-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam 07
-Viritykset:72cc , 19mm jingke , kuristukset poistettu
-Miten vika ilmenee:Aina kun painan kytkintä niin jää "päälle"
-Milloin vika ilmenee:Aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni:Yllättäen alkoi
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):Ei kuulu
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):Enpä juuri
Joo eli otin mankin ulos teltasta ja aattelin käytellä hetken sitä , hetken kun pumppasin kytkinkahvaa ja koitin polkaista käyntiin niin löi tyhjää , painoin sormella sen vivun alas niin otti taas normaalisti , mutta sitten kun taas painoin kytkinkahvasta niin jäi ns "päälle" .. Mitä tälle kannattais nyt tehä
Kytkin jää "päälle"
Jessepoika
Kytkin jää "päälle"
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Kytkin jää "päälle"
laita jousi kytkinkopan ja vivun väliin
Laita joku pitkä jousi siihen vivun ja kiinnikkeen väliin, niin pitäis toimia. Aika yleinen ongelma ollut sekä hondissa, että kiinalaisissa. Johtuu siitä että alkuperäinen jousi "väsähtää" ajan kuluessa, eikä palauta enää kunnolla. Toinen syy voi olla se, että tuo jousen lyhyt pää on pompannut pois reijästään, eikä täten toimi.
Jessepoika
Joo pitää kokeilla , alkaa mennä hermo tähän kiinan ihmeesee
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Samalla kannattaa tarkistaa vaijerin kunto ja vaikka jättää yöks öljyyntymään. (Kätevä tapa on leikata minigrip-pussin kulmasta pieni pala pois jotta vaijeri mahtuu läpi. Senjälkeen teipata pussi vaijeriin kiinni niin, ettei pussiin kaadettava öljy pääse valumaan pois. Senjälkeen koko setti vain naulaan roikkumaan yön yli ja aamulla on kunnolla öljytty vaijeri
Toimenpidettä voi nopeuttaa liikuttelemalla vaijeria kuoren sisässä )
Jessepoika
Joo pitää testailla
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
