Laakerit
Jonke
Ylläpitäjä
Laakerit
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Tämmönen lyhyt artikkeli Monkeyn laakereista:
Elikäs laakereiden tehtävähän on suojata koneen liikkuvia osia kulumiselta. Laakereita on ainakin 3 eri tyyppiä: Kuula-, liuku- ja neulalaakereita. Mankin koneessa on hyödynnetty näitä kaikkia. Vanhan- ja välimallin kannessa on liukulaakeroitu nokka-akseli, suurin osa alakerran laakereista on kuulalaakereita, mutta myös neulalaakereita on 2kpl.
Vanteissa laakereina on kuulalaakerit.
Mikään ei ole ikuista, ei myöskään laakerit. Laakerit on syytä uusia ~20 000km:n välein koneeseen, vanteisiin useammin, ehkä 5 000-10 000km:n välein. Hyvillä öljyillä parannat laakereiden kestävyyttä, vanteiden laakereihin kannattaa suihkia silloin tällöin jonkun sortin voiteluainetta.
Laakerit maksavat 5 eurosta ylöspäin kappale. Mankin koneen laakerien hinnat sijoittuvat 5-10e:n välille.
Mistä laakereita voi ostaa?
-Itse ostin kaikki kuulalaakerit lähimmäisestä autotarvikekaupasta, josta ne löytyivät suoraan hyllyltä. Koneen neulalaakerit tilasin rovazalta.
Entä kampiakselin neulalaakerit?
-Neulalaakerit kestävät yleensä hyvin, joten niitä ei tarvitse vaihtaa, jos kampurassa ei tunnu liikaa välystä.
Miten saan tuon toisen laakerin irti kampurasta, kun siinä on tuo ratas edessä?
-Itse vein kampuran koneistamolle, jossa ammattilaiset ottivat rattaan irti, vaihtoivat laakerin ja laittoivat rattaan takaisin paikalleen. 10 euroa pyysivät tuosta hommasta.
Lista Monkey laakereista:
-Runkolaakerit (a.k.a. petilaakerit): 6304 C3 /2kpl, kampurassa.
-Vaihteiston kuulalaakerit: 6203 /2kpl, vaihteistossa.
-Vaihteiston neulalaakerit: HK14/12 ja HK13.5/12 /1kpl molempia malleja.
-Kytkimen kannen laakeri: 6000 /1kpl
-Vanteiden laakerit: 6201 /4kpl
Teksti: Jones
Kuvat: Jones
Viimeksi muokannut Jonke, 25.07.2006 18:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Monttu
Viesti Kirjoittaja Monttu »
Mahtavaa, tää on tarpeen. Vielä voisit merkitä laakereiden kohdalle että montako kutakin on mankissa.
Uhtuan Parooni
Noi kampuran laakerit saa aika kotikonsteinkin irti.
Eli sen rattaan saa irti, ku sitä lämmittää nii se laajenee. Ja sit vetää sen poies ja samal taval takasin. Sit laakerit saa pois, ku lyö jollain siihe laakerin pintaa sillee et se "pääly kerros" halkea ja sitten rälläkäl vetää viillon siihe laakerin kuulan vieree ja vetää jollai sen laakerin pois. Ite käytin ulosvetäjää.. Toivottavasti ymmärrätte selitystäni.. :wink:
Forum rules (säännöstö)
Monttu
Mites kun tuota kiertokankea liikuttelee sivuttaissuunnassa kun on pytyn ja kannen ottanut pois niin se liikkuu jonkun verran, useampia millejä. Pitäiskö sen olla tiukka vai saako se liikkua sivuttaissuunnassa?
Jonke
Ylläpitäjä
Monttu kirjoitti:Mites kun tuota kiertokankea liikuttelee sivuttaissuunnassa kun on pytyn ja kannen ottanut pois niin se liikkuu jonkun verran, useampia millejä. Pitäiskö sen olla tiukka vai saako se liikkua sivuttaissuunnassa?
Niin liikkuuko se yläpää useita millejä, vai sieltä alapäästä?
Monttu
Jones kirjoitti:
Ööh, mita vittua? Siis kiertokangen alapää liikkuu joka on moottorissa kiinni.
