Pikkuviat
haraa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja haraa »
millanen homma ois vaihtaa vetoakseli? eli siis se johon eturatas tulee kiinni.. vai onko sitä mitenkään mahdollista suoristaa ku taitaa olla kierossa (N)
sopuli95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Vaihtamiseen pitää purkaa koko kone, vaihdepakkaa myöten.
Ohjeet löytyy:
http://monkeyt.net/keskustelu/viewtopic ... 05&start=0
http://monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=15&t=503
http://monkeyt.net/keskustelu/viewtopic ... 76&start=0
Samalla kannattaa vaihtaa väljät laakerit ja kuluvia osia. (Y) En voi millään uskoa, että vetoakseli kierossa. Jos rattaitten väliin jotakin pääsee, niin yleensä vaihderattaista katkeaa hampaita.
Plague
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Plague »
Grimnir kirjoitti:Jaa kuuluuko se ääni vieläkin? Tarkista vielä avaamalla venttiilinkorkit että keinuvivut on ehjät.
Sen jälkeen jos ei mitään vikaa näy, avaa mg koppa ja tarkista ulkosesti että kaikki näyttää hyvältä. Jos sielläkään ei ollu mitään vikaa niin ota vauhtipyörästä kiinni ja koita onko siinä väljää kun pyörität. Hemputtelet sitä sillain edestakas.
Sirinä voi kuulua vaihteistostakin, mutta katotaan nyt nämä helpoiten katottavat viat ensin.
Tarkista vielä ajotukset varmuudeks?
asia selvisi, pako venttiilinvälyksen säätömutteri irti :!: perkule :mrgreen: no eiku vaa välys oikein ja taas mennää! mutta, sillo ennenku alko nakuttamaa, alko kulkemaa paljo paremmi, eli välys oli vähä löysempi kuin 0.05? meniskö vielä 0.07 tai 0.08 ilman nakutusta :think: oli aika iso ero kiihtyvyydessä sillo :twisted:
sopuli95
Re: Pikkuviat
Honda huoltokirjassa se 0.05 on suositeltava, mutta monet huoltoliikkeet suosittelee 0.10 välystä. Itellä kulki ainakin 0.10 reippaasti. Hitusen paremmin kun tuolla 0.05.
Plague
Re: Pikkuviat
juuh, ihmetyttää tuo ku mankissa on aika paljo viriä ja silti on laiska, ei väännä kunnolla 72cc sylinterillä ja kannella, virinokat ym löytyy, ja savuttaa öljyä vieläki :| oiskohan aika tehä koneremontti jossa vaihtais öljypumpun, kytkinlevyn ja jäykät jouset, pinnapultit, koneen stefat ja tiivisteet, öljysihti ja kaikki laakerit?
lukho
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja lukho »
Mikähän auttas tähä ongelmaan? Vaikka on lämminkone niin ei pysy silti tyhjäkäynnillä käynnissä. Pitää antaa "Kokoajan" pikkase kaasuu ettei vaa sammu :shock:
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Nosta pykälän verran neulaa ja katso että seosruuvi on 1½ kierrosta aukipäin. Kääntele sitä kumpaankin suuntaan kahdeksasosakierroksen verran niin että joutokäynti on tasainen.
lukho
Re: Pikkuviat
devil kirjoitti:Nosta pykälän verran neulaa ja katso että seosruuvi on 1½ kierrosta aukipäin. Kääntele sitä kumpaankin suuntaan kahdeksasosakierroksen verran niin että joutokäynti on tasainen.
Kiits!
zetviiskyt
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja zetviiskyt »
Olen keulaa vaihtamassa mankiin mutta on ongelma vanhan keulan poistossa. Se "mutteri" joka on emäputkessa ylemmän t-palan alla on ihan prkleen tiukassa, litistää hieman kierteitä kun yrittää ottaa. Onko tähän jotain työkalua, kun olen kokeillut vain joillain pihdeillä vääntää enkä saa kunnon otetta?
vilperi16
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja vilperi16 »
zetviiskyt kirjoitti:Olen keulaa vaihtamassa mankiin mutta on ongelma vanhan keulan poistossa. Se "mutteri" joka on emäputkessa ylemmän t-palan alla on ihan prkleen tiukassa, litistää hieman kierteitä kun yrittää ottaa. Onko tähän jotain työkalua, kun olen kokeillut vain joillain pihdeillä vääntää enkä saa kunnon otetta?
Kunnonkokosil putkipihdeil lähtee (Y)
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Re: Pikkuviat
Siihen on olemassa työkalunsakin kyllä, mut hyvin se lähtee kun tuurnalla ja vasaralla naputat urista... jos ei putkipihtejä löydy.
