Takahaarukat
Re: Takahaarukat
310 tai 320mm kuulostaisi omaankin korvaan soppeleilta. Iskareita saa myös pitracingilta
Re: Takahaarukat
Mitenkä meneeko 4" vanne skytari mankin vakiotakahaarukkaan ilman levityksiä ja tarviiko ketjunlinjaa muutella??
Re: Takahaarukat
Menee. Yhet prikat kannattaa rattaan alle laittaa, ettei raavi löysät ketjut vannetta.
Re: Takahaarukat
Selvä homma ja kiitoksia Tomppa.
Re: Takahaarukat
Eikai nyt herranjumala +5 swingille mitään 320mm
Mulla +16swingi ja 305mm iskarit vaikuttavat ehkä pari senttiä liian pitkiltä vakio keulalle
Toki mulla on takana 10 tuumanen ja edessä 8'...
Re: Takahaarukat
se 10" takarengas vaikuttaa aika helvetisti... Mulla vakioswingillä 310mm ja tasapainos...
Monsiriider
Re: Takahaarukat
Mulla 6cm jatkettu vakioswingi ja 290mm takakiikut = armoton lowrider perä
Re: Takahaarukat
Onko 290 iskarit hyvät +10 swingin kanssa swingissä iskarin kiinnitys noin 3cm swingin loppupäästä? nopeita vastauksia kiitos
E: siis skytarin vakio keulan kanssa
Loud pipes save lives !
Nyk. Skyteam -12 pinkkimusta
Re: Takahaarukat
Ei tasapainossa, jokku päälle 310mm vois olla hyvät.1llu kirjoitti:Onko 290 iskarit hyvät +10 swingin kanssa swingissä iskarin kiinnitys noin 3cm swingin loppupäästä? nopeita vastauksia kiitos
LeipuriHiiva
Re: Takahaarukat
Mikä on hyvän näkönen korotus vakiohaarukalle skyteamiin?
Re: Takahaarukat
300-315mm, riippu mistä tykkää ite varmaan hankkisin tollaset: http://pitracing.fi/shop/310mm-cromi-iskunvaimentimetLeipuriHiiva kirjoitti:Mikä on hyvän näkönen korotus vakiohaarukalle skyteamiin?
Re: Takahaarukat
Käykö takahaarukan aksilaksi kierretanko, tai pitkä standardi pultti? Pääsi nykynen menemään kieroksi ketjujen puolelta jo 50cc tehoilla. Joten onko joku normaali pultti läheskään yhtä ketävä kuin alkuperäinen?
Re: Takahaarukat
Joku perus pultti menee ihan hyvin. Voithan tietenkin ostaa jonkun 12.9 pultin
Re: Takahaarukat
72cc:llä ei ainakaan peruspultit kestäneet mitään, mutta kun laittoi jonkun honlein alkuperäisen akselin niin johan kestää.
Re: Takahaarukat
Onko porukka ikinä muutoskatsastanu takahaarukkaa?
Mulle kävi sillee et poliisisetä ei tykänny mun +16 swingistä ja anto sakot. Samalla ku meni kilvet nii se poliisi sano et pitäs muutoskatsastaa se haarukka.
SkyTeam monkey -11
Monsiriider
Re: Takahaarukat
No on kyllä ihme jos siitä sakot antaa
En ikinä ois kuullu et kukaan ois mitään takahaarukoita katsastellut ainakaan omasta tahdostaan.
Re: Takahaarukat
Soitin sitte konttorille nii sielä sanoivat et pitää olla joku todistus siitä, että se takahaarukka on hyväksytty tohon mopoon että vois muutoskatsastaa. Sellaisen saa kai valmistajalta tai myyjältä?
E: mulla olis tollanen +16 teräksinen swingi et onko keneläkää tietoa et mistä sellaisia saa ku ostin käytettynä?
SkyTeam monkey -11
Re: Takahaarukat
Pitää olla paperit että haarukka on tarkotettu kyseiseen mopoon ja että se on ns. E-hyväksytty tieliikenne käyttöön. Nämä kun löytyy nii leima tulee väkisin, Tuskin Mopon oma korkeus muuttuu niin, että ne sitä alkaa mittailemaan uusiksi vaikka pituus muuttuuki. Nii ja se edellyttää myös sitä, että siinnä takahaarukassa on mätsäävä sarjanumero ja tyyppimerkinnät mitä niissä paperilappusissa. Eli helppoa ku heinänteko mut silti vaikeeta, kun noita "laillisia" haarukoita eii oo tullu itellä vastaan.
Re: Takahaarukat
Yleensä paperit tulee mukana ja selosteessakin lukee et onko se hyväksytty vai ei, eli kyllä ne paperit saa valmistajalta jos niissä semmoset on.
Re: Takahaarukat
Kirjottaa siihen takahaarukkaan tussilla että "E".
Re: Takahaarukat
Eli onko keneläkää tietoo kenen valmistama toi mun swingi on, ku siin ei lue mitää ja se on jtn +16 cm ja teräksinen?
SkyTeam monkey -11
Re: Takahaarukat
Luulisin että itsetehty. Alumiinistä kai ne yleensä tehtaalla tekee jos jostain?ronzku kirjoitti:Eli onko keneläkää tietoo kenen valmistama toi mun swingi on, ku siin ei lue mitää ja se on jtn +16 cm ja teräksinen?
Re: Takahaarukat
Aattelin kans samaa, mut on kuitenki tosi hyvää jälkee ite tehdyks, jos nyt sitte niin on
SkyTeam monkey -11
Re: Takahaarukat
Laita kuva? Kyllä siitä nyt luulisi näkevän onko tehtaalla vai missä tehty...ronzku kirjoitti:Aattelin kans samaa, mut on kuitenki tosi hyvää jälkee ite tehdyks, jos nyt sitte niin on
