs tsekkaa projekti topic -> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =3&t=16509
vielä että onko mitään mahdollisuutta saada inner/outer rotor kittiin valopuolaa tai onko sellasia valmiina missään vai onko kaikki valopuolattomia?
E: tai saako niitä valoja sitten muuten toimiin esim. liittämällä sytykseen tms.?
En ole nyt sata varma mutta ihanku oisin kuullu joskus että outterissa ois valmiina valot?
Mutta oma asiani eli kun tekisin ihan perus alakerta remontin niin mitä sieltä kuuluisi vaihtaa? Ainakin jotain laakerrita? Ja sitte vielä jos laitan hondan alakertaan 110cc öljypumpun niin kuinka isoksi öljykanavat pitää porata?
Honda Monkey -90
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
Vaiha vaihteisto laakerit,stefat ja tiivisteet nii tulee hyvä. Ja 1.5mm riittää jos poraat sen reiän
Onko manki tasapainossa 56cm keulalla, 31cm iskareilla ja + 4cm takahaarukalla?
joo outterissa olikin valopuola mutta ne on taas vähän kalliimpia, kyllä köyhän elämä on rankkaa
Moro kaikille, tästä se lähtee. Ensimmäinen viesti tulee nyt ja toivottavasti ei viimeinen.
Kävin koeajamassa yhta Skyteam Monkeyta. En ole ennen ajanut mitään Monkeyta ja ajattelin kysyä, että kuuluuko näissä mopoissa vaihdetta vaihtaessa mopon hieman nytkähtää? Veto ei ollut päällä kytkimen ollessa sisällä, mutta jonkinlainen pieni nytkähdys kävi liikkeessä ja paikallaan jokaisella vaihteella. Ja äänikin oli melko kova. Kyseessä on siis alle 500 km ajettu pari vuotta vanha Skytari.
Onko tuo homma kaikissa Monkeyissa (miten toi kirjotetaan?) vai sattuiko löytymään spesiaaliyksilö?
Olen hieromassa kauppoja tuosta Monkeysta tämän ja ehkä huomisen päivän aikana.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista!
Onko kellään tietoa että toimiskohan tommonen uudempi mankin puola cdi vehkeestä vanhassa kärjellisessä vehkeessä? Kun virtaa tulee kyllä hyvin puolalle mutta ei kipinää kuitenkaan ja uusi oikeenlainen maksaa 50e?
Mistäs materiaalista olisi hyvä tehdä ketjulaahain?
leikkuulaudan muovia kokeiltu mutta liian pehmeetä ja ketjut syö muoviin kolon parin kilsan ajon jälkeen...
Skyteam Monkey -07 Legend Lime
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
hondamankelimies
Et huomaa mitään eroa, kunhan ensimmäiset muutamakymmen kilometriä vähän säälit sitä. Näin ite tehny ja aina yläkertaa avattaessa osat ollu uudenverosen näkösiä
