Kytkinpuolen purkaminen
Ohjeita erinäisiin Monkeyn huolto-toimenpiteisiin. Vain rekisteröityneille käyttäjille.
Euu
Re: Kytkinpuolen purkaminen
Viesti Kirjoittaja Euu »
Zapperslam kirjoitti:Et sitten samalla voinut kattoa ottaako mikään mhinkään kiinni tai onko mikään paikka hajonnut?
Viestistäsi ymmärsi että kokeilit vain heiluuko kello siellä.
koitin koitin purin koko kytkin puolen..
Mikset voinu vaan nostaa sitä jo tekemääs kolinatopikkia vaan piti laittaa vielä tännekin?
Puritko kytkinpakan, ei riitä että se sisempi pala on kytkinlevyn urissa vaan siellä on ne vastinlevy(t)kin, viimeinen jää helposti pois urista ja sillon kytkin menee kasaan mutta on pari milliä liian ulkona eikä toimi.
Euu
Joo vastasin vaan zapperslamille :roll:
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Jos on toi vaihteensiirtäjä paskana, hyppiiks sillo vaihteet vapaalle?
Nii ja miten se sitte vaihetaan ku omas mankelissa hyppii vaihteet vapaalle,ja onks se vaikeeta?
hondaraa
Viesti Kirjoittaja hondaraa »
Joo, vaihdoin kytkinlevyn ja jäykemmätkytkin jouset, ja kytkinkellon "ulko" puolelta pääsi häviämään yksi niistä neljästä jousesta :? tietääkö joku että onko se jousi pakollinen tuossa/ toimiiko ilman
50cc, ohitin, 9mm kaasari, kuriton vakio putki/välillä oon pitäny kiinni gannelia, porattu imu ja pakoaukko, 15/35 semmoset 65.. ja kyllä kiihtyy
Tokzz
No mitä luulette?
joobe
Viesti Kirjoittaja joobe »
No kannattaa ensiks avata se ja kattoo mitä siel on paskana, kun kyl siel jtn on hajalla tai vaurioitunu jos vaihteet hyppii. Kato ensiks vaihteenvaihtajanvipu ja vaihdelaatta, jos niissä vika niin ei tarvi lohkoja halkasta.
pyörät
Elämä on, manki ei.
tukse
Viesti Kirjoittaja tukse »
Mikä mahtas olla vikana kun vaihteet toimii aivan normaalisti kun kytkinpuolen koppa on auki mutta kun sen laittaa kiinni vaihteet jumittuu eikä toimi enää mikä on vikana?
Honda monkey - it´s a legend
Jotain vaihdevivussa, se on joko vääntyny tai väärässä välissä.
hondaraa
ja oisko jollain kuvaa vaihteen siirtäjän paikasta, kun tuo purku kuva on epäselvä, koska siinä on ympyröity sinisellä se vaihteen siirtäjä, eli kuva ilman noita värityksiä kiitos :D
tukse
kurri kirjoitti:Jotain vaihdevivussa, se on joko vääntyny tai väärässä välissä.
Vaihdoin siihen uuden vaihdevivun kun entinen oli rikki. Miten sen muka vaikuttaa kun iskee sen kytkinkopn kiinni niin vaihtee jumittuu en tajuu? (N)
Oleboy
Viesti Kirjoittaja Oleboy »
Voisiko joku selittää mankin kytkimen toimintaperiaatteen? Ymmärrän, että vaijeria vedettäessä työnnetään puslaa, joka taas ottaa tämän
kuvan pieneen rautaputkeen. Miten tämän pitäisi liikuttaa kytkinlevyjä, kun puslan liikkuessa tuo rautaputken sisällä oleva jousi painuu kasaan eikä laakeria lähinnä oleva osa liiku olleskaan. Tämä sen takia että osan levennykset ottavat laakeriin kiinni! Ja miksi ko. osa näyttää erilaiselta kuin räjäytyskuvissa??
Kysyn sen takia, että kytkimeni ei irroita ollenkaan :( Toivottavasti ymmärsitte!
sopuli95
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Olisiko jollakin kuvaa puoliautomaatin kasassa olevasta vaihteistosta? (C)
Ei tarviii enään, 1. vaihteen ratas väärinpäin.
Viimeksi muokannut sopuli95, 18.07.2010 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ketola
Viesti Kirjoittaja ketola »
mikä vikana kun purin kytkimen ja kasasin niin se osa mikä painaa kytkintä niin ottaa kiinni kutkin kelloon. miten ton voi korjata?
säästä luontoa ja taluta
toppppppsu
Mikä vikana kun kasasin kytkimen eikä ota enää ollenkaan kiinni? Johtuuko siitä ettei kytkinpakka ollut niissä pienen rattaan lovissa?
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Kaikki rattaat pitäs sattuu koloihinsa
ketolan kysymystä en tajannu,
Senhän tapin pitää koskettaa sitä kytkintä?..
Nippo
Viesti Kirjoittaja Nippo »
Purkasin tänään kytkintä. Otin sen "laatan" joka on neljällä lyhyellä ruuvilla kiinni. sen alta paljastui paljon sellaista harmaata törky massaa. saako sitä ottaa pois vai annanko olla? Onko se jotain asbestimassaa tms?
Poisvaan, se on öljyn keskipakoissuodatin, kaikki harmaa töhnä pois vaan reunoilta yms (Y)
70cc
Viesti Kirjoittaja 70cc »
Missä sen outside prikan pitäisi olla? Sen levyn joka on neljällä ruuvilla kiinni niin sen alla? Vai sen osan alla mitä hakataan irti vasara+ruuvimeisseli taktiikalla? Ja pitääkö sen kytkin pakan olla siinä pienessä rattaassa jotenkin kiinni ja jos pitää niin miten? :think:
Edit. Selvis jo tuo prikan paikka. :)
E2: Kytkin jo kunnossa. :smoke:
Wilpe
Viesti Kirjoittaja Wilpe »
Kuinka paksu Hondan 87-91 vuosimallia olevassa koneessa pitäs olla osa 12http://www.cmsnl.com/honda-z50jk-monkey ... _0700.html?
lehtite
Viesti Kirjoittaja lehtite »
Löytyykö keltään kuvaa puoliautomaatti laatikosta josta on otettu oiken puolen poski pois josta näkis miten osat (esim kytkinvivut tulee paikoilleen).
onko koppa vaikea saada takaisin kiinni kun kytkimen käyttövipujen täytyy osua ilmeisesti omiin koloihinsa ainakin yksi jota ei ulos näy. :?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Ne palikat saa siinä pysymään paikallaan kun sipaisee reilun knöllin vaseliiniä siihen. Ja se on silloin oikein kun se levitinpalikka on siinä sillai että se liikkuu mahdollisimman paljon kummallekkin puolelle. Eli se on siinä kun siinä on levyä saman verran molemmilla puolella.
QckS
Viesti Kirjoittaja QckS »
Mallikas opas! :)
Onpa öljypumpun vaihtaminen persiestä :D
Varmaan 72cc kestää ihan vakiopumpullakin? En ala avaamaan konetta, poropeukalo nääs ;D
Osmo_
Kyllä kestää. Vanhan mallin alakerralla tosin on suotavaa laittaa Samurain pumppu ja sen akseli.
H3mppa
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Mitä merkitystä näillä osilla on? ( tuolta 15 ja 16) http://www.cmsnl.com/honda-z50jh-monkey ... E06-1.htmlKun itellä ei niitä ollut tai sitten ne katos kun purkasin koneen.
