Peten rässimonki (ikuisuuskoneprojekti)
Pete94
Viesti Kirjoittaja Pete94 »
Noniin tämän topicin tekoa tänne harkitty syvällisesti, mutta nyt kun on päästy muuhunkinko suunnitteluvaiheeseen niin aattelimpa tänne projektin tehhä.
Itte monkista et oikeastaan kaikki osat on ylijäämää honda projektista, tällä hetkellä siinä on, violetti runko, kromitankki, lievä kuppipenkki, mustat vanteet ja nappulakumit, vakio takahaarukka, kaasuiskarit, vakiokeula (tästä raaadosta kuvaa tuonnemapana tulosssa).
Mutta tähän pääaiheeseen eli moottoriin josta ei kannata vetää herneitä nenään jossei onnistu joten katsotaan miten kaikki järjestyy. Mutta pitemmittä puhheitta kuviin jokka kertoo enemmän kuin on tarpeen.
Koneessa riittää viel liikaa tekemistä joten elkää ihmetelkö videon "pientä" kolinaa ja rättejä pytyn alla :mrgreen:
Ja loppuun viteo (laittakaa äänet pienele kuulokkeista ettei korvat hajua)
http://youtu.be/GujGXnm-CPs
Kommentteja ja ehotuksia otetaan enemmän ko mielellään vastaan. (C)
onkimato
Re: Peten rässimonki (ikuisuuskoneprojekti)
Viesti Kirjoittaja onkimato »
No nyt kyllä pommin pudotit :shock: Tämä alkoi kiinnostaa.
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
... Et voi olla tosissas.
Tän jos saat toimivaksi asti niin nostan kyllä hattua. Kattelin videota jo ihan silmät ymmyrkäisinä ja epäuskoisena; nytkö joku saa sit päähänsä tehdä V2-mankin?
Mihinkä projektiin tuo Taken kansi tulee muuten?
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Ookko tosissas!? :shock: Varmaan oot ku on reikä lohkojen päällä ja sieltä pilkistää ylimääräinen kampi :D Noh, aiokko siis laittaa tämän mankin runkoon? Jos laitat nii ookko mitannu et sen edes saa siihen? Ainaki kiinnikkeitä saa laittaa reilusti alemmas :D Onnea yritykseen (Y)
HighVoltage
Viesti Kirjoittaja HighVoltage »
:shock: ZOMG :shock:
"Savun hälvettyä lisätkäämme syöttöä"
"Ota chillisti, trollaa villisti"
hannuta
Viesti Kirjoittaja hannuta »
Onko tää läppä?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Ensin en huomannut mitään erikoista, mutta sitten luin MB:n kommentin ja huomasin tuon toisen pytyn... :shock: Tätä ei ainakaan ole tullut nähtyä.
radon <3
I ♡ FDM
Nazgege
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
En oo tommosta ennen nähny.. Toivotaan että onnistus. (Y)
JCQ
Miten kampiakseli on toteutettu? Milläs tavalla aiot öljynkierron toteuttaa? :think:
Vaikka projekti onkin, niin tuskin haittaa jos ihan mielenkiinnosta tiedustelen. Vai oletko suunnitellut noita yllämainittuja? :)
radon <3
I ♡ FDM
Mopobomberi
Viesti Kirjoittaja Mopobomberi »
Naurahdin ensin kun näin vain sen kuvan missä toinen sylinteri koneen päällä ja ajattelin että et oo tosissas, mut sit näinki et oli lohkoissa jo reikä niin onnea vaan (Y)
Ja btw kunka paljon kuutioita tähän tulee?
Once a bomber, always a bomber
Mankit
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Toinen kansi on dohc ja toinen normaali ? Miten meinasit toteuttaa ajoitukset ja nokkaketjujen kiristykset ? Onne rojektiin (Y)
Mopobomberi
Alemmassa kuvassa kyllä molemmat sohc :wink:
Mankit
jokuka
Viesti Kirjoittaja jokuka »
:shock: Toivotaan, että onnistuu.
Kaks kappaletta 80cc pyttyjä :twisted:. Poliiseilla olisi ihmettelemistä kun tämän pysäyttäsivät.
E: Tosiaan, mitenkäs öljynkierto?
