Palloventtiilirajoitin
Joo eli tuolla mototin foorumeilla näin tälläsen jutun ja ajattelin että miks tällästä ei ennen oo toteutettu (tai en oo ainakaa nähny). Eli ideana on teettää pakoputkeen jonkinmoinen venttiili, jota kääntämällä voi säätää mopon tehoja. Kuulostaa aika kiinnostavalta ja jos kunnolla sellasen toteuttais ni ois se kyllä paljon parempi ku nuo lähempänä 100€ maksavat sähkörajoittimet, jotka kaikenlisäks ovat aika helposti huomattavia (kierrokset pätkii).
Kyllähän toi saattais toimiakkin..
Kun onhan mopoissa jo vakiona kuristetut pakoputket ja virtaavat ihan hyvin eivätkä ala sen takii röpöttään, että ovat kuristettuja.. Tottakai se kulkee sit huonommin kun toi on päällä koska sehän täs varmaan olis tarkotuskin..? Olis ihan kiva nähä kuvia jos joku on tollasen tehnynnä ja vähän haastatella et toimiiko vaiko eikö, näin käytännössä.. Mut tälläi ideanahan toi kuulostaapi ihan hyvältä keksinnöltä?
Viimeksi muokannut Smoogeli, 25.03.2008 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Palloventtiilirajoitin
kyllähä semmone hana kävis, mut vuokot kyll varmaa aika helposti sen huomais
ja sit joku vaijeri mist kiskos sen kii
Ei se voi olla noin vaikeeta, koitettu ja todettu et se sähkönen rajotin on tarpeeks huomaamaton.
nykyää ainakaa enskois se ei oo huomaamaton ku kaikki polliisit sen tietää, ku alkaa olla se konkkarajotin iha vakio varuste
Ja tää teijän palloventtiilihäkkyrä ei oo ku semmonen mokkula pakoputkes, tosi huomaamatonta
Ja onhan se enskoissaki huomaamaton, Poliisit vaa osaa etsiä sitä.
Ja nelarimopossa ei vähänkään rajummalla tekniikalla tuollainen venttiili oikein toimi, jollei sitten prikka ole reunoilta täysin tiivis ja reikä prikassa ole kooltaan kuin luokkaa milli.
helpollahan tuollaiseen palloventtiiliin vois porata siihen sulkusuuntaankin pienemmän reiän. Silloin vain tarttis kääntää sen 90 astetta.. ja paras nelarissa tämmöinen olis änkeä mahdollisimman loppuputkeen,(eli pöntön jälkeen) silloinhan se olisi helpoin piilottaakkin. (ja hiljentää eniten) Menee kyllä rikkaalle ainakin isoilla kierroksilla kun putki tukitaan, mutta loppuu kulkukin. Tähän venttiiliin sitten vaijerikäyttö ja ohjaustankoon krossin hot-start kahva josta venttiili kiinni.
Itellä huomaa kyllä suuren eron ajaako yoshimuralla db killeri putkessa vai täysin auki.. on kuin eri pyörä. (ei siis manki enää
Ratsian varalle olisi hyvä semmone DB-killeri paikan sisältävä putki.Sitten vaan sorvilla monia erilaisia holkkeja jengoilla ja GPS testailemaan.Jos poliisit kysyy niin se on DB-killeri, muuten putki ei ole E- hyväksytty
Tosin tämäkään ei monta kerta läpi mene
Edit: Ja tarpeeksi pitkä holkki niin on tiivis.Ja tämä vaikkapa jos maija ajaa parkkipaikalle tai koulussa tulossa ratsia
Itelle tuli tässä mieleen että tekis vaikka loppu pilliin kierteet ja sit sorvais semmosen tapin missä ois jengat ja sit ku poliisit tulis testaan nii sen vaa siitä sitten kiertäs putkeen
Mut ongelma kohaksihan tässä muodostuu se että eipä varmaan poliisi tyhtään ihmettele ku rupee pyöritteleen jotaa holkkia putkeen heti ku he ilmestyvät paikalle
Monkeyt.net vanki numero 1005
Re:
Ei sitä tarvii tiivistää.. Kyllä lähtee ihan tarpeeks tehoja pois ilmankin.Jonke kirjoitti:Voi olla vaikea tiivistää? Onhan tästä ideasta kyllä ollut puhetta vaikka kuinka paljon ja kuinka pitkään, ehkä joku joskus tekisikin tämän
Zapperslam
oishan se ihan kiva ettei putki vuotais siitä kohdasta mihin ootte sen venan änkeny? vaikka olisikin auki asennossa. menkää karkuun jos poliiseja pelkäätte noin kovin tai olkaa virittämättä
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Täältä saa ostettua hinta "vain" 499-825e
http://monkeybiker.forumportal.se/board ... t3328.html
jooh, tuolta kävin tuon kuvan bongaamastakin
mutta kyllä tuo vaan onnistuis ko tekis tommosen porrastetun levyn mikä sitten piettäs tota läpyskää kuristamassa, sitten vaan jostaki rikastinvaijerista tekee ton säätövaijerin
Laittais sen säädön lämpösuojan pulttiin
Eihän tuossa teidän linkittämässä Monkeybikerin putkessa oo mitään kuristinta? Tuossa on SAJ (Sound Adjust System), elikkä tuolla läpällä voidaan säätää äänenvoimakkuutta, eikä tehoja.
Tai niin tuossa ainakin lukee, en tiedä sitten saako sen läpän ihan kiinni että se kuristas.
E: Kyllä sen näköjään kiinni saa, mutta jää reunoille niin paljon tyhjää, että tuo ei kurista yhtään.
Honda Monkey -90 Original
Kyllähän kai tollasen pitäis kuristaa tehojakin kun laitetaan koko putki tukkoon melkein?
Pakkohan sinne reunille on vähän jättää tyhjää, eihän se koko mopo käynnistyis jos täysin kiinni tuon sais.Wave kirjoitti:Eihän tuossa teidän linkittämässä Monkeybikerin putkessa oo mitään kuristinta? Tuossa on SAJ (Sound Adjust System), elikkä tuolla läpällä voidaan säätää äänenvoimakkuutta, eikä tehoja.Tai niin tuossa ainakin lukee, en tiedä sitten saako sen läpän ihan kiinni että se kuristas.
