Missä vika?
snatu
Missä vika?
Viesti Kirjoittaja snatu »
Eli siis vaihdoin pari päivää sitten öljyt omaan -94 orkkismanaan. Onnistuin epähuomiossa väntämään auki sen nokkaketjun löyhdytyspultin irti. Joku jousi sieltä lensi öljyjen mukana, ja koneen sisälle jäi eräänlainen holkin näköinen systeemi. Painoin jousen sisälle "holkkiin" ja ruuvasin takaisin kiinni ja polkaisin käyntiin - ei onglemia, ei epäilyttäviä ääniä, ei mitään. Otin tänään mankin tallista ja poljin ainakin minuutin sitä käyntiin. Välillä käynnistyspoljin muuttui epänormaalin raskaaksi, mutta palautui normaaliksi. Tätä jatkui 4-5 kertaa jonka jälkeen sain mankin käyntiin. Käynnissä koneesta kuului hankaustyyppistä ääntä, ja ikään kuin joku mutterin tyyppinen olisi pomppinut metalliseiniä vasten. Manki myös savuutti pakoputkesta valkoista savua. Osaisiko joku neuvoa missä vika?
kossi
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja kossi »
Väärää öljyä?
too9p3
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja too9p3 »
Vastaan nytte uuestaa sulle. Tarkista että nokkaketju ei ole liian löysä että se pääsisi laahaamaan, mulla kun on pakoputkesta valkoista savua tullut niin kansi on ollut kiero tai yläpääntiivisteet menneet, mutta se nyt olikin nestejäähy konees. Voit toki koittaa avata sen saman nokkaketjun löysytys mutterin ja laittaa paikoilleen (jos olisi mennyt huonosti). En oikee osaa tästä nytte osaa sanoa kun en ole paikanpäällä, joku järkevämpi voi tietysti auttaa. :roll:
snatu
Re: Missä vika?
kossi kirjoitti:Väärää öljyä?
Ei ole, 10w40
snatu
Re: Missä vika?
too9p3 kirjoitti:Vastaan nytte uuestaa sulle. Tarkista että nokkaketju ei ole liian löysä että se pääsisi laahaamaan, mulla kun on pakoputkesta valkoista savua tullut niin kansi on ollut kiero tai yläpääntiivisteet menneet, mutta se nyt olikin nestejäähy konees. Voit toki koittaa avata sen saman nokkaketjun löysytys mutterin ja laittaa paikoilleen (jos olisi mennyt huonosti). En oikee osaa tästä nytte osaa sanoa kun en ole paikanpäällä, joku järkevämpi voi tietysti auttaa. :roll:
Joo, selvä homma, kiitos :)
Lukittu
