Tänään Mankiin tullut vika, rikki mennyt osa etc.
anapoolis
Re: Tänään Mankiin tullut vika, rikki mennyt osa etc.
Ja taas minusta Wiibolta aivan turha viesti.
Kuvia menopeleistä
homer94
Viesti Kirjoittaja homer94 »
Wiibo: Ihan luotettava peli se on kun sain toimimaan.
Ja se huoltotoimenpidehän on vaan sen takia, ettei sitä voi laittaa maahantuojan syyksi, jos jtn osia tippuu tielle. :mrgreen:
Mutta ot loppui minun osaltani tähän
Jincheng monkey -08 (sininen)
Motot.netin kuvani
Omat monkeyt-topikki
tukse
Viesti Kirjoittaja tukse »
tänään meni kytkin vaijeri poikki :evil: . No olihan se aikakin un on kestänyt 20 vuotta. vielä levis lampun johdot käsille, kun vaihdoin mittarin vaijeria.
Honda monkey - it´s a legend
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Sisärenkaan venttiili katkes :lol:
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Nojoo, yläkerta räjähti, pikkuvikoja.
Koscheck fanclub <3
Zapperslam
puhkes takakumi, mutta puol tuntii myöhemmin se oli sitte paikattu jo. Tämä siis sattui eilen illalla
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Monkisti
Viesti Kirjoittaja Monkisti »
ite jatkettu takahaarukka +8 katkes ajossa :lol:
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
Fantaaja
Viesti Kirjoittaja Fantaaja »
ensin eturummun 2 pulttia tippu ajossa. vispas perkeleesti, laitettiin uudet tilalle. ja myöhemmin samana päivänä takarummussa sama ongelma. kaikki oli löystyny ja yks oli tipahtanu. sekin vispas perkeleesti. :lol: olinpa kiristänyt hyvin nekin :roll:
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Niihin kannattaa laittaa kierrelukitetta, muuten ne lentelee sieltä koko ajan.
anapoolis
Nonii eli tänään sain mankin käynti kuntoon. Lähti hyvin käyntiin ja niin pois päin, mutta yksi vika pisti silmään eli kova savutus.
Mistähän voisi moinen johtua? Venttiilinvarren kumit on uudet ja ne uusittiin koneistamolla samalla kun kansi ja sylinteri oli lasikuulapuhalluksessa ja männänrenkaat ovat ehjät eli niistäkään ei pitäisi johtua.
Ajattelin että jos toi savutus ei lopu nii nii hoonaa sylinterin ja samalla vaihtaa männän ja männänrenkaat!
Kuvia menopeleistä
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
anapoolis kirjoitti:Nonii eli tänään sain mankin käynti kuntoon. Lähti hyvin käyntiin ja niin pois päin, mutta yksi vika pisti silmään eli kova savutus.
Rikkaalla :?:
anapoolis
En usko, kaasari toimi hyvin joka kierrosalueella.
Keväästä ku ostin tän mankin nii ei savuttanu mutta nytte projektin aikana ruvennu savuttaa.
Yks vaihtoehto vois olla että venttiilinvarren kumit on lähteny pois paikoiltaan. Mutta siitäkään en tiiä ku ne vaihto ne justiinsa.
Kuvia menopeleistä
pate135
Viesti Kirjoittaja pate135 »
Marde kirjoitti:
jos sul on koro iskaritt nii saattaa olla liika paljon öljyä koska mittari alkaa kusee.
itel ainaki aiheutti PALJON savua ku oli liikaa öljyy.
nicki877
Viesti Kirjoittaja nicki877 »
pate135 kirjoitti:
Marde kirjoitti:
tajusinko/luinko nyt ihan oikeen.. et siis jos takan liian pitkät iskarit öljyy liia paljo? :lol:
anapoolis
pate135 kirjoitti:
Marde kirjoitti:
ööh, siis katoin sillä mittatikulla että koneessa on riittävästi öljyä. Ei kai se ny voi kusee vaikka oiskin koroiskarit kiinni? En ainakaan ite oo tollasta kuullu vai mitä mittari tarkotat?
Kuvia menopeleistä
^henri^
Viesti Kirjoittaja ^henri^ »
Meinas sitä että ku laittaa koroiskarit -> perä nousee, jolloin moottori menee etukenoon,
jolloin öljyt menee yläkertaan, jolloin öljyt ei näy oikein siinä tikussa (näyttää liian vähän),
sitte tulee laitettua sitä liikaa -> alkaa savuttamaan.
nicki877
nyt en tajuu, sori ot. mut miten voin saada tosta varotuksen kun kysyin et onks tollanen mahdollista. :roll:
Lainauksista...Lukee ihan selvästi siinä. -Tomi
Kaasua!
Viesti Kirjoittaja Kaasua! »
meni käynnistyspolkimen akseli poikki :evil:
latex
Viesti Kirjoittaja latex »
Laitoin mankiin 20mm kaasarin... Kun filsu ei mahtu siihe nii laitoin sellasen vaahtomuovi patentin :D Kävin sen jälkeen vetämäs roundit... Sitte ihmettelin ku ei tahtonu käydä enää. Katoin suodatinta nii poulet siit oli menny suoraa koneesee. Mitä sille kannattais tehä?
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
ottaa pois?
latex
Tietenki. Pytty pitää ainaki irrottaa. Mut pitäis saada kunnollien työympäristö. Paljonkoha korjaamoilla suunnilleen velotetaan tollasesta "Puhdistuksesta"?
zemz
Viesti Kirjoittaja zemz »
Tarkkaa hintaan en tiedä, mutta sen tiedän, että siellä veloitetaan paljon!.
Ei riemulla rajaa kun honleilla ajaa...
anapoolis
No jos sulla on suhteita johonki korjaamoon nii sitte kannattaa ihmeessä viedä.
Itelläni eilen yks iskän tuttu hoonas koneistamolla nii makso 1€ :lol:
Kuvia menopeleistä
tukse
tänään meni takarattaan kiinnityspultti poikki
Fantaaja
kaveri ajo monkkarin seinään nii keula väänty. :D
