Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
En kyllä usko noihin teho lukemiin mitä tosta ekasta luvataan... ei tuommosesta irtoo sen enempää mitä 150 lifanistakaan.. eli se n.15hp koneelta... :roll:
Monkeyt.net vanki numero 1005
Volvomies89
Viesti Kirjoittaja Volvomies89 »
Morjesta vaan tänne minunkin puolesta.
Tulin tuossa hankittua Lifanin 140cc mylly joka on tarkoitus istuttaa -95 Honda Monkeyhyn mutta ongelmana on sähköjen kytkentä, en saa kipinää tulemaan.
Moottorista tulee seuraavat johdot 6 kpl.
Keltainen
Valkoinen
Vihreä
Punavihreä
Valkosininen
Punamusta
Elikkäs aivan saman väriset johdot mitkä löytyy myös mankista, kytkin totta kai johdot väri väriin mutta kipinää ei tule ?
Tuskin mikään sytkän osistakaan rikki on kun ajoin mankin halliin sisälle vakio koneella ennen koneen vaihtoa.
Tähän vähän tarvitseisin apua kiitos :)
JonttuD44
Viesti Kirjoittaja JonttuD44 »
Jooo elikkä tuli hommattua tommonen Lifanin 125 kiina mankiin, mutta en saanu kytkettyä moottorilta tulevia sähköjä ainakaan vielä koska koneelta tulee 5 johtoa ja sähköistä 6 johtoa..
Koneelta - Jinkun sähköistä
Musta-punainen - valkoinen-vihreä
valkoinen - vihreä
vihreä - punainen-keltainen
sini valkoinen- punainen-keltainen
keltainen - keltainen
---------- - keltainen
Skyt3am
Viesti Kirjoittaja Skyt3am »
Temetias
Viesti Kirjoittaja Temetias »
Skyt3am kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/1281778
Onks tälläsest mihinkää?
Hintaan verrattuna ei ole mihinkään paitti jos oikee hinta ~100e
Ei tuo 86cc mikään tykki ole, kyllä tommosella vois tiellä ajaa mutta jos rässiin nii sit mieluummin +110cc
Onneks sisko jäi mopon alle ni ei tullu jälkiä tankkiin tai muualle.
teemued
Viesti Kirjoittaja teemued »
Onko kuinka monella tämmönen ooracingin 110cc puoliautomaatti? http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3554
Miten ootte kytkenny sähköt?
Cadred
Viesti Kirjoittaja Cadred »
Olisin ostamassa masai 125 ja siihen joku 140-170cc kone, mitä suosittelisitte?
Itse katselin tämmöstä http://www.ebay.co.uk/itm/Stomp-YX150-c ... 3a6f46c480
Eli tuon on se gen 3, joka on kulma kestävämpi kun aiemmat versiot :think: ?
Mitenkäs tämmösissä tuo sähköjen laitto?
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Tollanen kiinni niin johan pärisee. :smoke:
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2581
Tuo sun linkkaama setti kyl näyttää ihan hyvältä, kun kaikki tarpeelinen tulee mukaan eikä olis pahan hintanen. :think:
Cadred
Vähä turha kallis tuo ooracing :D
Joo tosiaan aika halvalla lähtis tuo paketti, nii tuoho tulee se magneeton generaattori että saa sähköt ?
jussi13
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
Onko Jialing 125cc moottorissa 57mm isku?
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Nyt tartteen hiukan jeesiä.
http://www.petrolscooter.co.uk/cylinder ... -bike.html
Ylempi on siis sama kuin tossa Skyteamin koneessa vakiona, nuo mitat tohon Lifaniin verrattuna heittää millin kymmenyksiä, kysymys kuuluukin että meneekö tuo Lifanin kansi noille Skyteamin pinnapulteille?
Juziiii
Viesti Kirjoittaja Juziiii »
Kukaan koittanu miten toimis 9mm keihin satakympissä? =D
m4nkimies
Viesti Kirjoittaja m4nkimies »
onko kokemuksia tuosta mbfmoto myymästä zongsheng 125cc koneesta elikkä tuo http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=66
Saquzi
Viesti Kirjoittaja Saquzi »
Juziiii kirjoitti:Kukaan koittanu miten toimis 9mm keihin satakympissä? =D
hyvin toimi hondan vakiokaasari satakyrvässä :) Ja vääntöä varmaankin paljon.
randomapina
Viesti Kirjoittaja randomapina »
Millasis venttiili välejä ootte pitäny 110 koneissa ?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Eikö siinäki oo se 0.05?
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
0.05, ja pakopuolelle vaikka 0.10. Tai väljästi laitettu 0.05
hapedi
Viesti Kirjoittaja hapedi »
saako mankiin helposti pistettyy samurain puol automaatti 70cc koneen
Eiköhän sekin samalla tavalla sovi niinkuin muutkin kiinakoneet... Valosähköjä siinä ei välttämättä ole.
hapedi
ei varmaa ookkaa mut ny vähä OT et olisko ne vaikeet pistää?
jussi13
Tietäskö joku mitenpaljon lähtee Jialingin koneesta suunnilleen heppoja näillä vireillä: 57mm pytty (tekee koneesta 138 kuutioisen), isolla patilla oleva mäntä, virinokka, inner rotor kit, 28mm pyöree keihinin kopio kaasari (OKO merkkinen) ja tietenkin isovena kansi ( 27/23 venoilla ja 30% jäykemmät venanjouset)
takalokari
Viesti Kirjoittaja takalokari »
Voisko joku laittaa linkin johonki 110 konepakettiin missä olis sähköt ja kaasari mukana ku mistää ei meinaa löytää.
Nazgege
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
Tässä: http://www.motomaster.fi/kauppa/product ... php?p=3361
Ja muistaakseni glanspowerilla on myynnissä 110cc kone mutta en muista tuleeko sähköjä mukaan.
Mutta kannattaisi mielummin remontoida se hondan kone, sillä honda kestää paljon paremmin kuin kiinalaiset.
takalokari
Juu kannattaisihan se remontoida mutta ite en osaa noita sähköjä rakentaa ja noita puolarin 6 voltin ilman akkua sähköjä ei taida saada mistään.
Nazgege
Voishan siihän laittaa hondan uudenmallisen cdi-sytytyksenkin. :) Nimittäin miula vois olla semmoset.. :wink:
