Tänään Mankiin tullut vika, rikki mennyt osa etc.
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Keskustelua aiheeseen liittyen, itelle kävi eilen näin:
Aika heikon olonen 40euron jalkatappisarjasta olevaksi :? Halkes tuolleen, kun ajoin semmosen pienen, jyrkän nyppylän ylös (pituus ~1m) seisaalteen. Ois voinu jotakin sattua, jos olis isommassa pyörässä ollut tuo :roll:
waltt
Viesti Kirjoittaja waltt »
Vanteet sai vähän osumaa ku irrottelin renkailta...
Hekazi
Viesti Kirjoittaja Hekazi »
Kai tääkin käy:Eilen katkes lokari kun mulla on sellanen kaasukahva et kaasuttaa molempiin suuntiin väärin ja oikeinpäin.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
eilen meni kummatki venat paskaks...toinen männästä läpi...mikä kansi muute kannattas ostaa vanha vai välimallin kansi?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
pytyt putos lattialle...siis 50cc ja 70cc
waltt
tomijantti kirjoitti:eilen meni kummatki venat paskaks...toinen männästä läpi...mikä kansi muute kannattas ostaa vanha vai välimallin kansi?
uudenmallin kansi...
Syy, laakeroitu nokka.
Eemeli
Riippuu iha mikä vuosimallin alakerta ja mäntä
Tomi
välimallin alakerta...toimiiko jos pistää 72 kuutioisen pytyn?minkälainen mäntä?
waltt
tomijantti kirjoitti:välimallin alakerta...toimiiko jos pistää 72 kuutioisen pytyn?minkälainen mäntä?
Mulla on kanssa välimallin kone, 72cc pytyllä ja uudella kannella, toimii, mutta kanavia tarttis avartaa ni saattais toimii vielä paremmin... :wink:
Mäntä riippuen kannesta...
Jonke
Ylläpitäjä
Ei kuulu tähän topicciin, nuo muutama ylläolevaa viestiä!
Spedr
Viesti Kirjoittaja Spedr »
No perkele. Aamulla koulumatkalla tippu takajarrurummusta pultit :evil: Kuulu vaan helvetinmoinen kolaus ja perä lähti vemppaamaan. Eka reaktio oli painaa takajarrua mikä ei tietenkään vaikuttanu kunvanne oli irti rummusta, ja meinasin ajaa sellasta tietyöaitaa päin.
Honda is the best
poraututin pytyn tällä viikolla :D eilen kasasin ja taas vetää kuin uusi (eiköhän ;) )
Redline
Viesti Kirjoittaja Redline »
Ei sitte sopinukkaan uusi venttiili kun vanha oli menny rikki
Bld
Viesti Kirjoittaja Bld »
Tulppa meni.. Onneks ei ollu pitkä matka työnnellä kotiin.. Eniten tossa vitutti se et mulla ois ollu mukana varatulppa ja avain mutta en muistanut että ne oli tos työkalu boksis..
SaturdayMorning(B)
monkitomppa
Viesti Kirjoittaja monkitomppa »
No lähinnä se tulee mieleen, kun nokka räjähti irti siitä pyöreän muotoisesta sivukannesta.
Bld
Ja taas täällä :P Eli maalaaja ei ollut peittänyt tankista bensan laitto aukkoa.. Eli pieniä maalin palasia oli pikku hiljaa lähtenyt bensan mukana siitä aukon sisäpuolelta ja tukkinut bensahanan.. Hyvä tuuri kyllä kävi koska pääsin aamulla just koulun parkkipaikalle niin ei tarvinnut työnnellä :D
SaturdayMorning(B)
Jonke
Ylläpitäjä
Tekisivät vahvemmasta aineesta noita kilpiä, kolmas kilpi, joka menee vuoden sisällä poikki :?
Bld
Jones kirjoitti: Tekisivät vahvemmasta aineesta noita kilpiä, kolmas kilpi, joka menee vuoden sisällä poikki :?
Keulit ympäri? Ja voihan tota vielä käyttää ei noilla yläkulmilla muutenkaan tee mitään :D
SaturdayMorning(B)
zEEMou!
Lifetime-bannit
Viesti Kirjoittaja zEEMou! »
Ei olovana näy ainakaa naarmuja? Ja on jonesilla komiat takalamput 8)
Oisko mitään sivuu miltä sais 8" supermoto renkaita?
Jonke
Ylläpitäjä
No kyllä se joskus meni ympäri, ja siinä yhteydessä vissiin alko murtumaan nuo kiinnityshommat. Eilen huomasin kun oli löysällä ja siitähän se sitten lähti irti kun vähän nykäs. Ei viittiny niin löysään jättää, ois pian tippunut johonkin :)
Honda is the best
eihän tuota kilpee ole suunniteltu tuolleen kiinnitettäväksi :D sen takia se särkyy =)
Jonke
Ylläpitäjä
Joo-o. Taas katkes kytkinvaijeri :x Jos sitä kohta laittais mankin taas lihoiksi :?
^henri^
Viesti Kirjoittaja ^henri^ »
Könysin vähäsen ja vaihdepoljin vääntyi. :(
duudson
Viesti Kirjoittaja duudson »
Valot lakkasivat toimimasta.
D|leR
Viesti Kirjoittaja D|leR »
duudson kirjoitti:Valot lakkasivat toimimasta.
SAMA... etulamppu palo.. ja poliisit pysäytti heti ... ku en huomannut lamppujen palamista heti.
Ja siit tuli sit valitukset joka asiasta... renkaista...rekisterikilven asennosta .. Mut ei tullu sakkoa... JA OLI kiinni 17mm keihin.. mut ei ne sitä sit huomannu ku oli vakio ilmanputsari kii