Jonke
Ylläpitäjä
Monttu kirjoitti:
Jones kirjoitti:Niin liikkuuko se yläpää useita millejä, vai sieltä alapäästä?
No ei sen kyllä useita milleja kuulu liikkua sieltä :?
Honda is the best
minun mielestä kiertokanki saa sivuttaissuunnassa liikkua muutaman millin mutta liikeratansa suuntasesti ei saa liikkua yhtään :D
Jonke
Ylläpitäjä
Honda is the best kirjoitti:minun mielestä kiertokanki saa sivuttaissuunnassa liikkua muutaman millin mutta liikeratansa suuntasesti ei saa liikkua yhtään :D
Kävin kahtomassa tuota yhtä käytettyä kiertokankea, pystyttäis-suunnassa ei ole yhtään, kuten ei kuulukkaan, ja sivuittain sinne tulee muutaman millin kymmenesosan rako.
rattus
Kampiakselin sovitus takaisin...
Viesti Kirjoittaja rattus »
Eli mahdollisimman helpolla ja vähin työkaluin: :)
Jos kampiakselin laakerit eivät meinaa mennä lohkonpuolikkaisiin itkemälläkään, laita kampiakseli pakastimeen muutamaksi tunniksi... Sitten kuumennat lohkonpuolikkaat esim. äidin hiustenkuivaajalla, otat kylmän kampuran pakkasesta ja ei tarvii tapella...
Z50J
-Ile-
Viesti Kirjoittaja -Ile- »
Saako manaan kestävämmät runkolaakerit?
mana
laakerit
Viesti Kirjoittaja mana »
kuinka noi neulalaakerit lähtee irti?
ja saako niitä ostettua muualta ku rovazalt?
Uhtuan Parooni
Re: laakerit
mana kirjoitti:kuinka noi neulalaakerit lähtee irti?
Eikös ne oo prässätty sinne. Eli kait ne vähä voimaa käyttämäl saa irti, taikka viet johonki otettavaks ne pois.
jaanne
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja jaanne »
Jonke kirjoitti:Tämmönen lyhyt artikkeli Monkeyn laakereista:
Teksti: Jones
Kuvat: Jones
elikkä jos ostan SKF :merkkisiä laakereita niin onko laakerin malli sama ko nuisa mainituisa? :roll:
-99 Honda Monkey.
-0? Skygo 80cc yz.
Tomi
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Tomi »
On se.6201 tai otat vaikka entisen malliks nii löytyy.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
janski^^
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja janski^^ »
Saako vaihteiston neulalaakereita mistään suomesta?
Tomi
Re: Laakerit
Moposopista esim...
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Hal0
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Hal0 »
Ohjauslaakerit löytyy keulasta.....
monkey-speed
Re: Laakerit
yllätys? :D
syyllinen.fi
Hal0
Re: Laakerit
Ylläri joo, miksei tää oo niistä mitää
Re: Laakerit
Ainakin marden kiina-etupäässä on 10mm etupyörän akseli ja eri laakerit kuin vakionavassa, eli vähän vaihtelua näissä näyttää olevan. Koitan muistaa kattoo mitkä laakerit on malliltaan kun seuraavan kerran on irti.
konkar
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja konkar »
Miten sais kätevästi takakeskiön laakerit irti, sillei et niitä voi käyttää vielä?
~Supermoto ready monkey~
Re: Laakerit
miks ne tarvii irrottaa jos et aio vaihtaa niita?
Napaa lämmittämällä, ja varovasti naputtamalla, mutta voi ne silti kärsiä...
Re: Laakerit
Kyl ite ainaki kesti tällä kurrin tyylillä pois otetut laakerit..
kurri kirjoitti:
piirtelin kuvan selvennykseks
Partanen
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Partanen »
Kun laakerit otetaan kuvan esittämällä tavalla pois, niin sen jälkeen pitää mennä kauppaan ostamaan uudet. Käytännössä niitä laakereita ei saa ehjänä pois. On olemassa laakerin ulosvetäjiä, mutta ne taitaa maksaa ihan hirveästi. Eikä ole varmaa säilyykö laakeri ehjänä ulosvetäjälläkään, jos laakeri on kunnolla jymähtänyt paikalleen.
