Kysymyksiä/keskustelua entisöintiin liittyen
Forumilta todella työlästä etsiä tietoa esim entisöintiin liittyen. Maalien sävyt on jossain, tarrakeskustelut jossain muualla ja kaikkea muutakin tärkeää tietoa löytyy ympäri foorumia.
Voisiko tänne kerätä kaikenlaista tärkeää tietoa entisöintiin liittyen.
Esimerkkinä tietoa voisi olla juurikin maalisävyistä, tarroista, alkuperäisen penkin rakentamisesta, mistä löydän mopooni sen ja sen varaosan yms?
PUNA/MUSTAN MONKEYN VÄRIKOODIT:
Nämä olen siis itse kartoista etsinyt, joten en ota niistä vastuuta, että ovat juuri oikeanväriset.
-Punainen on alunperin R109, joka on vanhentunut eikä maaliliikkeet sitä tuntenut. Korvaava/lähelle sama sävy on R1/R082
-Musta on alunperin NH1. Sekin vanhentunut. Itse käytin RAL9005-sävyä, joka on aivan perus musta, eikä eroa varmastikaan huomaa alkuperäiseen. RAL-sävyt ovat todella yleisiä, joten varmasti voi jokaisessa maalikaupassa niitä sekoittaa.
Moottorin posket, magneeton- ja kytkinkopan väri on Honda Cloud Silver NH-35M. Tämän koodin tunnisti ainakin Ylivieskan 1varaosakeskus, josta maaleja olen ostanut. Eli lienee saavan muualtakin.
Sitten asiaan;
-Ajatuksena lasikuulapuhaltaa monkeyn sylinterikansi, niin millä sen voi suojata, ettei lika ja rasva tartu kiinni vaan kansi pysyisi uuden näköisenä pitkään?
-Saako jostain oikean väristä sähköjohtoa joita on käytetty monkeyn johtosarjassa, entäpäs oikeanlaisia liittimiä?
-Onko tarrapaikan tarroissa suurikin ero alkuperäisiin hondan tarroihin? Lähinnä tankin- ja sivuposken tarrojen kohdalla tämä kiinnostaisi.
Tarrapaikasta saa nyt ainakin yhdenlaista värikooditarraa, joka tulee runkoon. En ole missään muualla nähnyt noita vielä myytävän.
-Saako alkuperäistä ohjauslukkoa irti rungosta kuin avaimen kanssa?
Sitten asiaan;
Viimeksi muokannut VMS, 30.09.2015 07:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Kysymyksiä/keskustelua entisöintiin liittyen
ohjauslukon saa irti poraamalla ja ebaysta saa alkuperäisen näkösiä liittimiä:
http://www.ebay.com/itm/20-Sets-3-9mm-F ... 58af2562c9
http://www.ebay.com/itm/3-5MF-Brass-Bul ... 2c814d3dbb
kasa-parts tekee alkuperäisen näköisiä sähkösarjoja, mutta hinta törkeä 65 euroa...
Ite en tarrapaikan tarroja laittaisi. Kyllä sen eron huomaa. Siis nämä tankin ja sivukopan tarrat. Ite joskus teetin pienen nipun noita tarroja, muttei ollu säänkestäviä ja nekin on nyt jossain hukassa.
Lähinnä alkuperäistä käärettä sähköissä on vulkanoituva teippi, se kuitenkin kerää itseensä kaiken paskan äkkiä. Paras ratkaisu on alle vulkanoituva teippi ja päälle normi sähköteippi. Eikös nuita sulkatarroja jaa alkuperäisenä enään?
Joo jotain saa. Voihan siitä vielä käydä teettämässä puuttuvat tarrat alkuperäinen mallina.
Sähän voisit VMS nyt kerätä tietoja (värikoodit jne oleellista entisöintiin liittyen) tuohon aloitusviestiin vaikkapa tai seuraaviin viesteihin.
Tuota moottorin väriä joskus täällä kyselin mutta ei kellään ollut hajuakaan, olisko tuota sävyä saatavissa Motip -merkiltä valmiina koska ainakin vaasassa kilikalipullon sekoitus maksaa 40e, netistä saa sekoitettuna 33e rahteineen.
Värikoodeja pitäis tosiaan johonkin koota, itellä jäykkäperä -rojekti johon olen värejä miettinyt ja taitaa tulla sini/valkoinen mutta tuskin alkuperäisväreillä mutta noistakaan ei missään mitään tietoa mitä värikoodeja on käytetty.
Kannessa luulis tuon tavallisen maalin pysyvän koska olen suzukin koneen osia maalannut perus mustalla ja on pysynyt.
kantta ei kuulu mankeissa maalata...
Ei niin mutta jos sen siistiksi haluaa niin puhallus ja jokin maali.Minkey kirjoitti:kantta ei kuulu mankeissa maalata...
