Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
Re: Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
Luultavasti vuotaa kaasari-imukaula liitoksesta tai imukaula-moottori liitoksesta.
Hyvä ja Halpa
juuu pitää huomenissa tsiikailla
Mikäköhän vois olla vikana kun 125cc lifanissa kun on 24mm mikuni nii tuntuu olevan säädöissä ei röpötä tai muuta tyhjäkäynnillä mutta ajaessa lähtee hyvin mutta sitten tulee niin sanottu "rajotin" vastaan.. seosruuvia en kyllä ole säädellyt kun on nhankalasti kaasarin alapuolella.. Mikä vois olla vikana?
sulla taitaa olla puola paskana
Monkeyt.netin orja nro. 4432
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Mutta toisella kaasarilla toimii hyvin ja ei oo mitää "rajotinta" mutta siinä onkin vika että ei saa seoksia kohdalleen kun aina liian laihalla käy vaikka tekis mitä.. ja konekkin kuumenee iha vitusti..
Kokeile vaihtaa suutinta, jos et tiedä pitäisikö ostaa isompi vai pienempi, lue eka sivu tästä topicista!
Voiko olla totta että ei tarvinnut säätää kaasaria uudestaan kun laitoin 50cc>72cc koska käy nyt tosihyvin
Voihan se olla, kun nakkaa uuen soppatykin niin monen mielestä onkin jo valmiiksi säädöissä, niinku ohjeessa kerrotaan. Mutta siis miksei, jos se kerta käy tosi hyvin ja vie miestä mäessä.
mites kun ajaessa mopo nykii, eli jos tasasella kaasulla ajaa niin yht äkkiä kierrokkset rupee tippumaan ja taas nousee eli nykien liikkuu, kaasarin säädöistähän tuo on kiinni mutta mihin suuntaan tuota lähetään säätämään? isompaa vai pienempää suutinta? yritin tätä opas sivua lukea mutta en oikeen saannu selville mikä vois olla vikana :D
^^ Itselläni teki tuota samaa, korjaantui kun laittoi seosta hiukan laihemmalle.
Mitäs kun laittaa vapaalla/kytkin pohjassa äkillisesti kaasun täysille niin ei ota kierroksia vaan mooaa ja sammuu? Seosruuvin kääntely ei tunnu auttavan joten kertoisko joku tietävä pitäisko suutinta sit vaihtaa mulla on 72cc, 20mm kaasari
Isompaa suutinta ja neulaa vähän ylemmäs. Näissä 19-20mm kiinakaasareissa on yleensä aika pieni tyhjäkäynti suutin niin sitä suurentamalla pitäis vastata paremmin kaasuun.
Osaisko joku auttaa ku itellä ei enää tieto riitä. Eli manki alko tökkiin normi ajossa ihan niinkun olisi rajotin päällä. Avasin sitten tänään ton kaasarin ja katoin että ei suuttimissa oo mitään moskaa ja puhtaathan ne oli. Laitoin kaasarin kasaan ja mankiin kiinni. Sitten kun yritti käynnistää niin täydellä ryypyllä käy ihan hyvin hetken aikaa ja sitten sammuu. Kun laittaa ryyppyä vähän pienemmälle tai kokonaan pois niin käy isoilla kierroksilla ja kestää jo kaasua mutta kierrokset tulee jäljessä kun antaa kaasua ja vapauttaa. Eri kaasukahvalla ja vaijjerilla on kokeiltu ja ei oo siitä kiinni. Niin jos joku osais auttaa näihin kahteen ongelmaan
Lisäyksenä viä tohon äsköseen että toisella kaasarilla teki saman homman, niin voisko vika olla jossain sähköosassa.
Kuulosta melko 100% varmalta imuvuodolta
Kato kaasarin ja kannen liitokset. Kiristä eka kaasaria ja imukaulaa tai vaik suhuttelet jtn axea liitoksiin. jos kierrokset muuttuu ku suhuttelee nii vuotaa.
Ok kokeilen tota
Nyt rupes kaasari toimiin paitsi että ajossa tekee vieläkin sitä niinkuin olisi rajotin
kanattaa ekana ruuvvata keskeltä puol kiekkaa sit oikeelta puoltoista ja kiristää tiukalle. kyllä benssa virtaa ja tehot nousee
reps kops
Mikäs on, kun ala ja keski kierroksilla röpöttää ja pätkii, mutta yläkierroksia lähtee kunnolla?
Kokeileppa säätää neulaa !
Mihin suuntaa???Ants kirjoitti:Kokeileppa säätää neulaa !
Ylös tai alas, kokeilemalla selviää
Mikäs mulla on mankissa kun oon 2 kaasarilla kokeillu (deni 17mm ja 19mm jingke) eikä käy tyhjäkäyntiä ollenkaa? Sammuu heti kun päästää kaasun. Säätöruuvija on pyöritelty monia tunteja mutta ei ollenkaa käy tyhjäkäyntii??!! Ajossa toimii hyvin. Voisko vika olla siinä että en viimeistelly kannen kanavia yhtään eli siis vingulla avarsin vaan enkä käyttäny paperia yhtää? Ryyppy ei vaikuta mitään. Auttakaa ku vituttaa tää.
Liian pieni tk-suutin?
