Mikä on skyteam 125 vakiosylinterin helman ulkohalkaisija?
Nouseeko mäntä tarpeeksi korkealle? 72cc, ja kansi on UM tyylisellä palotilalla.
Viimeksi muokannut jimos, 15.09.2012 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei nouse, Sulla onkin varmaan vanhanmallin alakerta? tarviit vm männän ja vm kannen että toimis.
En ole varma tuliko oikeeseen paikkaan mutta, mistä saisi halvalla kampiakselin ja 72 männän uutena ?
. Ainakin oon noita peruskauppoja kattonu mutta ei vaan tahdo löytyä.
Kumpi noista mbfmoton 85cc sylinterisarjoista sopii jinkkuun.
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... egory_id=6
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... .tpl&pop=0
Kyseessä oleva mopo siis 04-mallia
Löytyykös suomesta mistä tämmöiseen YX 125cc koneeseen mäntäsarjaa? Muistaakseni oli halkaisija 54,2mm , ja koneen kyljessä lukee Stomp eli sen merkkinen siis. Väännöt ja puristukset pikku hiljaa laskee niin männän vaihto olis etessä, ajeltu joku 10tkm.
Vai riittääkös pelkkien m-renkaitten vaihto?
Skyteam Monkey 140cc
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... ucts_id=51Jamppo kirjoitti:Löytyykös suomesta mistä tämmöiseen YX 125cc koneeseen mäntäsarjaa? Muistaakseni oli halkaisija 54,2mm , ja koneen kyljessä lukee Stomp eli sen merkkinen siis. Väännöt ja puristukset pikku hiljaa laskee niin männän vaihto olis etessä, ajeltu joku 10tkm.
Luulen kyllä, että oli siis 52,4mm halkaisija
125cc jincheng
Jos pytty on 52.4mm ja kampuran isku 57mm niin riittänee ku vaihtaa vaan kampuran ja männän johon käy 14mm männäntappi (125ccn kampurassa 14mm reikä männäntapille)
Juu,kiitoksia:)
Moro, mites workkaa uudenmallin alakerta, vanhanmalllin yläkerta (72cc sylinteri+mäntä) + vanhanmallin kansi
Ei. Toimii jos vaihdat männän um:ään, vm on paljon korkeampi eli joutuisit duunaamaan korokepalan pytylle ja sitten tuleekin jo nokkaketjun rajat vastaan.
Jos uuden mallin männän laitat niin um-kansi vain, mutta jos vm-männän pistät niin ei toivoakaan mahduttaa um-kantta ilman helvetin paksua kannentiivistettä tai pientä korotusta pytyn alle.
Cmsnl:lta sai muistaakseni spessumäntiä tuollaiselle sekakombolle.
Tuota niinii, Meneekö 140cc sylinteri sarja suoraan 125cc lifaniin ilman kampiakselin vaihtoa ? ja mikä se tsydeemi on 125cc lifanin nokka-akselisa tulpanpuolella ja mikä vaikutus sillä on ? 27/23 venttiilit.
Jos sulla on oikeen kokonen männätappi (näissä on 15mm, 14mm ja 13mm.) ja isku 57mm nii kyllä se sitten sopii.
Ja tsydeemistä en tiijä.
menee se mutta kyllä se suositeltavaa olisi ostaa isompivenanen kansi. Helposti nimittäin ottaa mäntä ja ventiilit yhteeen.
mutta menis kuitenki jos laittas lisää tiivareita välii? eikä ostas mittää kantta. nii ja mitäs muuten meinaa tuo um- ja vm ?
um = uudenmallinen vm = välimallinen tai vanhanmallinen. Tässä tapauksessa vm = vanhanmallinen koska välimallin ja uudenmallin kannet taisivat olla samanlaisia.
Välimallin kansi paskin kansi ikinä, pienet venat (16mm&19mm) ja liukulaakeri nokka, wanhanmallin taas isoilla venoilla (19mm&21mm) ja uudenmallin pienillä nostoilla ja venoilla (16mm&19mm) mutta kuulalaakerinokka joten kaikista kestävin.
Mistä saisin uuden männän 72cc skytarii 2008? Mittasin männän niin oli korkeutta 41mm ja halkasia 47mm.
E: http://www.wandamotor.fi/mantasarja-p-6901.html tommosen löysin. Tossa on korkeudeks ilmotettu 40mm mut käykö se jos siinä on 1mm heitto saattaa olla että mittasin ite väärin.
Mitäs eroja on tuon 50cc ja 110cc koneen välillä kun aattelin että laitan toho pihamonkeesiin 110cc kamat, sylinteri meni vakio alakertaan heittämällä, kyseessähän on siis Lifan monkey. Ainakin nokkaketju oli liian lyhyt sekä pinnapultit. Mutta onko kampurassa eroja?
On, pidempi isku. Nokkaketjun myös joudut vaihtamaan.
Minkä kokonen mäntä 72cc pyttyyn ku vanhaan malliin ei oo 72cc sarjaa joten uuden mallin sylinteriin minkä kokonen mäntä.
47mm mäntä
