Monkeyt -77 ja -91 sekä -89 Rothmans
Tomppa99
Re: Monkey -77 ja-91 + mysteeri laatikossa.
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Rotikan tankki ja sivukoppa ainaki. :shock:
Rotmans1989
Rothmans tuo on kun runko ja vanteet valkoiset ja tankki ja sivukoppa on rotikan.
Masai DB
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Oli -90 luvulta asti luovariketju josta ilmeni tämän lähteneen Kajaanista tänne Oulun seudulle käyden välillä Raahen tienoolla.
Joo kyllä tuo Rothmanssilta vaikuttaa :D aika hyvä säkä :smoke: luulen.
Tuosta lähdetään kumminkin liikkeelle, Rotikkaa mietitään myöhemmin.
Liitteet
Rotmans1989
Jos olisit myymässä tuota rotikan runkoo niin kiinnostas ostaa se talteen sulta. Joskus sit entisöisin sen.
Masai DB
kossi
Todennäköisesti teen sen itse. Siihen löytyy myös moottori.
Ainahan voit tarjota :D
kossi
Tankkia pitäisi saada vielä hiottua. Muuten olisi kaikki pohjamaalattu, myös penkin runko.
Osa navoista oli niin hyvässä maalissa että vain karhensin ja ruiskutan uutta päälle.
Liitteet
kossi
En löytänyt haulla mihin osoitteeseen Brandtille pitäisi laittaa kyselyä tarkemmista tiedoista.
Veräväinen ei ole vastannut kun laitoin sp.tä, liekkö enää töissäkään ko. firmassa.
Muistaisiko kukaan yhteystietoja?
Edittiä: löytyi jo☺
kossi
Maalattu.
Tankki jäi aika röpelöiseksi, pitää kokeilla vesihioa ja myllyttää josko paranisi..
Muutamia pikku valumia, kokonaisuus tekijä huomioon ottaen hyvä.
Liitteet
kossi
Brandtilta tuli tietoa tuohon -89 Rothmanssiin, myyty Raahen kone ja saha nimiseen firmaan maahantuojalta siiis.
Samalla varmistui että mukana tullut moottori on alkuperäinen.
Tänään tuli sitten loksut ja täydellinen etulamppu mittareineen suoraan Hondan kotimaasta :D
Samaan syssyyn tuli MBF-Motolta osia ja huomenna pitäisi tulla loput puutteet Moposopista.
Josko viikonloppuna piäsöö niputtamaan :think:
kossi
Re: Monkeyt -77 ja-91 + -89 Rothmans laatikossa.
Nyt on kasaus aloitettu. Sähkötkin ois olevinaa kytketty, ei vielä pääse kokeilemaan onko kaikki oikein.
Takanapa meni vituiksi, en tarkistanut sopivuutta ja ruiskutin sitten vääränlaisen navan. No, piti tänään maalata sitten oikea ja kasaan takapään myöhemmin..
Moottorista, kampuran kierteet magneeton päästä on joku viisas hakannut paskaksi. Pitää yrittää viilata auki että sais mutskun kiinni. Tuossa kun ei ollut mutteria ollenkaan. Hyvin oli kyllä ilmankin pysynyt :D
kossi
Re: Monkeyt -77 ja-91 + - 89 Rothmans
Kampuran nokasta piti sahata pätkä pois, että sai viilattua kierteet kuntoon.
No nyt on magneetto mutskulla kiinni ja pysyy.
Pitäs jättää nämä mopot aikuisille kun näyttää ettei bensalenkkarit saa muuta kuin tuhoa aikaan :lol:
provo :shock:
Moottorin vain pesin päältä aluksi. Katsotaan josko se toimisi niinkuin luvattiin.
Mg-koppa on maalattu mustaksi,millähän tuo ois paras putsata pois?
Iskarin jousien kuuluis olla punaiset, mutta en ala niitä maalailemaan..
kossi
Tänään koeajot, pelas sen 100m kunnes hyytyi, alkoi booaamaan.
Pitää putsata kaasari, ja laittaa ehyt akku. Näyttäs olevan tod.näk. oikosessa. Saattas johtua siitäkin..
Vielä tarrat kiinni ja tuo käyntipuoli kohillleen, niin ois minun puolesta valmis.
VMS
Viesti Kirjoittaja VMS »
Eihän tuo oo mikään homma noita jousia maalata kun saa purettua irti.
Hiekkapuhallushan se on hyvä keino on, jos pitää maalia tai ruostetta poistaa. Hienolla, 0,1-0,6mm hiekalla voi puhaltaa myös alumiinia.
