hyvin lähtee polkasemalla ja vielä paremmin startilla ja pysyy käynnissä ja kiekkoja ottaa ihan kivasti mutat en viitti huuattaa kiekkoja loppuun kun sisäänajossa... Mutta voiko sisään ajo oikeasti vaikuttaa tuohon??? ja kytkinkään ei luista
Saa tarjota honda mankin cdi:tä, joten YV:tä tulemaan.
sähköstartillisen kohistusmerkki on magneetonkopan kolossa, siinä on reikä sitä varten...
Elikkä se kohistus merkki on siinä magneetonkopan päällä missä on sellanen "tuppi" jos oikein ymmärsin?? korjaa jos olen väärässä
Aivan oikein
Pitääkö ottaa magneeton koppa irti kun alan säätelemään sitä ja mikä kuvio se pitää olla siinä reiän kohalla kun vauhtipyörässä on neljä niittiä peräkkäin ja aina niitten lävitse menee viiva mis on nuppi pääs nii mikä niist kuvioist pitänee olla sen röörin kohal?? Älkää Luulko että olen joku tietämätön jonne joka sai mopon eilen, mutta en ole ikinä säätänyt startillista konetta
Onko missään viivassa T merkkiä? jos on niin laita se kohakkain lohkonmerkin kanssa.
Eipas ollu ja lohkossa ei ole "viiva" merkkiä koska on startillinen. se merkki katotaan jsotain magneetonkopan reijästä siitä päältä mutta en tiedä vaan mikä merkki sen pitänee olla
Okei, Ite en osaa enempää neuvoa koska olen honda miehiä.
Ainakin mulla on startillisissa ollu vaan kahta eri merkkiä, F ja T, ja vielä tuossa järjestyksessä. Eli pyörität konetta että näät siitä kopan päällä olevasta aukosta kirjaimen T, sen vieressä oikealla puolella on viiva, joka pitää pyörittää tasan sen reiän keskelle.
Tuollein vaa melko vaikea saaha kone pyöräytettyä oikealle kohdalle, otat vaan magneetonkopan pois ja se T merkki suoraan ylöspäin lohkossa on merkki joka näkyy kun mkoppa on pois.
Minä en löytänyt lifanin startillisesta koneest "T" kirjainta mutta katoin ajoituksen siten, että otin tulpan pois ja laitoin ruuvimeisselkin sisään ja kun mäntä oli ylhäällä niin se nokkarattaan "O" merkki oli loven kohalla... Ja venttiilit avautuvat ja sulkeutuvat peräkkäin kun vauhtipyörää pyörittää "O" merkin loven kohtaan.
Mutkaputki
Mistä erotan aidon Hondan kannen (-87 tai uudempi) kiinan kopioista? Onko jotain valumerkintöjä tai muita, joista tunnistaa varmasti? Venttiilien koot? Kiinalaisiakin taitaa olla liukulaakeroidulla nokka-akselilla? Ei ole virittämista, mutta liittyy kansiin
87-91 "välimallin" kansi, 19/16 venat, liukulaakeri nokka, pieni palotila, nokkaratas kiinni kolmella.
91-99 "uudenmallin kansi" 19/16 venat, kuulalaakeri nokka, pieni palotila. Nokkaratas kiinni kahdella.
Yleensä normi 50cc kiinalaiset kannet ovat muuten samanlaisia ku uudenmallin mutta nokkaratas kolmella pultilla kiinni. Saattaa olla muitakin eroja mutta tuo tuli nytten mieleen.
Ja nokan laakereitten koko on eri.
Minkälainen kansi on Baotian mankeissa vakiona?
Isoventtiilinen ilmeisesti, mutta käykö se kansi UM 72cc kanssa suoraan vai tarviiko ne perinteiset alatiivarit / venakolojen syvennykset ?
Um kannen kopio eli tarvii alatiivareita ja koloja pitää kaivaa vähän.
Pistäiskö joku linkkii mistä löytyis 110 kiinankantee virinokkaa, selaillu täs jo jonkuu aikaa eikä oo pistän silmää mistää.
On parempi olla hiljaa ja näyttää tyhmältä, kuin avata suunsa ja poistaa epäilykset.
Onko kellään kokemusta skyteamin koneesta ja viri nokka-akselista että ottaako venttiilit mäntään kiinni ja auttaako virinokka edes mitään ns. pikkuvireillä
Katoppa 24MX ...Zemphys kirjoitti:Pistäiskö joku linkkii mistä löytyis 110 kiinankantee virinokkaa, selaillu täs jo jonkuu aikaa eikä oo pistän silmää mistää.
24mx:ltä on melkei kaikki virinokat loppu ja kysymällä saa tietoo milloin tulee lisää, mut jos on rahaa ja on kiire nii siitäpäJiiTee kirjoitti:Katoppa 24MX ...Zemphys kirjoitti:Pistäiskö joku linkkii mistä löytyis 110 kiinankantee virinokkaa, selaillu täs jo jonkuu aikaa eikä oo pistän silmää mistää.
Ei oikee mahu budjettii, mutta eiköhä sinne jossaa vaihees oo tulos.
Elikkäs tilasin tuolta moposopist tommosen 72cc sylinterisetin ja wandalta 19mm K&F sekä 25mm imukaula, joten kuinka laiska tolla vakiokannella ois jos avartais kanavia? Ja kuinkas paljon niitä kannattais? Mopedi on -04 Jinkku, eikös näissä oo se wanhanmallin kansi? Ja sit vielä että tuleeko noitten moposopin pyttysettien mukana se pytyn ja kannen välinen tiiviste?
Ei se varmaa kauheen laiska, ku ite ymmärtän et sun kannes o imuvena 23mm ja pako 20mm, jos imukaula 25mm nii sitte kannen imuaukko 25mm ja sillee et se reiän halkasija pienenee pikkuhiljaa.Lassuri kirjoitti:Elikkäs tilasin tuolta moposopist tommosen 72cc sylinterisetin ja wandalta 19mm K&F sekä 25mm imukaula, joten kuinka laiska tolla vakiokannella ois jos avartais kanavia? Ja kuinkas paljon niitä kannattais? Mopedi on -04 Jinkku, eikös näissä oo se wanhanmallin kansi? Ja sit vielä että tuleeko noitten moposopin pyttysettien mukana se pytyn ja kannen välinen tiiviste?
Kyllä siina kai pitäs tulle ku lukee et tulee sylinterin tiivisteet.
Juu, kiitti vastauksesta, pitäs avarrella sitku käy serkulla ku siel ois vinku.
onko kellään tällästä kantta 72cc pytyn kaverina ? http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=12
