Pikkukysymykset
Lukittu
japee
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja japee »
sahaa laakeri halki tai vedä jollain ulosvetäjällä.
Nelitahti se teiden mahti.
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja nieminennn »
Ei oo kumpaakaa kotona :/ no vois ottaa töihi mukaa ja koittaa sielä. Minkä kokoset laakerit sinne menee ? samat ku taakse ?
japee
Re: Pikkukysymykset
6202-2rs jos 12mm akseli saa motonetistä skf merkkisenä.
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
mulla on 10mm akseli
E: Toisessa laakerissa kaiken lian alla luki 6300 r6 :D
HenkkaWRC
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja HenkkaWRC »
Keulimisesta sen verran, että hörppiikö öljypumppu tyhjää kun keulii vai saako kone öljyä? :)
Ei riemulla rajaa, ku manalla ajaa!
Yamaha WR 125 X -11
Honda Monkey välimalli -87
J4kke
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Oliko JCQ kun kertoi että kaverinsa kone oli kestänyt 2km keulaa ja sitten juikkas. Ei siis öljy kierrä niin hyvin keuliessa, jos ollenkaan.
sajuuu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja sajuuu »
Entiä kuuluuku tänne mutta kysymys kuuluu:
Kumpaa villaa mun minicrossin lyhennettyyn mörinäpönttöön?
1. http://www.motocross-x.com/?p=productsM ... oduct=2507
2. http://www.motocross-x.com/?p=productsMore&iProduct=612
Ja jos ostan vaihtoehto 1:stä niin riittääkö toi 300g tohon minicrossin massaänkkään? En tiä yhtää :D Ja saa ehdotella jos tiiätte parempaa äänieristevillaa :)
E: ja mikä on kun sain mankin ajoon, ja kun lähdin ajaan niin tulee kytkinkahvasta sähköisku :D Isommilla kierroksilla isompi sähkäri no shit sherlock
E2: Käykö tää siis ihan suoraan skyten levukeulaa jos tekeen sen adapterin? siis ettei ota vanteeseen tai muuhun kii? http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2488 ja nää palat käy varmaa noille: http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4314 Linkakkaa jos saa suomesta halvemmalta
"Lisempää!"
VihainenLintu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja VihainenLintu »
Änkkään voi käytännössä laittaa mitä vaan palonkestävää villaa, makuasia... Riittävyydestä en tiiä. Ja joku johto siellä on oikkarissa jos kytkinkahva kipinöi. :D
Pikaiseen kysymykseen pikainen vastaus, mikä on vakio polttimo kiinanmankeissa (Jincheng)? Aiemmin oon pitäny H4 mut tartteis saada orkkis, onko se 12v 35w/35w BA20D, voiko joku vahvistaa?
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
HenkkaWRC kirjoitti:Keulimisesta sen verran, että hörppiikö öljypumppu tyhjää kun keulii vai saako kone öljyä? :)
Mitä enemmän öljyyn sitä paremmin kiertää ja riippu mitä kulmaa vedät (Y)
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
PeeJii
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja PeeJii »
Kyllähän rattaista lentää öljyä yms. Laitat vaikka pari desiä enemmin öljyä, niin sitten ainakin voitelee. (Y)
JCQ
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Öljypumppu toimii koko ajan kun kone vain pyörii. Myöskin keuliessa. Öljypumpun ratas ottaa pyörintävoimansa nokkaketjun kautta kampuralta, ja rattaassa oleva akseli pyörittää siis tätä kautta itse pumppua. Öljyntuotto kärsii jos ratas on kulunut, tämä on käynyt useammallekin mankistille että ratas on kulunut, ketju ei pyöritä sitä enää kunnolla jolloin öljy ei kierräkään.
Ja joo se oli kaverin serkku kyseessä. Kertoili että kaksi kilometriä jatkuvaa pouwerkeulaa oli kiskonut ja sitten oli leipassut. Tästäkään tarinasta en 100% varmuutta ota kun en tiedä millaisessa kunnossa vehje oli öljynkierron osalta tai oliko siellä edes öljyä. :D
radon <3
I ♡ FDM
Sµperfantti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Sµperfantti »
Mikäköhän on kun ennen on ollut yhden hampaan heitto ajotuksessa ja nyt kun se on aivan kohdallaan, niin ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä ja ajaessa ei toimi ollenkaan, vaan röpöttää aivan julmetusti puolikaasusta ylöspäin... Koitin eri suuttimia, mutta ei hyödyttänut...
asdfghjkl
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja asdfghjkl »
Kertokaa miten saan vauhtipyörän irti ilman magneeton ulosvetäjää?
Risee
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Risee »
Mitä kaikkea täytyy purkaa, että nokkaketjun saa vaihdettua? Ainakin yläkerta ja vauhtipyörä irti.
Munkki
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Munkki »
Minkälainen ois viisain koropala mankin takaiskareille, pitääkö se tehdä silleen että se jatkuu
ketjujen kiristäjälle asti, ettei "pyörähdä" ja tule lowi? :D
Kyllä siitä mennään!
Juhis
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Pitemmät iskarit.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
apinanraivo
Re: Pikkukysymykset
Risee kirjoitti:Mitä kaikkea täytyy purkaa, että nokkaketjun saa vaihdettua? Ainakin yläkerta ja vauhtipyörä irti.
Juu, vauhtipyörän ja staattorin joudut irrottamaan, kiristimen löysääminen ja sen ketjua painavan rullan irrottaminen helpottaa vaihto-operaatiota huomattavasti. Yläkertaa ei tarvitse sitä nokkarattaan lätkää enempää purkaa, rattaan saa ongittua siitä aukosta pihalle. Pytyn kumirulla mahtuu tulemaan alakerran puolelta, tuo nokkaratas ei.
Viimeksi muokannut apinanraivo, 04.07.2013 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
Tota noin vaihdoin edesta pyörän laakerit ja silti kuuluu klonk ääni sieltä mistä se siis vois johtuu ?
Villexi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Villexi »
Eikös vain että MBFmotolla myytävät sivukopan tarrat ei vaadi niin välttämättä lakkaa päälleen, kuin nämä kaikki "tarvike"tarrat, alkuperäsiä kun ovat?
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
abina
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja abina »
Hyvin itellä kestäny rothmanssin orkkistarrat bensaa ymsyms. Ja ei muuten lähe irti ! Eli ei sitä lakkaa tarvihe.
zuffe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja zuffe »
12v sähköt, mistä akku ?:o vai tarviiko ollenkaa ?
hante00
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja hante00 »
sekä staattori ja sitte sieltä sen pitäs saaha helposti irti :roll:
asdfghjkl
Re: Pikkukysymykset
asdfghjkl kirjoitti:Kertokaa miten saan vauhtipyörän irti ilman magneeton ulosvetäjää?
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
nieminennn kirjoitti:Tota noin vaihdoin edesta pyörän laakerit ja silti kuuluu klonk ääni sieltä mistä se siis vois johtuu ?
Voisko joku auttaa ?
Näksä
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Näksä »
hante00 kirjoitti:
Ei tarvi ottaa yläkertaa välttämättä. Kannen pyöree lätkä ja nokkaratas irti. Vauhtis ja pohjalevy pois ja pytystä ohjainrulla sekä kiristys rulla niin ketjun saa vedettyä alakautta pois.
Lukittu
