Yleistä keskustelua Mankeista
plymouth
Viesti Kirjoittaja plymouth »
nuokin löysin mutta yhteishintaa tulis 130€ ni en oikein tiiä. :think:
E: myös matalaprofiiliset 10" renkaat kelpais, mistähän semmoset sais?
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
K4rpp4
Viesti Kirjoittaja K4rpp4 »
http://www.petrolscooter.co.uk/tyre-145 ... -bike.html
Tosta, vaatii kyl aika leveen vanteenki :mrgreen:
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
nikke197
Viesti Kirjoittaja nikke197 »
nikke197 kirjoitti:mikä vois olla vikana kun kone lämpenee niin rupee kuulumaan tikitystä?
ei auta vaikka säädin venttiilit
eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
mites kestääkö tommoset aluvanteet kui hyvin :think: olis meinaa tarkotus ostaa tälläset
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=37
vanhojen ja kierojen tilalle :D
mäxä
Viesti Kirjoittaja mäxä »
Onko mitään ainetta jolla saisi poistettua ruosteen vanteista.
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Metal polish auttaa (Y)
hondra
Viesti Kirjoittaja hondra »
Minkä kokoista suutinta kannattaa laittaa tilaukseen, kun kaasarina on mbf moton 19mm ja vakio 50cc kone? Tiedän että suuttimen koko on yksilöllistä, mutta tarvitsisin vain suuntaa antavaa tietoa, jottei tarvitsisi ruveta monta kertaa tilailemaan lisä suuttimia.
l4hti
Viesti Kirjoittaja l4hti »
Minkähänlainen olis komia kuva/teksti jinkun kuraläppään, mitä oon tekemässä? Tarpeeksi yksinkertainen kuitenki. Ei sitte mitää tribaaleja ne on ruman näköösiä :D
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
mäxä
Meneeköhän nämä suoraan 2002-2004 honleihin. http://www.mbfmoto.com/shop/index.php?p ... &Itemid=62
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3391
Mikä kansi kannattais hankkia, vai sopiiko vakio kansi.
eeli
mistä sää 6v polttimon jinkun kannalle :)
skyTTe
Viesti Kirjoittaja skyTTe »
Mäxä: Itellä on tuo wandalta tilattu 72cc ja oliko että pakoaukon venakuoppaa (männäs) piti syventää ja laittaa pari lisä tiivistettä pyty ja lohkojen väliin.
keetsy
Viesti Kirjoittaja keetsy »
Neuvona niille keillä on sama ongelma, mikä itsellä oli. Aika obviously kun nyt aattelee, mutta menkööt.
Eli jos kiinankeula klappaa ja heiluu hondan rungon kanssa, tai jos siitä tulee tiukka kun yrittää kunnolla kiristää, niin vaihtakaa ne laakerit ja laakeripesät hondan omiin. Itse otin hondan orkkiskeulasta ja nyt toimii niinku pitääkin. Sekin autto jo hieman ku vaihto ylös hondan laakerin ja pesän, mutta kannattaa vaan laittaa ne alas ja ylös.
bomberpower99
Onko toi vaihteensiirto ja vaihderumpu juttu tollai et ei skyteamin vaihderumpu ja vaihteensiirtäjä mee v.91 honda koneeseens niinku plymouth sanoi. :think:
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Aika retee :smoke:
TheM0nkeyman5130
Viesti Kirjoittaja TheM0nkeyman5130 »
Kattoo tota etupäätä tai takapäätä, niin ei tunnista edes mankiksi :D
bomberpower99
Meneeks pbr keula mankii modaamatta :think:
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Oisko mahollista että vika ois kytkimessä? Jos kerran vika ilmenee ku laittaa vaihteen päälle --> kytkin luistaa hieman--> yläkerralle tulee vastusta -->käynti ääni muuttuu :think:
keetsy
Kyllähän se hyvä luku varmastikkin jostain 500-1000km väliltä löytyy.
Eikös siinä ole kartiolaakerit? Jos on niin vaihdat vaan hondan omat: http://www.cmsnl.com/honda-z50j-monkey- ... 210gs9003/
Tosin nuo vaatii sitten myös hondan omat ala- ja yläkuulakartiot.
artyy
Viesti Kirjoittaja artyy »
no hyvä :D
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Eikös 60e ole ihan ok hinta hyvä kuntoisesta hondan etukeskiöstä, jarrukilvestä ja sen osista, mittarinpyörittäjästä, akselista ja hondan hyvä kuntoisesta sähkösarjasta?
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
On aika paljon...
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
ise95
Joo, mut ku katoin että paljo noi uutena maksaa. :D se jarrupalojen levittäjäki maksaa 16e uutena. :roll: + se mittarin pyötitin yli 40e ja sähkösarjaa ei taida saada mistään..
Juhis
Aika hyvä kuntonen saa olla sit, itse pyytäisin akselista 5e, pyörittäjästä 10e, itse keskiöstä 30e ja sisuskaluista 5e.
jonn
Viesti Kirjoittaja jonn »
jinkulle taas propsit. -18 ja toisella polkasulla tulille. :smoke:
Jincheng Monkey -07vm.