Nippo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Nippo »
Onko kellään mankin staattorin räjäytyskuvia? staattori oli lähtenyt irti kun otin vautipyörän ja staattorin 2 ruuvia irti enkä tiedä mitkä niistä kolmesta johdosta kuuluu mihin. Ja mistä voi ostaa liuskamittoja että voisi tarkastaa venttiilinvälykset? Olen uus foorumilla ja menopelinä -93 Monkey :)
hondaZ50
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja hondaZ50 »
Niissä piuhoissa on värit ja rakotulkilla
Nippo
Re: Pikkuviat
hondaZ50 kirjoitti:Niissä piuhoissa on värit ja rakotulkilla
Niin, mutta kun kysyin että mikä piuha menee mihinkin, ja mistä sellaisen liuskamitan eli rakotulkin saa :roll: Ja vielä tulee lisäkysymys: Miksei käynnistyspoljin palauta takaisin, missä vika / miten korjaan? ei kai lohkoja tarvitse avata? :|
petsku
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja petsku »
Nippo kirjoitti:
Luultavasti se käynnistyspolkimen palautusjousi katkennut.
1. Öljyt pois.
2. Vaijeri, putki ja jalkatapit irti.
3. Kytkinkoppa irti. (8 pulttia)
4. Kytkinkello irti. ( kansi eka siitä irti ja outside prikat ja naputat sen mutterin auki.)
5. Siitä isosta rattaasta sokka irti ja se lähtee helposti.
6. Sit vaan pihdeillä jousi pois siitä ja uus tilalle. :wink:
No ei kovin paha homma, mutta jos epäilyttää, niin kysyy vaikka kaveria tai iskää auttaan. :)
Tuolta tarkemmat ohjeet: viewtopic.php?f=15&t=503
Nippo
Re: Pikkuviat
Juu kiitos oikein paljon hyvästä vastauksestasi (Y)
Kone on pöydällä, ja on vaihdettu 39,50mm mäntäsarja, paperitiivisteet, pytty porautettu/hoonautettu ja maalattu kuumakestolla ulkoa, kansi koneistettu ja täysin läpikäyty hiomolla, (uudet venttiilit) tulppa ja tulpanhattu, impulssikäämi, (toivottavasti oikein kytketty) uusittu ruuveja muttereita yms. Mutta lohkoja ei ole avattu :roll:
Reiska97
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Reiska97 »
Mikäs mahtais olla syypää,kun kone lämpenee,alkaa semmone hiljane sirinä ja ääni kuuluu yläkerrasta.Venttilivälykset on tarkistettu vähän aikaa sitte.
petsku
Re: Pikkuviat
Männänrenkaat katkennu. sirisemisestä tietää.
zetviiskyt
Re: Pikkuviat
Mikä muuten on, kun monkey oli koko talven käynnistymättä (pikkuvikaa) ja talven jälkeen kun sain toimimaan niin valot olivat huomattavasti himmeämmät. Talven aikana kyllä näpräsin cdi-boksin johtoja, mutta niitten pitäisi olla nyt kunnolla siinä. Tässä on siis 12v sähköt.
Vähän myöhään kyselen, mutta ei oo nyt valosella tullu edes huomattua:D
E: polttimot on siis kanssa vaihdettu
Reiska97
Re: Pikkuviat
petsku kirjoitti:Männänrenkaat katkennu. sirisemisestä tietää.
Se sirinä kuuluu vähän niinko venttiilien tahtii.Koittakaa ymmärtää mitä tarkoitan.
kalleppi3
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja kalleppi3 »
Reiska97 kirjoitti:
no joka tapauksessa kannattaa avata se pytty :think:
QckS
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja QckS »
Millä saisi jinkun tangonkiinnikeet irti? On iha julmetun tiukassa. Tyyliin metrinen lenkki ei riitä.. :o
mikä on ku jinkku yskii (harvoin) putki paukkaa muutenkin paljon ku seosruuvin neula vääränlainen tällä hetkellä.
toppe
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja toppe »
Miksi etuvalo ei pala ja takavalokin vain välillä tyhjäkäynnillä?
2. Onko regulaattori sama kuin jännitteensäädin ja minkä näkönen se on?
johtuuko tuo takavalon "toimimattomuus" siitä kun ei välttämättä ole jännitteensäädintä mankissa? :shock:
petsku
Re: Pikkuviat
Jos isoilla kierroksilla toimii, niin luulen että on toi jännitteensäädin hajalla. Se on siellä rungon "alla" piilossa penkin kohalla. Mulla on ylimääräinen 6v jännitteensäädin. Yv
hondacruiser
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja hondacruiser »
Moro! Elikkä mankissa on ohittimen rinnalla kytkin, jolloin virta kulkee kytkimen kautta ja rajotin on päällä. Ja toki toisessa asennossa virta pääsee vastuksen läpi jolloin rajoittimen toiminta loppuu. Ongelma on että rajoitin toimii milloin mitenkin, paitsi silloin kun kytkin on asennossa rajotin pois päältä, mutta kun kääntää rajottimen päälle se ei yhtäkkiä rajoitakkaan tai alkaa pätkimään päälle/pois ilmiötä. Pitääkö sen itse kytkimen saada maita rungosta jossa se on kiinni?
Munamankelit:
Honda Monkey z72j -92
The pink panther projekti