Monkeyt -97, -94, -84, -83, -78
Honda alkuperäisosat: http://www.motokellari.fi
kossi
Joo ei se iso homma sinänsä olekkaan, en vain taida viitsiä alkaa niitä maalaamaan.
Jemmassa olisi kyllä punaisilla jousilla olevat iskarit, vaan ei oikein passaa kokonaisuuteen kun ovat hieman kulahtaneet..
Täytyypä ottaa tuo hiekkapuhallus mietintään. Sain tänään jo vähän sovittua paikkaa missä puhaltaa tuo Rothmanssi.
Tuo akku jäi mietityttämään että pystyykö se olemaan siten oikosessa että häiritsee käyntiä??
Ei ota enää virtaa vastaan, näyttää 1.5 volttia yleismittarilla ja edellisellä latauksella se vallan kuumeni ja vähän kiehu yli.
kossi
Tuommoinen tuli. Kytkinkopan lätkää pitää pikkaisen putsata, muuten moottori jää tuommoiseksi.
Käyntiongelma tuli kuntoon, tosi hyvin käy nyt!
Valotkin löytyi kun vaihtoi regun ja keksi putsata valokatkaisijan pinnat. Oli hetken hakeminen kun välillä valoille tuli virtaa ja välillä ei tullut.
Teleskooppien klappi ottaa pattiin, ihan turhaan noihin holkkeja ja mäntiä vaihtelee, kun ei se niillä kuntoon tule. Jossain on vissiin olemassa "ylikoon" holkkeja? Joka tietää asiasta niin tietoa mullekkin.
Varmaan Rothmanssia alkaa katselemaan seuraavaksi hissukseen..
kiipap
Re: Monkeyt -77 ja -91 sekä -89 Rothmans
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Komea on!
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
kossi
kiipap kirjoitti:Komea on!
Kiitos!
Rotikka esikasailtu pariviikkoa sitten, puhallettu viime torstaina ja suihkittu pohjamaalit pintaan. Mustat osat maalattu viikonloppuna lukuunottamatta takavalon rautaa joka on vielä postista hakematta.
Liitteet
kossi
Tuossa vielä kuva grillissä esikasauksessa..
Iskarit pitää vielä purkaa ja jouset maalata. Pitää miettiä että oisko viisain maalata ne punaiset mitkä mulla löyty jemmasta vai jotkut kromisista.
Lokarit ja sivukoppa tulee valkoisina samoin lampunkoppa laseineen.
Sivukoppa ja lampunkoppa tietty maalataan.
Ja tänään sain ko. vekottimen viimeisen rekisteriin merkityn omistajan kiinni, onneksi ei ollut montaa samannimistä, ja ensimmäinen vielä tärppäsi. Lupasi rouva allekirjoittaa luovarit niin saa tuon tarvittaessa rekkariin :D
Liitteet
kossi
Näyttää että kiviäkin kiinnostaa :D
Kasaaminen alkoi ilman ongelmia, paperitkin tuli ja lampunkopan maalaaminen kusi useamman kerran kunnes vaihdoin pohjamaaliksi normaali akryylimaalin..
Penkkiin pitäisi saada parempi pehmuste. jos jollain on vaikka skytarinkin ehyt pehmuste niin yhteyttä vain. Voin periaatteessa ostaa koko penkinkin.
Lakata vielä se. Toivottavasti ei enää siinä vaiheessa kiehu.
Liitteet
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
:smoke: komee
VMS
Saisiko kuvia isompana laitettua niin saisi jotain selvää niistä? :wink:
kride97
Viesti Kirjoittaja kride97 »
Hyvältä näyttää (Y) Hyvä muuten toi mankiteline. 8)
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
kossi
VMS kirjoitti:Saisiko kuvia isompana laitettua niin saisi jotain selvää niistä? :wink:
100kt rajana.
Kuvapalveluiden kautta ei ole mun juttu :D
kossi
Tuli kaks projektia vahingossa hankittua. Toinen on ehta Rothmans, joskin osissa. Alkuperäinen moottori löytyy, tankki ja lampunkoppa muu muassa. Lähes kaikki osat löytyy. Voisin ehkä vaihtaa punamustaan projektiin esim.
Rahalla ei ole myynnissä :)
Yv tai 040/5630157
kossi
kossi kirjoitti:
100kt rajana.
Tämä ei ole se uusin, vaan se mitä tässä kevät-talvi on työstetty :D
Liitteet
