Välitykset
Re: Välitykset
Tarkoitin kysymykselläni sitä, että mitkä olisi hyvät, jotta saisin lisää nopeutta, mutta jaksaisi vielä kiihtyäkin.
Re: Välitykset
No ensinnäki voisit sanoa että mikä manki sulla on? Kinuski vai Honda? 15/35 välit oli mulla joskus vakiossa hondassa ja tykkäsin.
Re: Välitykset
Ihan Hondan Monkey on. Sori en tajunnu laittaa merkkiä
Re: Välitykset
Jotku 12/35 ihan vakioon.
Re: Välitykset
Honda jaksaa vääntää pitemmätkin välit. Paljon mukavampi ajaa kun ei moottori huuda jatkuvasti.
Re: Välitykset
Mulla on hondan kone mankissa, 72cc yläkerralla, 18mm kaasari ja kaikki kurit pois. Välit on 16-35. Mutta silti menee vaan joku 55?? Miks
Re: Välitykset
Kaasarin säädöt tai imuvuoto.
Re: Välitykset
kytkin luistaa? koita säätää.
Re: Välitykset
Jos ei oo ohitinta ni eipä se juuri ton kovempaa mee.
Re: Välitykset
siin on kiinasähköt yms niin tarviiko niihinki ohittimen? Ku kummiski kiertää aika tappii jo ny? Vai kuvittelenko vaa
Re: Välitykset
No ei kiinansähöt tarvi ohitinta. Pitäs sen 70kmh noilla kulkea.
Re: Välitykset
Eli Kytkin siis luistaa
Re: Välitykset
Riittääkö iha vaa kytkinvaijerista säätö, ettei kytkinlevyt tms ois vikana? Kaasarin säädötki on varmaa aika perseellee
Re: Välitykset
Kato oppaat puolelta ohje kytkimen säätöön.
Re: Välitykset
Mitkäs olisi parhaat välitykset muuten täysin vakio mankiin paitsi rajoitin on ohitettu?
Re: Välitykset
Sataan kertaan varmaan tuoki kysymys kysytty.
Laita vaikka 15/35
Re: Välitykset
Mitkä ois hyvät välit samuraihin.
-110cc pytty
-110cc viilattu kansi 24/20 kanavat suunnilleen
-avara putki
-24mm molkt
-perus kiinanrutkun sähköt
Renkaat siis 14/12 ja pitäs ainakin sen 80kmh mennä. Jotku 17/38?
-110cc pytty
-avara putki
-24mm molkt
Re: Välitykset
Mimmoset välit ois hyvät tälle setille : Skyteamin monkey avarrettu kansi , (50 cc kansi ja pytty )
19mm kaasari , nhrc. Enemmän vääntöä etin mut kummiski et menis sen 55-60 paikkeilla.
Tietää tilata sit oikeen kokoset rattaat. Juu testaillaan !
Viimeksi muokannut Jessepoika, 01.12.2015 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Välitykset
Itellä oli 12/35 ja kulki lähes samoilla vireillä 55. Joten 12 tai 13/35. Sama kait sulla on ostaa myös 14 ja 15 rattaatkin niin voit vähän testailla.
Re: Välitykset
Mikäs ois hyvä takarissa 16h eturissan kanssa (kone 110), että menis kiihtyvyys ja huippunopeus aikalailla käsikädessä?
Re: Välitykset
30
Re: Välitykset
32 laittaisin ite. Riippuu toki mitä viriä siinä 110cc on? Mutta 16/32 kiihtyykin mukavasti ja kulkee jonku 80.
Re: Välitykset
Mitäs välityksii suosittelisitte 150cc Daytonalle? Huippuja ei tavoitella, enemmän stuntti käyttöön, mutta silti tilanteen yllättäessä pakoonkin pitäisi päästä. Oisko jotkut 17/30 välit hyvät ja paljon teoreettinen nopeus?
Re: Välitykset
Eipä tuommosella koneella paljo stuntteja tehä. Suoraa pitkät välit ni on mukava ajaa ku on vetoaluetta eikä huuda. 17/30 väleillä kirmaa sinne 105-110kmh paikkeille jos puhtia on. Ite laittaisin 17/28 mutta ihan hyvä tuo 17/30:kin on myös.
Re: Välitykset
Tappi välit vaan 17/24 tai 16/24 , jos mankii tulee ja vakio swingi nii se keulii nätisti vaikka ois raskaatki välit ja ei lopu heti välit keske ykköselläkää ku stunttailee on vetoaluetta.
