Millähän tavalla pitäis hitsata nokkaa et siitä tulis kans kestävä eikä niin et nosto kuluu kieroksessa pois kokonaan..
Monkeyt.net vanki numero 1005
Karkasta hitsattu kohta vielä?
No kummallas tuo hitsaus ois parempi sit tehä migillä vai tigillä puikoilla ei kannata ees kysyä
Jos haluat vaan vähän lisää nostoo niin on varmaan helpoin ottaa noston vastapuolelta pois niin perusympyrä pienenee mutta nosto kasvaa, ei tulisi kulumisongelmia.
Kovapuikolla vaan, näis vehkeis varmaan kestää jos konees on ööliä.
No nostoo ei niinkään tarviis vaan aukiolo asteita lisätä..
sittei hitsaa nokan päälle vaa sivuu lisää
eihä se sen kummempi toimenpide oo. Aika hankala itte vaa saaha ne nokat sit kohillee.
Jaa mitenkä meinaat haukkeli..
siis kohilleen?
että nokat tulee tavallaan oikeisiin kohtiin, tajuut kyl ku mietit
ettei mee nokkakulmat jne vituilleen.
niin että jos nostoo on liian aikasin tai myöhään ni nappaa vena kiinni.
Joo eli minun kohalla ois viisainta olla hitsaamatta ollenkaan mut jos haluaa kumminki hitsata niin vie sen johki koneistamolle viel vimeisteltäväks
HighVoltage
Jos mulla toi vakio 110cc ja laskematon kansi, niin kuin paljon uskaltaa ottaa pois?
Aattelin kp-mäntää(mistä saa, en löytäny/osannu hakea), aukkojen avarruksia, ja sitten laskee kantta.
No en tiiä paljonko sitä saa laskettua kp-männän kanssa, mut minkäs kokoinen se mäntä siinä on? Noita 52,4mm ja ylöspäin mäntiä saa hyvin ainakin OORacingilta, tossa mulla olis kyl yks 52,4mm kp-mäntä, tosin säälittävällä kuvulla, ja kiinanlaatua, NosSamihan sai tuon saman männän halkeemaan normikäytössä.
Kokeile nyt eka ilman sitä kannenlaskua, luulis isolla kaasarilla, hyvällä putkella, kanavien työstöllä ja kp-männällä saavan sitä tehua. Jos ei niin virinokkaa, ite lähtisin tosta varmaan viimeiseks kantta laskemaan (veikkaan että sulla jääny PV-foorumilta selkärankaan tuo kannen lasku=lisää tehoa -ideologia, joka onkin totta, mutta sovelletaan vähän eri tavalla nelareissa).
HighVoltage
Joo, nyt tais käydä niin etten omista enää konetta. Isä tais ostaa multa koneen pois 100e:llä.
Saa tarjota 125 eteenpäin konetta. Mistä/keneltä sais sopuhintaan? Myös käytettyjä saa tarjota.
Motot.netin myyntipalsta, Jouni Niemi.
Nyt mennään kyl ohi aiheen...
Lieneekö mitään hyötyä avartaa kanavia vakio 110cc moottorista? Imukaula on 25mm ja kanava n. 22mm halkasialtaan nii onko mitään merkitystä avartaa tuon kanavan samalle tasolle kuin imukanava?
Nalleralle
Voisiko joku ny sanoa että minkä laisen kannen minun pitäisi ostaa että siihen menisi 72 pytty?
Ei se ole väärin jos se on oikein.
Vanhanmallin mankista (->87) tai joku 110cc koneen kansi (samurai,fude yms)Nalleralle kirjoitti:Voisiko joku ny sanoa että minkä laisen kannen minun pitäisi ostaa että siihen menisi 72 pytty?
Ne menee suoraan
Nalleralle
Ja nämä menee heittämällä kiinni? vai pitääkö viilata jtn?
Edit:Ei pakko, mut kantta kannattais laskea
mutta eihän siin oo kovin paljoo varaa oikeen ottaa pois vai onko?
Viimeksi muokannut Nalleralle, 22.10.2011 16:43. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ei pakko, mut kantta kannattais laskea.
Nalleralle
Mites tämä ? meneekö 72 kii ? http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=284
Joo, mut aika kallis kun koko pytty kansi sarjan saa mbf motolta 135e.
Nalleralle
Onko linkkii ku en taho löytää =/
Käykö tämä suoraan skytarin koneelle http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3391
