50cc:41.1mm
110cc:49.5mm
125cc:55mm ja 54mm
140cc:58.7mm
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
125cc konetta löytyy vissii jopa 3 eri mallia.
Isku x männä halkasija
57 x 52.4
54 x 54
En muista kolmatta.
140cc YX isku on kait 57mm
50cc ja 110cc iskuist ei mitää muistikuvaa.
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
140cc 58,7 isku.. pitikö semmonen tunkee toho yx nii tulee lisää kuutioita :think:
Mikä on 150 lifanin pinnapulttijako?
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Jossain 125cc koneessa oli 57mm isku...
too9p3
Viesti Kirjoittaja too9p3 »
http://www.moposport.fi/sylinterisarja- ... -87-81-2cc
Käykö tää sylinterisarja -91 mankiin?
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Käy, mutta tarvit paremman kannen, esim. 110ccn kansi tai daxin kansi.
Mankeli82
Itellä olis suunitelmana 125cc alakertaa laittaa 110cc pytty poliisin tautta ja se on lyhempi iskunen eli pitäs tehhä lohkon ja pytyn väliin jonkinlainen korolevy eli saisko sellasia mistä vai joutuuko itse tekemään ja onko kukaan tehnyt että miten/mistä olisi helpoin sellanen tehhä? :roll:
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Itse joutuu tekemään, ja parhaiten onnistuu jos tekee jollakin cnc plasmaleikkurilla. Mutta itse näen suurempana ongelmana sen, että 110 on eri pinnapulttijako kuin 125. Eli se pitää jotenkin muuttaa.
kabaNOSsi
Viesti Kirjoittaja kabaNOSsi »
Montako milliä pitää sylinteriä lyhentää jos laittaisi 110cc yläkerran 50cc alakertaan?
Sen takia ajan mankilla.
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Kysytään nyt täälläkin. Eli mittaileeko porukka lainkaan männänrenkaiden päittäis välyksiä? Vai luotatteko vaan että kiinan pojat ovat osanneet tehdä sopivan kokoset männänrenkaat.
"Ei se millä, vaan miten!"
Enpä ole mittaillut. Mutta luulen kyllä, että kannattaa mittailla. Onhan nuo öljyrenkaat usein ollu liian timmejä.
ZJ90
Käykö 140YX:än kampura (57mm isku) tähän mun Zongsheniin (55,5mm isku)??? Pitäs saaha enempi kuutioita...
panda
Kyllä se siihen menee, taitaa olla tarjonassa myös 49mm jos en väärin muista :think: Honkleibomba tietää noista enempi ku se on yhistäny aivan kaikkia 125-150 koneita sekasi. Ainut pulma voi olla se kytkimen ratas joka saattaa olla eri kokonen. Samoja koneitahan nuo on kaikki ja samoille lohkoille tehty, vähän eri iskuilla ja mäntie koolla.
jonimukka
Viesti Kirjoittaja jonimukka »
Minkä 72cc pyttysarja menee jincheng mankii ilma mitää ylimääräsiä tiivisteitä ja vuosimalli on 2003 ja 4 vaihteinen käsi kytkin .
ZJ90
Kaikki. Esim pitracingilta saa edullisesti. (Y)
J3Zih
Viesti Kirjoittaja J3Zih »
Meneekö 110cc vauhtipyörän lohko yhteen 125 kytkimenpuoleisen lohkon kanssa ja pitääkö avartaa ?? KIIRE!!
Jos pannaan, niin pannaan helvetisti
panda
Voi olla ettei sovi ollenkaa.. Esim pinnapulttien jako voi olla jo eri, ja sit muutenki dekkitaso ja laakeripesät yms voi olla eri etäisyyksillä. Käy ostaan vaa uuden ku se ei paljoo maksa jossai wandamotorillakaa.
J3Zih
Selittäisitkö mitä meinaa "Dekkitaso" ja eikait 110samurain koneessa ja lifanissa ole muuta eroa kuin iskupituus kun omasta 125 meni lohko halki.. ja onkos lifanissa öljypumppu kytkimenpuolelta kampiakselista toiminnassa??
panda
No se tiivistepinta mitä vasten sylinteri tulee, kutsutaan dekkitaskoksi... ja lifanin koneissa on 2 eri pulttijakoa. Niissä voi olla aina pieniä eroja joiden takia ne ei sovi yhteen. Pelimiehet ne koittaa ja yhistelee kaikkia mahollista sillä se selviää. Mut jos on kiire saada vaa takas ajoo, ni ostaa vaa oikeen lohkon ni ei mee pelleilyksi. 110 ja 125 lifanissa ei oo juuri mitää yhteistä ku et ne menee kii samaan runkoon :D
J3Zih
Ostaisin mutta wanda ei ole elokuun auki ja sieltä ei saa 125 lohkoa? Meneekö lifanin vaihteisto ja kytkin samurain koneeseen
TurboRider
Viesti Kirjoittaja TurboRider »
Saiskohan 140cc YXään laitettua 160cc YX sylinteriä? Isku on ainankii 57mm tuossa 140cc, mutta en tiijä sitte että vaihtuuko pinnapulttijako
panda
Ei sovi. Akunar on joskus tehny 163cc settiä noille 140-150 koneille. Ostaa suoraa vaa 160 ni o hyvä ja halpa.
caddylac
Viesti Kirjoittaja caddylac »
olen kasaamassa 125cc konetta jossa 52,4mm sylinteri ja toisiokytkin eli kytkin vaihteistoakselilla.
kysymys kuuluu että käykö sellainen kampiakseli jossa on pidempi se pää eli missä on se oil spinneri pyöreä kolmella ruuvilla kansi kiinni.
alkuperäinen lyhyempi ja uusi kampiakseli pidempi niin mahtuuko siihen millainen kytkinkoppa?
Liitteet
kampiakseli 3.jpg (17.51 KiB) Katsottu 17965 kertaa
panda
Normaali koppa menee, kampiaksilassa sit voi olla muutaki eroo ku to leveys.
