Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
Re: Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
elikkäs manki toimi ihan ok välillä pätkäs muttei haittaava menin säätää kaasaria nyt en saa enään säätööihin !!1 mitä teen :ss 3h meni äske en saa enään säätöihin kyllä ottaa pannuun
Ex. Jinchgen Monkey,Honda Monkey,Fude,Suzuki Pv,Pitpro standard,Suzuki pv 50cc
Nyk. Rieju rrx,Jincheng manki,Jincheng Sudoku
Aloita nyt vaikka sillä, että (kerrot) mitä säädit ja mitenkä paljon.
Jooh eli. Millä tavalla et saa säätöihin?
- booaako?
- röpöttääkö?
- ei käy tyhjäkäyntiä?
Mikäs noista on ongelma vai onko kaikki..?
- booaako?
- röpöttääkö?
röpöttää käy niiku tasasesti tyhjäkäyntiä yms.. sittekkun kaasua nii röpöttää ja välil tukehtuu vaa.JCQ kirjoitti:Jooh eli. Millä tavalla et saa säätöihin?
- booaako?
- röpöttääkö?
Röpötys viittaisi rikkaalla käymiseen.. Vilkaise tulppaa.
Mitä viriä? Mikä suutin? Missä asennossa neula on nyt?
Tehari,imukaula porattu .. en tiiä suutinta neula on keskikohassaJCQ kirjoitti:Röpötys viittaisi rikkaalla käymiseen.. Vilkaise tulppaa.
juu lähen kattoo tulppaa laitoin sen keskelle ekana se oli toisiks ylimmässä hmm
Nyt kun alkaa kelit lämpenemään ja pitäisi kaasaria säätää. Pitäisikö pistää kuinka monta numeroa pienempi suutin? Itselläni on tällä hetkellä 98 ja käy rikkaalla. ( Dindindin, kun kierrättää ).
nonnih.. nyt ei manakaan käynnisty tulppa ei kastu ollenkaa .. en tiiä mikä siinä on perkele
No jos tulppa ei kastu niin kertoo hyvin ettei se saa bensaa.
Ei muuta kuin bensahanan, tankin ja kaasarin putsaus.
bensaa tulee hanasta ja kaasarin katoinjo ei mitään..JCQ kirjoitti:No jos tulppa ei kastu niin kertoo hyvin ettei se saa bensaa.
Jossain päin bensalinjaa se silti takkuaa jos tulppa ei kastu.
imu venttiilissä ei oo melkee mitää välystä paljos imu - pako piti olla 0,5mm ?? ku rakotulkil vetää
Kumpaankin venttiiliin 0.05mm välys.
mitä eroja 0,5 ja 0,05juuzohq7 kirjoitti:Kumpaankin venttiiliin 0.05mm välys.
0.5 = puoli, 0.05 = viidesosa.
0,05 = Viisi sadasosaa. 0,2 = viidesosaJCQ kirjoitti:0.5 = puoli, 0.05 = viidesosa.
Twin Cam.
Hups. Ajatuskatko.
mul on 125cc skyteamin koneessa 25mm keihin , käynnistyy huonosti, ala-keski kiekoil toimii jotenkin mut ylä kieroksil alkaa niiku röpöttää ei sillee nopee vaa sillee hitaasti, booa... booa.. ja jos ei anna kaasua nii mopo sammuu.... (keihinissä 88 suutin) toivottavasti joku tietäis missä vika...
Ihankuin hakkaisi rajoittimeen tms.
Onko siellä koneen mukana tullut CDI/ onko sähköt kunnossa?
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Vika ei oo cdis ku kokeilin kaverin , tulppa vaihettu ja tulpanhattu akäynistyy vähä paremmin mut silti tekee semmost "rajotin" ääntä täys kioriksil...
Jos saa liikaa bensaa?
Kertokaas onko tk-suutin vai pääsuutin, liian iso vai liian pieni, kun polkasee käyntiin niin käy koko ajan korkeilla kierroksilla ja ei vastaa säätö ruuveihin yhtään. Kun vetäisee kahvasta kierrokset nousee tasaisesti
Honda Monkey -91 orkkis
Masai DB 72cc -08
Masai DB 72cc -08
Eiköhän tuolla sitten imuvuoto ol.
E: Kannattaa sitten muistaa se.... ettei vahingossakaan vedä kannesta kierteitä. Kiristää sitten vaikka lisää jos siinä kohtaa imuvuotoa havaitsee.
Viimeksi muokannut keetsy, 20.04.2013 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
samaa teki minullakin eilen, tiivisteliimaa imukaulan ja kannen väliin jos ruuvit on kireällä
Monkeyt.netin orja nro. 4432
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
