minulla on uuden mallinen honda monkey kone kiinni minun mankissa mutt haluaisin saada siitä nopeamaksi
Nyt kiinni.
Uudenmallinen kansi (avartamaton)
14mm Keihin Kaasari
14mm Imukeula
Ohitin
16-37
ja menee 60kmh ja menee 64.8kmh jos laitan 16-33 välit siihen mut sitten se ei kunnolla mene...
Mull on kotona puoliautomaati kone vuosimalli -86 josta voisin ottaa kannen + ostaa siihen virinokka ja laittaa se mun uudenmalliseen koneeseen
Pulma on se että:
Meneekö vanhanmallinen kansi suoraan uudenmalliseen koneeseen?
Jos ei ventiilit ota mänttään niin ottaako ne mänttään jos laitan virinokan?
Häviääkö koneen puristukset jos laitan sen kannen?
Voiko saada vanhan mallin kansi toimimaan hyvin uudenmallin koneessa kun vanhanmallissa on lyhyeempi kiertokanki?
Kiitokset jos joku ainakin auttaa