Jouluomenajaffa
Viesti Kirjoittaja Jouluomenajaffa »
Joo rispektit tulee täältäki suunnalta jos saat tuon toimimaan! :D
Pete94
Joo siis kansiksi tullee joko 23/20 venoilla olevat tai 27/23 venoilla olevat ja luultavasti tullee kaks 110cc pyttyä näin alkuun ainaki, kampura kiertokanki systeemi on toteutettu että limpuista sorvattu pois (vakio 125 kiertokanki 15mm leviä, nyt on kaks 10mm leviätä eli 2.5mm sorvailtu pois tapin kohdalta kummaltaki puolelta. Öljykiertoa en hirviästi ole miettiny mutta voi olla et teen lauharille t nipan et toinen mennee toiselle kannelle ja toinen lauharin kautta alkuperäseen kanteen, tiijä sit riittääkö paineet jossei nii varmaan häätyy jonku kulpan mekaaninen öljypumppu ostaa, kattoa sitä sit, sytytys taitaa olla tällähetkellä isoin ongelma, tietenki jos yrittäs patentoija toisen impulssikäämin yhteen magneeton pohjalevyyn :twisted:
(dokkikansi tullee tuohon käyttikseen ) Tai sitten kun se on paikallaan nii sitten se on vain "tallinkoristeena".
E: suunnitterin et taivuttelis pikkusesta kupariputkesta pytyn alle että osottaa pyttyyn ja siihen päähän reilunkokonen suutin , voitelis varmaan kohtuu hyvin, varmaan vaatis jo ulkosen öljympumpun, katsotaan katsotaan...
Viimeksi muokannut Pete94, 17.04.2012 20:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
Mitenkäs sylinterin voitelu? Ei taia ihan roiskevoitelu klo 12 olla paras...
PA5K4
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Niinja mitenkäs meinasit saada mankin runkoon mahtumaan ton mootorin?
Pete94 kirjoitti:dokkikansi tullee tuohon käyttikseen
(Y)
Poloracing
Viesti Kirjoittaja Poloracing »
Asiallinen projekti (Y) Ja onhan mankitype-moteista tehty ennenki 2-pyttysiä samalla tavalla.
PS. Muistu heti mieleen tää http://thekneeslider.com/archives/2008/ ... nkey-bike/ :D
tmppa
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Jumaliste mikä hyrskytin tossa Poloracingin linkkaamassa vidissä :shock:
Mutta, tosissaan ois aika hienoa kun tästä tulis käyvä laitos. Seuraillaan. Ja onnea projektiin! (Y)
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Mielenkiintoinen projekti. :D Miten öljy voitelee kummatkin kiertokangen alapään laakerit kun eikö sinne kampiakseliin pitäis tehä reikä et voitelis sen laakerin kunnolla ja mistä noi kietokanget on tehty?
Ohho! Itteä mietityttää ekana et miten saat sovitettua ton runkoon? :D
PicDevil
Viesti Kirjoittaja PicDevil »
Nyt on kyllä ihan saakelin mielenkiintonen rojekti että. :D
AaVu
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Pete94 kirjoitti:...sytytys taitaa olla tällähetkellä isoin ongelma, tietenki jos yrittäs patentoija toisen impulssikäämin yhteen magneeton pohjalevyyn :twisted:
Taikka vauhtipyörä kahdella nykyllä? En kyllä tiedä miten saisi vuoroteltua sitten virrat eri tulpille.. Ja onko ajoitus tarpeeksi tarkka kummallakaan tavalla? No mutta anyway, onnea yritykseen ja toivottavasti saat toimimaan (Y)
HighVoltage
Jos ois vaikka valopuolan tilalla toinenkin sytytyspuola, sitten se yksi nypy vauhtipyörässä, mutta kaksi impulssikäämiä. Tietenkin oikeella kohalla toisen pytyn yläkuolokohtaan nähden että antaa kipunan oikeaan aikaan. Voisko toimia tolleen ja jos toimii niin eikös se olisi helpoin. emt...
pjh
Viesti Kirjoittaja pjh »
tuotanoin, eikö mankitype moottorin anna hukkakipinän ni eikös sen vois sitte ottaa samalta jos vaan hommais tehokkaamman puolan? en nyt siis mitenkää varmasti mee sanomaa :mrgreen:
Viimeksi muokannut pjh, 18.04.2012 20:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
