Muistelisin kyllä että se on 4mm kierteellä kun pieniis lortois on 5mm suuttimet.
Tietääkös joku minkä kokonen on molkit 26mm vakio suutin ku vaikka otin sen irtikkin niin ei siitä löytyny mistään sitä numeroo
Mutta näytti olevan 5mm kierteellä eli mitkäs suuttimet tohon sit kävis
Monkeyt.net vanki numero 1005
PHBG lorton 5mm suuttimet. Kun niitäki on 6mm ja 5mm kierteel
ota kaasari vaik mukaan ku meet osteleen ja sit sovittaa ennenku ostaa.
Broadspeed
Skyttari kirjoitti:Tietääkös joku minkä kokonen on molkit 26mm vakio suutin ku vaikka otin sen irtikkin niin ei siitä löytyny mistään sitä numerooMutta näytti olevan 5mm kierteellä eli mitkäs suuttimet tohon sit kävis
Omassa Molkt "26mm" kaasarissa oli pääsuuttimessa merkintä 102. Kaasari on oikeasti siis 24mm.
ukkoperkele
Miten niin oikeasti 24mmBroadspeed kirjoitti:Skyttari kirjoitti:Tietääkös joku minkä kokonen on molkit 26mm vakio suutin ku vaikka otin sen irtikkin niin ei siitä löytyny mistään sitä numerooMutta näytti olevan 5mm kierteellä eli mitkäs suuttimet tohon sit kävis
- Vip-käyttäjä
Soikeakurkkunen, eli 24mm on "oikea" koko.
Broadspeed
Ei ole soikeakurkkuinen, vaan ihan oikea pyöreäkurkkuinen Mikuni kopio. Työntömitalla kun mittaa, niin saa olla aika seppä että saa yli 24mm lukemia..
ukkoperkele
Täytyypä itekki mennä mittaan
MoParmonster
Miten hyvin tollanen samurain "19mm" jing-ke toimii 49cc:ssä?
Flirtin`with Disaster
Ittellä on jin ke toiminu loistavasti kesät talvet. Hyvä kaasari ja helppo saada säätöihin. Suuttimeks joku 70 pintaan ja neulalla loput säädöt
Monkeyt.netin käyttäjä numero 999
Mul ois vissii tuolla tallissa Jing Ke..
hmm, voisin myydä jos jollekki tarvetta.
19mm jinke paras kaasari mitä mulla on ollu, tosi helppo säätää ja käy 72 ja 50 kummallaki ja halpojaki näyttäis olevan ja vähän tyhmempi poliisikaan ei huomaa eroo kun vakio kaasarin näkönen, vähän suurempi ulkomitoilta vaan.
Mikä on isoin kaasari mistä on vielä hyotyä 125cc lifanissa?
En ole ihan 100% varma, mutta minusta taitaapi olla 28mm. Korjatkaa joku, jos olen väärässä. Ainakin jotkut laittelee tuommosta 28mm:iä 125cc minicrosseihin. Tosin niillä joillain taitaa olla isovenasta kanttakin.
ukkoperkele
Monissa 125 on 27/23 kansi.
E: ja 24/20 on kans
E: ja 24/20 on kans
Viimeksi muokannut ukkoperkele, 21.01.2010 19:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lifanin motis yleisimmin 27/23. Joissain muissakin on muistaakseni,sitten on niitä pikkuvenasia, 23/20.
Tietääkö kukaan minkä kokoinen Mikunin 26mm soikee kurkkuisen kaasarin ilmanputsarin kiinnityskohta on? Vähäsen tyhmähkö kysymys
Ilmansuodattimen kiinnityshalkaisija ~38mm, näin kertoo Gravel pit. Tolla koolla (38mm) olevia putsareita löytyy monesta liikkeestä.
Kuuluuks vakio keihinis kun ottaa sen kaasarin pohjan pois, ni sen pää suuttimen olla irtonaisena??
itel oli ja sit pistin sen siihen mihin se kuuluu, mut se oli sellane väljä et se ei pysyny siin
Sun kaasaris on sit varmaan rikki. Kyllä sen ihan tiukasti siellä paikallaan kuuluu olla.
Joo vähän meinasinkin et ei oo normaalii, kun lähti käymää ja sammus samantein varmaa johtuu tosta
Kertokaapa tietämättömälle kun ostin kaverilta keihin japan 9mm kaasarin ja siinä näyttäisi olevan kiinteä suutin. Kaasarin ostin siksi, että omasta (9mm jossa vaihdettava suutin) on pohjasta neula rikki ja vuotaa bensaa. Miten tollasen saa säätöihin kun ei voi suutinta vaihtaa? vai onko helpompi homma vaan ottaa tosta se neula ja laittaa omaan rikkinäiseen kaasariin?
Taitaa olla vanhanmallin kaasari -1986. Helpoin ja toimivin ratkaisu on varmasti ottaa se neula. Voihan suutinta koittaa myös porata isommaks, mut siinä pitää olla sit tarkka, eikä silti välttämättä onnistu.
Miten arvokas tollanen on? Aloin miettimään, että jos poraisi ja tekisi kierteet niin saisi jonkun millisiä suuttimia kaupasta.S4MPSA kirjoitti:Taitaa olla vanhanmallin kaasari -1986. Helpoin ja toimivin ratkaisu on varmasti ottaa se neula. Voihan suutinta koittaa myös porata isommaks, mut siinä pitää olla sit tarkka, eikä silti välttämättä onnistu.
Vaihatko mun kaa sen? Saisit uuemman mis voi vaihtaa suuttimen
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
