Pikkukysymykset
Lukittu
JCQ
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JCQ »
http://www.moposport.fi/fi/pakoventtiil ... dhS3PlM_Ps
http://tuontitukku.fi/tuote/crossi-110c ... 001602360/
http://www.wandamotor.fi/pakoventtiili- ... -1863.html
Vaati ankarasti työtä tuo etsiminen, piti kirjoittaa peräti Googlen hakukenttään "pakoventtiili 20mm". :cry:
radon <3
I ♡ FDM
mopopoika97
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mopopoika97 »
Sain tuossa melko vasta tuollaisen uuden "solo" mankin. skyteam siis, eri nimellä myydään näitä samoja aika paljon.
kusymykseni on siis että liikkeessä myyjä sanoi että ensimmäinen huolto on 300-500km välillä. se täytyy viedä silloin merkkihuoltoon jotta takuu pysyy voimassa.
olen kuitenkin kuullut että tehdasöljyt kuuluu vaihtaa 100km kohdalla, mankini mittarissa on nyt 108 kilometriä. voinko vaihtaa öljyt itse ettei takuu raukea vai pitääkö minun viedä se merkkihuoltoon pelkkään öljynvaihtoon joka on helppo tehdä itsekkin. haluan vain että takuu pysyisi voimassa.
J4kke
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Meiän Fuditsun skobaan vaihdettiin öljyt ainaki itte, en tiiä sitte takuusta. No samapa tuo ko mittää iän ole hajonnu eikä tuo takuu enää kauaa voimassa
Samperi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Samperi »
kertokaas millä keulan steffat lähtee? on kammettu kaikki melkeen se steffa,mutta eikös siellä sisällä ole kaks metallirinkulaa? mite vitussa ne saa pois? tai mite yleesä ootte ottanu keulasteffat poies?
hondamies99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja hondamies99 »
J4kke kirjoitti:Hondamies jos sinun putkes vuotaa siitä loppupillin liitoksesta? Ja itellä aina on tullu putkesta sauhua, eikä yläkerras oo ollu mitään vikaa.
Erppa kirjoitti:Onko putki ostettu remontin jälkeen. jos ei niin voi olla että siellä on vielä öljyä putkessa?
J4kke en usko että vuotaa kun uusi putki ja se paska tulee siitä putken päästä.
Erppa putki on ostettu vanhan omistajan toimesta eli ennen remonttia ja kyllä siinä näyttäs pikkasen ainaki karstaa olevan mutta nyt se jo roiskii vähän sitä itse öljyä kun aikasemman viestin tehtyä sieltä tuli vain sellasta tummaa ja nyt ajossa kun katsoo taakse ja haistelee ni siinä lemuaa palanu öljyki (N) :evil:
Hmm. Mulla oli noin 7cm, olisiko sulla sitten uudenmallin kankea vastaava.
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
olis tälläne pikkukysymys eli siis mist saisin tehtyy/hankittuu iskareihin puslat ?
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
T0by
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja T0by »
Kumiletkua sinne sopiva pätkä hieman pidempänä mitä iskarin alapää. Sitten rikat kumiletkun päihin ja kiristys -> letku puristuu puslan muotoon iskarin alapäähän sopivaksi.
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
T0by kirjoitti:Kumiletkua sinne sopiva pätkä hieman pidempänä mitä iskarin alapää. Sitten rikat kumiletkun päihin ja kiristys -> letku puristuu puslan muotoon iskarin alapäähän sopivaksi.
eli siis :oops:
mutta tuleeko se sopivaksi vai onko se joku väljä eli niiku iskarit ovat sen jälkeen vähän lyhyemmät :roll:
EX Masai 50cc -08
T0by
Re: Pikkukysymykset
Jos teet ton kuten sanoin, niin ei pitäisi. Ja vaikka "madaltuisikin" niin sehän on vaan pari milliä mitä voi pusla antaa iskarin kokonais pituudessa periksi?
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
miten siis "Sitten rikat kumiletkun päihin ja kiristys -> " :oops:
EX Masai 50cc -08
T0by
Re: Pikkukysymykset
Siis kumiletkua pätkä iskarin korvakkeen sisään missä vanha puslakin on ollut. Sen jättää n. 3mm ylitse kummaltakin puolelta verrattuna iskarin korvakkeen paksuuteen. Sitten vaan rikat kummallekin puolelle iskaria/kumiletkua ja mutterilla kiristys. Kumiletku litistyy sopivaksi sinne väliin jääden puslaksi.
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
eli tavallaan laitan sinne sellast kumiletkuu joka on 3mm niist korvakeista ja kiristän mutterilla sen kiireeksi :?: :?
EX Masai 50cc -08
K4rpp4
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja K4rpp4 »
Niin ja sen pitäisi siis hakea paikkansa, jos oikein ymmärsin tobyn selityksestä.
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
KassuX97
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja KassuX97 »
Käykö 2010 mallin jinkun sähköstartilliseen koneeseen um vai vm männät? Onko tuo wandan 72cc pytty vm vai um että meneekö tohon moottoriin suoraan?
Vituiks se menee kuitenkin.
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Erppa »
2010 jinkkuun menee um mäntä
Hyvä ja Halpa
KassuX97
Re: Pikkukysymykset
Hienoa!
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
K4rpp4 kirjoitti:Niin ja sen pitäisi siis hakea paikkansa, jos oikein ymmärsin tobyn selityksestä.
Pitääpäs kokeilla :)
EX Masai 50cc -08
juuzohq7
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Sopiiko -04 Jinkkuun 87-> vai <-86 vaihdepoljin?
hondapv
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja hondapv »
meneekö um hondan laatikko 125cc lifaniin ? :think:
Arskaa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Paljo yleensä vakiomittari heittää?
Nelari ei kummiskaan helari.
bomberpower99
Re: Pikkukysymykset
Kiinalaisen vai hondan vakiomittari?
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
JakkeX
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
Miten jarrupalat vaihdetaan levyjarruihin.
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Jaako
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaako »
Mitä meinaa keulan klappaaminen?
Villexi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Villexi »
Arskaa kirjoitti:Paljo yleensä vakiomittari heittää?
Näyttää 5 liikaa, tuossa 30-50 vauhissa ainakin.
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
Arskaa
Re: Pikkukysymykset
Jinkun mittarii meinaan, Gps näyttää 54 ja mittari 60-65
Lukittu
