Välitykset
Keinone
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Joo, 14/28-33 on ihan passelit.
Mielipide kysymyshän se aina vähän on. Ite suosin lyhkäsiä omisa koneisa, ku uskalla ajaa kovaa :D (vakiota kun on tuo runko/alusta puoli.)
kk58
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja kk58 »
Mitkä välit mankeliin pitäis iskee kiinni kun vireinä löytyy:
72cc sylinteri
avarrettu uudenmallin kansi
17mm kaasari
ohitin
ite väsäämä "tehari"
"Yksi tyhmä kysyy enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata."
lokitekki
Re: Välitykset
15-35 :D
tantan
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja tantan »
mul on 15/40 välit hondassa giannelin teharin ja ohittimen kans ja pitää antaa todella paljon kierroksia että jaksaa ees nostaa keulan. Kakkosvaihteella ei keuliessa edes jaksa vääntää eli mitä vikana vai pitäskö vaihtaa vaan vakiovälit niin jaksas ees mennä?
Zapperslam
Re: Välitykset
väljä kone tai sit et osaa keulia raskaammilla väleilä eli enemmän kulmaa kun on "vähemmän" tehoa
145.3cc, 28mm mikuni yms...
pate135
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja pate135 »
tantan kirjoitti:mul on 15/40 välit hondassa giannelin teharin ja ohittimen kans ja pitää antaa todella paljon kierroksia että jaksaa ees nostaa keulan. Kakkosvaihteella ei keuliessa edes jaksa vääntää eli mitä vikana vai pitäskö vaihtaa vaan vakiovälit niin jaksas ees mennä?
laita isompi kaasari (Y)
ku ei kule nii pakko kiillottaa
Hapokas
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Hapokas »
Mitkä ois hyvät välit 17mm keihinin, ohittimen ja teharin kans? Et jaksais kuitenki vetää ylämäet mut kulkis sen 60?
"Sit tällänen mankki, kaunis esine ja erillainen, joka erottuu näistä landetuntureista! ?"
Keinone
Re: Välitykset
16/42 vois olla näppärät.
anapoolis
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja anapoolis »
Minusta nuo 16/42 on liian lyhyet :roll: Itse laittasin hiukan pitemmät 15/35 :wink:
Kuvia menopeleistä
lokitekki
Re: Välitykset
Niillä se hyytyy pirusti mäkeen
anapoolis
Re: Välitykset
No itelläni on 15/42 välit, kurit pois putkesta, vakio 9mm kassu ja ei oo ohitinta. Nii jaksaa vetää hyvin kaikki keskikokoiset ylämäet vielä 4 vaihteellaki.
Kuvia menopeleistä
soppa
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja soppa »
MItkä välitykset olis hyvät skyteam monkeylle josta on imukaulan kurit pois ja piperi sais kulkea vajaa 65km/h?
Honda Monkey-92
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja HPT »
15 tai 16piikkinen eteen niin luulis kulkevan sen verran.
hanesti
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja hanesti »
Onko 13/36 välit ohittimen kanssa aivan surkeat? :oops:
Ja paljokohan tuo saattais näiden kans kulkea? :D
perkele
Rouni89
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Rouni89 »
hanesti kirjoitti:Onko 13/36 välit ohittimen kanssa aivan surkeat? :oops:
On ihan hyvät. Kulkee 45-55 km/h, vähän riippuu muista muuttujista.
caddylac
Re:
Viesti Kirjoittaja caddylac »
Keinone kirjoitti:
Jake` kirjoitti:Minkä kokonen etu hammasratas menee monkeliin ilman mitään lohkojen muokkausta?
Eikös 17 piikkine taija olla suurin :roll:
Ei muuten ole 17 piikkinen suurin kun moposopista saa 18 piikkisiä mankiin.
Re: Välitykset
Eli tolla 18 rattaalla pitää muokata jo.
caddylac
Re: Välitykset
HPT kirjoitti:
Kyllä minun mankissa ainakin meni paikoilleen ilman mitään muokkauksia ja ongelmia ihan heittämälläs senkun laitto vaan kiinni. Ja ei se hangannut mihinkään edes :D
Re: Välitykset
No sitten riippuu varmaan vähän magneetonkopasta, afaik ei mee suoraa jokaiseen.
teemued
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja teemued »
Mitkä olisi hyvät rattaat 72cc, ohittimen ja tehoputken kanssa.
Titan
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Titan »
Kai kaasutinkin on isompi? Joku 15/35 vois olla jees.
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
hevimies
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja hevimies »
Joo kyllä noi 15/35 välit on sopivat ainaki jos on isompaa kassua :wink: Pitäs sillon jo kiihtyäki mukavasti.
Cros
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Cros »
Mitkähän olisi sopivat välitykset jinkkuun, jossa on 72cc pytty, 20mm dellorto phbg ja malossin ilmanputsari. Oon ajatellu tyyliin 16 tai 17/35 välejä, liian raskaat? (Y)
juQ
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja juQ »
itellä oli noilla samoilla vireillä 15/35. Nuoki on ihan ok.
Cros
Re: Välitykset
Paljon otti huippuja? 80-85kmh? 8)