Jos puhalluksen jälkeen jättää maalaamatta niin pinta on sellainen matta johon jää kaikki paska kiinni.
Määrätyn värisellä maalilla saa kanteen alkuperäisen näköisen pinnan mutta mikä se värisävy on niin siinä on taas testaamista.
Sähköjä tässä vääntelen takasin paikoilleen, mutta en muistanut ottaa kuvia mistä mikäkin johto kuuluu mennä. Olisiko jollain kuvia johtosarjasta rungossa paikallaan?
Onko vapaavalossa jonkinlainen vastakappale moottorin sisällä, ku oman mankin vapaavalo ei toimi, vaikka on uus anturikin ja palaa vaan jos maadoittaa runkoon..Kiitos jo etukäteen vastauksesta
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
On, sielä on semmonen kupari/messinki prikka jossa on pykälä vaihde rummun päässä.
Kuinkahan tuo vapaavalon toiminta liittyy tähän viestiketjuun eli entisöintiin?
Tuonhan olis voinut kysellä pikkukysymyksissäkin.
Nämä värikoodit ym vuosimalliväritykset ym tiedot vois kerätä tuonne info -topicciin?
Valokatkaisijalta lähtevien johtojen päällä on musta suojasukka. Saakohan tuota mistään hommattua? Pieneltä matkalta itselläni halki se kuori.
Eikö kenelläkään ole kuvaa miten tuo johtosarja kuuluu olla rungossa, että näkis mistä kautta mikäkin johto kuuluu mennä?
Kutistesukka? Motonet ainakin myy ja taitaa olla jo bilteman valikoimissakin.
Alkuperäis manki pitäis tehdä ja moottorit on aika hakusessa. Löysin myynnissä olevan baotian koneen? Onko ne 4v kytkimellä olevia? Mitä eroa alkuperäiseen moottoriin verrattuna?
Automaalari ammatiltaan. Kysyä voi maalaamisesta/väreistä jos on ongelmia.
En muista missään nähneeni kiiltävän mustaa kutistesukkaa. Tuo musta on yleensä semmoista mattaa, hieman harmahtavan väristä.rocket kirjoitti:Kutistesukka? Motonet ainakin myy ja taitaa olla jo bilteman valikoimissakin.
Tässä juuri osatilausta olen tekemässä, niin osaisko joku heittää, että mitä kaikkia tarroja tuohon -94 puna-mustaan kuuluupi? Tankin ja sivukopan tarrat jo on, mutta kaikki muut pienemmät puuttuu. MBFMotolla noita on vaikka minkälaisia.
Kolme alinta ja yksi noista ilmanpaine tarroista, en muista mikä. Tuosta ylimmästä en oo varma kun en ole ikänä moista nähyt.
Alimmainenhan on johonkin kohtaan ilm.putsariin, mutta entäs nuo kaksi muuta?
Rengaspainetarra taisi kuulua ketjusuojaan, mutta noitakin on useaa mallia.
Alimmainen ilmanputsarin siihin pitkään putkimaiseen kohtaan, rengas paineet ketjunsuojaan ja nuo 2 muuta bensa tankkiin suurinpiirtein keskelle tankin korkin ja penkin reunan väliin. Tuo muistutus tarra lähemmäs tankin korkkia ja tuo missä puhutaan kuljettamisesta lähemmäs kuskia.
E: Ja itseasiassa tuli mieleenkin että tuo aivan ensimmäinen tarra saattaa olla lampunkompassa.
Ja vielä lisää muistui, onkos sulla tämä tarra sielä sivukopan sisällä?
Kiitos tiedoista! Mistähän vielä tietäisi mikä noista rengaspainetarroista kuuluu -94?
Joo tuo akkutarra tulee sivukopan takapuolelle. Mulla on se alkuperäinen vielä paikallaan ja ehjä niin en vaihda sitä.
Tuosta ylimmäisestä pikkutarrasta en kyllä tiedä mitään.
Mites nuo tankin varoitustarrat, niin ne varmaankin tulevat lakkapinnan päälle? Mulla niitä ei ole ollut, että varmaan joku joskus ottanut pois. Tankin honda tarrat kuuluvat lakata.
Kaikki on erilaista. Eri välitykset koneessa, lohkot erilaiset jne. Osa niistä on 4 vaihteisia mutta on myös kolme vaihteisia puolareita.tuoppiluo kirjoitti:Alkuperäis manki pitäis tehdä ja moottorit on aika hakusessa. Löysin myynnissä olevan baotian koneen? Onko ne 4v kytkimellä olevia? Mitä eroa alkuperäiseen moottoriin verrattuna?
Eikö toi toiseksi alin ole pelkkään puolarimankiin tarkotettu?
