Yleistä keskustelua Mankeista
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Porukka tais hakea noita jostain paikallisilta rengasfirmoilta, vianor tms. :think:
anttti
Viesti Kirjoittaja anttti »
onkos normaalia jos skyteam monkey vireinä 72cc, isovenakansi,20mm keihin ja välit 15/40 menee VAKIOPUTKELLA vain 60 tasasella? kun mietin vaan että kuristaako se putki oikeesti niin paljon 72cc tehoja? vai onko se siitä kiinni kun on nuin lyhkäset välit
dmx kirjoitti:En tiiä kysynkö väärästä paikasta, mut http://i8.aijaa.com/b/00734/7422640.jpg
Mistä tollasia renkaita saa ostettua ?
Takarengasta siis meinaan
http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&lan ... 200140&q=y
itellä tossa linkkimuistiossa toi valmiina talvee varten :D
JuusoBomber
Nykynen:
Skyteam Monkey 2007 (72cc)
dmx
Viesti Kirjoittaja dmx »
Thanks :D Kertokaas vähä kokemuksia tosta renkaasta? Kävi suunnitelmis talveks muuntaa manki sellaseks jolla pääsis umpihangessaki eteenpäin ( minisuksi/sukset eturenkaan paikalle ja tommene taa ja 125cc motti kondiksee ja kii :D )
JVN
Viesti Kirjoittaja JVN »
Eipä tuota kaun ilman mankia pärjänny, Alkukesästä myin pois ja tänään ostin kaverilta kilvellisen hondan rungon, USD keulan, etujarru vehkeet, tankin ja sivukopan. 130e Ei paha hinta? :D
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
JVN kirjoitti:Eipä tuota kaun ilman mankia pärjänny, Alkukesästä myin pois ja tänään ostin kaverilta kilvellisen hondan rungon, USD keulan, etujarru vehkeet, tankin ja sivukopan. 130e Ei paha hinta? :D
Awww :D Oli paha hinta koska maksoin kokonaisesta toimivasta mankista vähemmän ku noi sun osat 8) ja sain usd keulan kaupan päälle
Masamosotin
Tänään kävin pitkästä aikaa ajelemassa Mankilla. Vettä tuli kuin aisaa mutta oli mukava lenkki. Ei voi kyllä muuta sanoa kuin että Mankin penkki on kyllä mopohistorian parhaimmistoa :)
E: Mun sadas viesti 8)
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
JonZa69 kirjoitti:
JTT kirjoitti:Onko ihan normaalia, että kun uuden mallisessa Honda Monkeyssä on virinä 72cc, avarrettu isovenakansi (23/20), 19mm kaasari + vapari, kiinan mankin putki, rajoittamaton cdi ja väleinä 16/40, niin jaksaa vetää nelosella tosi iisisti loppuun mutta ei kulje kuin 60km/h !! :think:
Vai pitääkö mun vaan hyväksyä, että mun monsi vaatii vaan pidemmät välit kulkeakseen kuin muilla?
Eihä noi lyhyillä väleillä mitää ihmeitä pitäs kulkeekkaa :think:
Vähä myöhää viesti, mut mun mankis tällä hetkellä 16/42, 72 pytty med jinkunkansi, ohitin, vakio kassu med unifilter ja kulkee 61. :D
dmx
Ei välttämättä kuulu tähän topiciin, mut iteltä löytyy tolllane lifan/zhonchen tai joku sellane 124cc motti manaan, ja siinä meni paskaks se magneeton impulssikäämi(vai mikä se on? Pieni sellane boksi vauhtipyörän lähellä) nii mistä saan uuden sellasen ? Meneeks joku ihan lifan vastaava osa vai mimmone ?
Auttakaan osaamatonta mankistia :D
Menee se. katot vaan että on samanlainen kiinnitys pohjalevyyn.
dmx
Thanks, sit tarttisin vastauksen nopeesti, eli meneekö samurain vauhtipyörä ja pohjalevyt ja hilppeet suoraan tohon mun 125cc mottii? ?
maurieinari
Viesti Kirjoittaja maurieinari »
OIHH! monki lähti tulille ku vaihoin cdi klimpin.
Tokzz
maurieinari kirjoitti:OIHH! monki lähti tulille ku vaihoin cdi klimpin.
Onneks olkoon :D
E: Kohta testaa 125mankia kännyllä paljon menee :mrgreen:
tukse
Viesti Kirjoittaja tukse »
JuQ laitto linkin... onko porukka tienny tää tarakkaa saa uutena :O
http://www.mpt.fi/index.php?productID=42167
Honda monkey - it´s a legend
latemies
Viesti Kirjoittaja latemies »
kyl mä oon tienny ton vaikka kuinka kauan.
dmx kirjoitti:Thanks, sit tarttisin vastauksen nopeesti, eli meneekö samurain vauhtipyörä ja pohjalevyt ja hilppeet suoraan tohon mun 125cc mottii? ?
Hyvin todennäköisesti menee. melkein kaikissa on sama kartio kampurassa. Jos on ollu sähköstarttimotti ni sit ei välttämättä oo kierteitä pohjalevyn kiinnitykselle, mutta paikat valusta löytyy.
dmx
Viel yks kysymys, eli ku rupesin eile irrottaa sitä vauhtipyörää, nii huomasin et eihän se lähe siitä kampuran päästä käsivoimilla mitenkää.. Eli kui se pitää irrottaa? Jollain ulos vetäjällä vai?
Miqoo
Viesti Kirjoittaja Miqoo »
Kampeet sen vaikka kahella meisselillä siitä pois, kyllä sen pitäs irrota sieltä silleen.
dmx
Yritetty jo mut ei se vaa lähe..
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Ulosvetäjällä, tai jollei ulosvetäjää ole saatavilla niin kampeet meisselillä (varo käämejä meisseliä ei saa laittaa syvälle magneeton sisään!) ja napautat kumivasaralla tai vaikka puukapulalla magneeton ulkokehään kiilan kohdalle.
dmx
Tota joo, täytyy kokeilla viel. Mut minkä näköne se magneeton kiila on tai missä kohtaa se sijaitsee? (joo eipä ole mankeista hirveästi kokemusta, vielä )
E: Eiku joo sehän on se vauhtipyörässä oleva möykky? :D
Häte
Viesti Kirjoittaja Häte »
Magneeton reiän kohdalla, kiila on siis kampiakselin ja magneeton välissä :)
dmx
Meni taas vaihteeks tunti elämästä ku yritin saada sitä kiilaa siitä kampuran päästä pois, onnistumatta :x Antakaa jtn ohjeita kuinka se lähtee siististi pois, yritin siis naulalla ja vasaralla saada sen kiilan pois, mut ei..
