too9p3
Viesti Kirjoittaja too9p3 »
Käykö tää hyvin mun monsinkaa? http://mbfmoto.com/sylinterikannet/1851 ... si-50.html
Ku ois manki vm 91 ja 16mm dellorto phbg.
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Kyllä käy.
kasaaja
Viesti Kirjoittaja kasaaja »
En jaksanut lukea koko topiikkia lävihte,mut sopiiko 125cc bse kansi viiskymppi pyttyy.
Vähän silmälläpitäen jos joskus laittais 72cc sylinterin.
Ottaako venttiilit mäntää,onko palotila liian iso?
Kiire,kun kohta pitäis tilailla!
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Veikkaisin että 125 kannella venttiilit osuu itse sylinteriin ja palotila menee huonosti jnejne ei mitään järkeä
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
125 kansi saattas mennä 86cc:llä vaan ei sitä 50ccn päälle ole järkeä laittaa.
kasaaja
Mites sitte 72cc kansi viiskymppii?
Varmaa tuo onjo käsitelty tääl,mut topiikki on aika pitkä.
ZJ90
Ei oo järkeä laittaa ainakaan tehon toivossa mitään eri kantta 50cc:lle. Avartaa vakiokannen ja laittaa eri nokan ni piristyy jo kummasti.
Egi99
Viesti Kirjoittaja Egi99 »
Onko toi mbfmoto:n kansi kopio um kansi vai valmiiksi "avarrettu" :?:
(Orkkis!)Honda Monkey -99
kasaaja
Eikös kemiallinen metalli pysy imukanavassa,kun pitäs kolo täyttää :think: .Enkä oikein haluis että lämpölaajeamisen seurauksena kemiski paikka olis venttiilin välis :evil:
Jotkut kemialliset metallit ei kestä. Suosittelen ostamaan uuden kannenrungon, kun ei se kumminkaan paljoa maksa.
kasaaja
Olikohan sellyoursoul 90 käyttäny jotain kittia peveen imukanavissa.
Iskä vaa toi töistä jotai wurtin kemiallista metallia,pitäs käydä kahtoo et kestääkö se lämpöö yhtää.
Katoskun avarsin välimallin liukulaakerikantta sähkövingulla,niin vahingos tuli semmonen kevyesti sormella tuntuva kuoppa sinne kanavaan.
Sit vielä et onko olemas mitää pannun korokepaloja,kun kansi olis tulossa 72cc pyttyyn ja kupumännällä,niin kupu ottaa kiinni palotilan reunoihin ja nostaa sylinterinkantta kun moottoria pyörittää kannenpultit auki kevyesti :?: Pitäs jotai kolmemilliä nostaa.
Lämpöä ne kemiskit yleensä kyllä kestää, mutta bensaakin olisi hyvä kestää.
Koropalaksi voit laittaa muutaman tiivisteen tai sitten leikkaa itse esim alumiinista sopivan. Valmiitakin luultavasti saa jostain.
LatZ
Viesti Kirjoittaja LatZ »
Elikkäs oma manki on vuosimallia 91, nii tietäskö kukaa onko tässä liukulaakeroitu nokka vai kuulalaakeroitu?(ku ei jaksais purkaa)Ja mitä virinokkaa suosittelisitte 50cc mankiin, jossa virit ois 19mm kaasutin,ohitin,hieman avarampi putki ja välit 15/41...
Tivoli Monkey -90
ZJ90
Välimallissa liukulaakerit.
Joo mut toi ei oo välimalli.
kasaaja
Eihän se nyt oo niin vaikeeta ja monimutkasta kahtua,et onko liuku- vai kuulalaakeri nokka.
Otat sen sylinterinkannen kyljessä olevan pyöreän kiekon yhellä ruuvilla irti,niin pystyy laakereista päättelemään kumpi nokka-akselin sulla on :wink:
kasaaja
Ei kukaan osais linkata misä niitä pannun korokepaloja myytäis,oon koittanu kahtella mut ei oo oikein osunu silmään.
Eikä oiken millään jaksais alkaa veistellä ite korokepalaa,kun alumiiniä ei oo ja 5millin mustasta tehdessä menee ikä ja terveys :evil:
Noh kuolussa vois tiesti koittaa polttoleikata,mut en oikein tiiä kuinka rosonen jälki siitä oiken jää.
SamPPaT
Ei varmaan kuule myydä semmosia koropaloja. Polttoleikkaamisessa saa siistiä sitä leikereunaa aika paljon sillä tulee aika rosoinen. Jos koululla on laserleikkuri tai vesileikkuri hitsaus tai koneistus puolella niin sellasella saa hyvin tehtyä.
Moniosaaja97
Ostin itse tässä keväällä pytyn korokelevyjä moposportista. Ne tulivat ihan sattumalta vastaan kyseisessä kaupassa vaikka eivät ole yleisissä valikoimissa myynnissä. Sinne kannattaa ehdottomasti laittaa kyselyä että löytyisikö heiltä niitä vielä. Materiaalina CNC leikattua terästä, paksuus noin 1mm ja maksoi silloin 10 euroa kappaleelta.
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
kasaaja
Tämähä on ryöstöä :evil: :evil:
http://www.moposport.fi/korotuspala-alatiiviste-z50j
Ja minähän en ala maksamaan kahtaakymppia 2millin koropalasta.
Mieluummin sit vaikka vingulla jyystän 5mm levystä sopivan koropalan.
Ventti
Viesti Kirjoittaja Ventti »
kasaaja kirjoitti:Tämähä on ryöstöä :evil: :evil:
No sitten sinä varmaan teet niin... :roll:
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
SamPPaT
Ihan käypä hinta tuollanen mielestäni. Ei kuitenkaan oo paljoa kysyntää tuollaiselle ja valmistus ei ole tuon kokoiselle osalle ei oo aina kannattavaa.
kasaaja
kestääkös kuumankestävä tiivisteliima pytyn ja kannen välissä :think:
Kakstaheissa on omastamielestä käyttetty.
Kiire!!
SamPPaT
Ei tiivisteliimaa pytyn ja kannen väliin, se ei tule pitämään painetta sisällä ja mankeissa on muutenkin niin tiukat välykset että jos kannentiivisteen jättää pois ottaa venttiilit mäntään. Suosiolla käyt ostamassa uuden tiivisteen.
LatZ
Manki vuosimallia 91, ja näyttäs olevan uudenmallin kansi, jossa nokkaratas kiinni kahdella pultilla...Ongelmana nyt ois, että onko se tiivisteprikka, joka tulee nokkarattaan ja pulttien väliin nii pakko olla siinä,kun nyt vaihdan virinokan( 5,4 nostot,overlap,Pitracing)ja siinä on nokkarattaan kiinnitys kolmella pultilla... Toivottavasti ymmärsitte tuon kun on vaikee selittää :oops:
Tivoli Monkey -90
