Skyteam Monkey Projekti /VANHOJA KUVIA LAITETTU
skytime
Re: Skyteam Monkey Projekti Aloitus teksti muokattu
Viesti Kirjoittaja skytime »
Tuleva moottori on honlein 50cc!
Liitteet
Scaleo1
Viesti Kirjoittaja Scaleo1 »
skytime kirjoitti:pitäis toimia kuin junan vessa.
skytime kirjoitti:Tuleva moottori on honlein 50cc!
:roll:
Noh kyllähän nuo honlein koneetkin toimii kunhan ovat kunnossa. Vaihteet aika ärsyttävät, kun menevät alas eikä ylös. Omassani pyörii myös pakka vakiona ympäri niin joutuu laskemaan ettei mee nelosen jälkeen vapaalle :)
skytime
Nyt on mankissa uudet etupumput kiitos tokzz. Sitten tarviis Jostakin isommat t-palat. En tiedä mistä crossista nämä on? Tommonen vakio putki tuli hommattua kaverilta kanssa.
Liitteet
skytime
Re: Skyteam Monkey Projekti /kuvia lisätty
Joo elikkäs siinä olis tuleva tanko mikä maalataan. Penkki on vakio kunnossa,paitsi päällinen on vaihdettu vasta aikaan.Penkin pehmuste tehdään uudelleen jotta saataisiin tyyliä. Sitten kuvassa näkyvästä pv:n lokarista suunnitellaan joko eteen tai taakse lokari. Lokari hiotaan ja maalataan ja suoristetaan klommot pois. Siinäpäs niitä kuvia lissää kansalle. Kommenttia Komenttia!!!!
Liitteet
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Upi noi kuvat johonki vaikka aijaa.comiin kun ei noista mitään selvää saa. :)
skytime
no joo noi onki kännykkä laatua mutta kyllä niistä nyt jotenki saapi selvää ku oiken tihrustaa :D
skytime
Siinä ois jotain vanhoja kuvia mankista ja 110cc ajoilta!!
Liitteet
aika romu tossa kohtaa. Mutta teho ja löyty!!
juQ
Re: Skyteam Monkey Projekti /VANHOJA KUVIA LAITETTU
Viesti Kirjoittaja juQ »
Hieno skyyteemi
onde
Viesti Kirjoittaja onde »
Onko tässä projektissa tarkotus tapahtua mitään, kun pelkkiä vanhoja kuvia lisäillään?
skytime
kyllä tässä alkaa tapahtuun kun saa moottorin ja muita osia. Maaleja en saa tähän ku ei ole paikkaa missä maalata!!!!
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
varmasti ollu mielusa ajjaa ilman kytkintä (Y)
skytime
Ei ollu tossa kuvassa vielä kiinni!!! :D
monkheli
Viesti Kirjoittaja monkheli »
skytime kirjoitti:Ei ollu tossa kuvassa vielä kiinni!!! :D
Jaa, vai ei ollut kytkin kiinni.
Kannattaa harkita sen laittamista, vaihteiden vaihtaminen sujuu paremmin.
hondaZ50
Viesti Kirjoittaja hondaZ50 »
Tuleeko tästä projusta muutenkaan ikinä mitään?
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Vähän sama kyssäri tuli mieleen...
teemued
Viesti Kirjoittaja teemued »
Onko tämä edes projekti? :D
