Pikkuviat
asanenseta
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Mikä voi olla vikana skyteam monkeyn vaihteistossa, kun 3 ja 4 vaihde on tosi vaikee saada päälle. Joutuu voimalla nostaan sitä poljinta. 1 ja 2 menee sulavasti päälle.
Mopo tuotiin mulle leiponeena, sillä oli ajettu ilman öljyjä. Voiskohan vaihderumpu olla ottanu itteensä? vai voiko se olla siirtäjä vika?
Käyttäjä numero 1620.
Ei ne mankitkaan täydellisiä ole niistä puuttuu viat
Re: Pikkuviat
Veikkaisin vääntynyttä haarukkaa, tai jotain roskaa rummulla. Jos on seissy ilman öljyä ni vois olla myös ruosteessa.
Re: Pikkuviat
Voiko koitua ongelmaa, kun kiristelin kannen kiinni pinnapulteista liikaa niin, että yhden ylemmän pinnapultin päästä katkesi n 0.7cm pala eli juuri sen verran ettei siihen saa pulttia..
Alkaakohan vuotamaan tiivisteiden välistä?
Re: Pikkuviat
Aasia selvä,
miten muuten toi vuoto ilmenee?
Huomaako äänestä samalla tavalla kuin imuvuodon kaasarista?
Re: Pikkuviat
Alkaa kuulumaan sellainen sitkutus välistä.
Re: Pikkuviat
Ja jos lähtee käymään saattaa antaa pakokaasua kannentiivisteen välistä.
Re: Pikkuviat
voisko joku laitaa kuvaa miten mankissa lamppu kii ja johdot lamppuun??
Re: Pikkuviat
Mikähän on ku hommasin kaverilta samurai 110 kaasarin tohon jinkkumankiin niin siinä on aiva saakelin kova tyhjäkäynti oon yrittäny säätää tyhjä ja seosruuvia eikä tunnu auttavan. myös imutiivisteen hain eikä auttanut. edellisessä kaasarissa sama homma.
Et sanokaa ny mikä vois olla.
Re: Pikkuviat
Jos kaasuvaijjeri on liian lyhyt ja kaasu jää päälle?
Onko kaasukahvassa pieni välys vaiko onko se semmonen tiukka?
Re: Pikkuviat
ÖÖ,.,. tiukka, elikkä kaasu lähtee heti ku käännät kaasua eli ei oo väliää.. tien kyllä mitä tarkoitat.
Re: Pikkuviat
Pystyiskö joku auttaa, kun on toinen manki seissy tuolla tallin kulmassa käyttämättömänä varmaan vuoden koska ei ole ollut käyttöä. Nyt ajattelin vähän kokeilla sitä, mutta eihän se lähe käyntiin.
Tekniikka on (varmaan?) samurain 110cc kone jne.
Eli siis ei käynnisty eikä edes lupaile.
Ennen kun otin pois käytöstä niin se lähti ainoastaan työntämällä käyntiin kylmänä.
Re: Pikkuviat
Apukaavake olis kyl ihan kiva
Re: Pikkuviat
Niin eli kaasu jää hirttämään koita meneekö tälleen: download/file.php?id=2311&mode=view eli leikkaat pois sitä putkee siitä jos siinä semmonen onJonttuD44 kirjoitti:ÖÖ,.,. tiukka, elikkä kaasu lähtee heti ku käännät kaasua eli ei oo väliää.. tien kyllä mitä tarkoitat.
Re: Pikkuviat
Joo nonii..
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam monkey 2008
-Viritykset: 110cc Samurain kone
-Miten vika ilmenee: Ei käynnisty eikä lupaile, ennen lähti vain työntämällä käyntiin.
-Milloin vika ilmenee: Käynnistäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Oli seissyt lämpimässä tallissa käyttämättömänä n. 1 vuoden.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Säädellyt kaasaria ja vaihtanut tulpan.
Re: Pikkuviat
Mikä kaasari? Kantsii avata ja putsata jos on kerran vuoden seissy.
Kai sulla on tuoretta bensaa siellä?
Säädä venanvälykset, samalla voit kattoo ajotuksetkin.
(viittaan siis tällä tohon "kylmänä työntämällä käymään")
Re: Pikkuviat
Jing ke läytyy, ja tuoretta bensaa tankissa.
Nalleralle
Re: Pikkuviat
Ois pieni kysymys ei oikeestan vika mutta aattelin että tänne voin laittaa. Meneekö skyteami kickstartti hondan monkeyn
kun ostamaasa uutta putke niin honda kicksi tahtois osua putkeen http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1628
Ei se ole väärin jos se on oikein.
Re: Pikkuviat
Pitäisi mennä.Nalleralle kirjoitti:Ois pieni kysymys ei oikeestan vika mutta aattelin että tänne voin laittaa. Meneekö skyteami kickstartti hondan monkeynkun ostamaasa uutta putke niin honda kicksi tahtois osua putkeen http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1628
Ei edellistä viestiä tarvi lainata. Poljin sopii. -kurri
Re: Pikkuviat
Availin kaasaria ja huomasin, että tyhjäkäyntiruuvi oli katkennut sisältä kokonaan. Voikohan johtua myös tuosta? Pitäskö muuten mäntääkin vaihtaa?kurri kirjoitti:Mikä kaasari? Kantsii avata ja putsata jos on kerran vuoden seissy.
Mistäs noiita tyhjäkäyntiruuveja saa?
E: Jing ke kaasari kyseessä.
Re: Pikkuviat
voisko joku laittaa kuvan miten mankis LAMPPUUN menee johdot kii
Re: Pikkuviat
Morjens! Mikäköhän on vikana (125cc derbi,pystykone), pätkii ajossa,tulppa mustana ajon jälkeen, huutaa kylmällä koneella,lämpimällä sammuu ja ei lähde käyntiin ellei ole lämpimässä hallissa ollut. alkaa v*tuttaan tommonen.
Re: Pikkuviat
Ryyppyläppä jumissa?
Jossei oo niin nosta neulaa pykälä pari ?
E: Ja vaihda tulppa...
