-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: 2014 skyteam jossa lifanin kone
-Viritykset: NHRC putki
-Miten vika ilmenee: Kun mopon käynnistää niin kierrokset tapissa ja kun avaa ryypyn niin laskee heti. Ei vastaa kaasuun vaan tukehtuu heti ja polttaa myöhässä bensat.
-Milloin vika ilmenee: Aina.
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Kaasarin vaihdon jälkeen.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Imutiivisteet vaihdettu ja koitettu säätää muttei muttei ole vaikutusta.
Kertokaahan voiko ite korjata vai vienkö ammattilaiselle tuon.
Kierrokset tapissa kun käynnistää ja ei vastaa kaasuun
Moniosaaja97
Re: Kierrokset tapissa kun käynnistää ja ei vastaa kaasuun
Tarkistapa ihan ensimmäisenä varmuuden vuoksi kaasuttimen luistin asento, että onko varmasti täysin pohjassa kun kaasukahvasta ei väännä ja samalla onko kaasarin luisti oikeinpäin kaasarissa.
Itsellä niin usein käynyt mopoharrastuksen alkuaikoina uuden virikaasarin vaihdon yhtetydessä, että kaasuvaijeri ei olekaan täysin riittänyt luistille jolloin kaasukahvan ollessa lepoasennossa se onkin ollut osittain auki jolloin mopoa käynnistäessä on ollut kierrokset heti melkein tapissa.
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
