-Viritykset: 14mm imukaula, 14mm kaasutin
-Miten vika ilmenee: Ajon aikana kun on ajanu koneen lämpimäks
-Milloin vika ilmenee: alkoi talvella, kun kytkintä painaa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: kun tuli talvi
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): joskus naksutusta ja/tai rahinaa, loppuu kun painaa kytkimen pohjaan
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): kytkin vaijeria säätää, toimii jonkun aikaa, mutta alkaa oireilemaan uudestaan jonkun ajan kuluttua
Eli siis jinkun kytkin "säätelee itsestään", välillä kytkin ottaa kun kahva on pohjassa ja pienen matkan jälkeen kytkin ottaa heti kun kahvaa painaa. Joskus tosiaan alkaa kuulumaan noita ääniä jostain luultavasti kytkimen puolelta. Öljynä 10w40 jos asialla jotain merkitystä.
E: semmonen viel et kytkin pohjassa kun liikkeestä päästää kaasun pois niin kierrokset laskee niin alas että melkein sammuu (joskus sammuukin) ja sitten nousee taas normaaliin tyhjäkäyntiin
