Mikäköhän on, kun olin laittamassa vakio keijoa takasin, niin ei mene se saakelin kaasuvaijeri siitä 'kannesta' ja putkesta, olin sitten laittamassa takasin jing keä niin ei tuntunut enään mahtuvan siitäkään. Ei vittu kuinka yksinkertaiseen asiaan tällä kertaa töppäsi, vaikka ennen aina menny... helppiä?
Kyllä se sinne menee kun vähän nysvää tai työntää jollai ohuella tikulla vähän vauhtia. Kai sulla vaijeri ehjä on?
Kannattaa vääntää sitä vaijerin päätä noin 2cm matkalta J:n muotoseks vähän.
Onko kellään kokemusta dellorto 18mm phbg 4t kaasarista? saako helposti säätöihin?
Eikös meirän modella Grimnirillä ollu tollaanen joskus ja lopuuksi se ampuu sitä haulikolla ku ei saanu oikee millää säätööhin.
Eli siitä voi päätellä tota säätöihin saamista.
Eipä mullakaan tuo 16mm Dellu toiminu. Paskaa tavaraa, tuo Mototin mode Kossusukka sanos että se imukaula mitä niihin saa kaupasta on ihan susipaska, jos ite vääntää niin saattaa jopa saada toimimaan.
Kyllähän se tuolla kaapissa vieläkin on muistuttamassa dellortosta 4t mopoissadonyx kirjoitti:Eikös meirän modella Grimnirillä ollu tollaanen joskus ja lopuuksi se ampuu sitä haulikolla ku ei saanu oikee millää säätööhin.Eli siitä voi päätellä tota säätöihin saamista.
Ja juu, ei kannata ostaa phbg:tä. Omalla kohdalla pyöritin vaikka mitä teflonteippiä imukaulaan ja tein mahdollisimman tiiviin, mutta silti se antoi jostain periksi ja vuosi.
Loppujenlopuks olin irrottanu imukaulan niin monta kertaa että kiinnityksestä alkoi halkeamaan palasia, joten sai haulikosta.
Mitenpäin ton 19mm jing ken seosruuvi toimii eli kiinni vai auki et menee rikkaammal?
Honda Monkey -95 EX
Honda Monkey -91 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=9220
Honda Monkey 125cc http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=18309
http://www.flickr.com/photos/103103138@N08/
Eikös se oo et kiinnipäin nii menee rikkaammalle.h0nda kirjoitti:Mitenpäin ton 19mm jing ken seosruuvi toimii eli kiinni vai auki et menee rikkaammal?
Honda4ever
mikä ois sopiva suutin 26mm mikuniin?
Se riippu iha moposta ja muista vireistä mikä suutin siine laitetaan.
Honda4ever
125cc lifan, 26mm mikuni, tehari rajottamaton cdi
100 tai 105 varmaan hyvä, jos pätkii yläkierroksilla niin laita 95 mutta tuskin tarvii nii pientä.
5tr1pe kirjoitti:Tietääkö joku mitkä suuttimen kierteet on 12mm kiinan "Mikunissa"?? Topppsulla tais olla kans...?
Laitettiin kiinni kaverin mankiin ja lähti käymään hyvin, mutta täyskierroksilla pätki reilusti ja huippuja otti noin 45. Tällä hetkellä suutin on 72.5, eli pienempää kehiin varmaan, mutta minkä kokosta? Oisko 55-65 tjsp.? Apuja!
Käypikö tuo samurain imukaula jingken kanssa mankiin? Jos ei niin entäs skytarin vakiokaula? Vaikka sillä ei kaikkee tehoo kyllä irti saakkaan.
Samurain imukaulalla ei käy mut skaitiimin vakio kaulalla käy. Ja voihan sitä vähä avarrella jos meinaa ahristaa.
Fuden imukaula käy ainakin..
No se imukaula on jo porattudonyx kirjoitti:Samurain imukaulalla ei käy mut skaitiimin vakio kaulalla käy. Ja voihan sitä vähä avarrella jos meinaa ahristaa.
Mikä suutin ois hyvä 12mm Keihiniin? (vakio sama ku 9mm, eli 58)
Ja jos joku vastais kans toho mun ylempää kysymykseen ja mistä niitä sais ostettuu.
Kuinka avara imukaula sulla on sen kanssa? 14mm kaasarille (kurittomana siis) on about joku 70 hyvä, eli pienempään pienempää. Olisko siinä 62-68 välillä hyvä? Otat sen suuttimen irti ja mittaat kierrekoon, sillä saat tietää mistä niitä saa.
JuusoBomber
jos laitan prikan ylimpään loveen ni meneekö rikkaammalle vai laihemmalle?
Nykynen:
Skyteam Monkey 2007 (72cc)
Laihemmalle. Mun muistisääntö on, köyhät ylhäällä rikkaat alhaalla
HighVoltage
Minimotoracingiltä tulossa Mikuni 22mm kaasari kitti.
tarviinko uutta kaasaria ku tulee 72cc
kysessä on muuten vakio jinkku paitsi porattu imukaula
Onkos 29mm mikuni liian pieni 140cc? Ei oikeen taho mennä säätöihin, toimii vaan ryypyllä ja seokset säädetty rikkaimmalle.
Honda - The power of Dreams
