Kytkimen säätäminen.
Re: Kytkimen säätäminen.
Vähän kuulostais siltä joo. Kai sulla se käyttötappi toimii hyvin, että palauttaa kunnolla?
Se nappi toimii, painuu pohjaan ja palauttaa hyvinkurri kirjoitti:Vähän kuulostais siltä joo. Kai sulla se käyttötappi toimii hyvin, että palauttaa kunnolla?
En tarkoita sitä nappia, vaan sitä tappia johon vaijeri tulee. Se voi kanittaa kolossaan aika hyvinkin.
Sekin toimii niinkuin pitääkin. Ajettaessa tuntee myös sen kytkimen luiston
Niin että se niikun luistaa ja liikkuu kytkin pohjas, voiko huonompaa kytkintä olla?
monk3ydud3
Missä on kytkinvaijerin säätöruuvi?
Mikä mahtaa olla kun laitoin uuden kytkinlevyn ja jäykemmät jouset,mutta kytkin ei irroita.On säädetty oikein.
Onko kytkinkello varmasti loksahtanut kunnolla paikoilleen?
Joo meni kunnolla paikoilleen.Mutta tuli mielee semmone mielee,että kytkinlevy ja jouset olis liian paksuja,ni ei mahdu irrottamaan kytkinlevyä.Toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitan.
E:asia korjaantui kun vaihdoin jouset.
Mikähän mahtaa taas kytkintä vaivata kun painaa kytkintä kuuluu ääni, niinkun kaksi metallia hankais toisiinsa ja kytkin ei toimi ollenkaan. Oon kytkimen kasannu jo kahteen otteeseen uudestaan jotensiitä ei ole kiinni
Voiskohan painelaakeri olla paskana vai onko säätöjuttu? Olen kyllä kytkimen säätänyt ohjeitten mukaisesti, mutta ei tunnu auttavan
Melko varmasti se on siitä kasaamisesta kiinni. On tietysti mahollista että painelaakeriin on menny joku roska tms. ettei se pyöri, mutta siltikin kytkin toimisi.
Mikähä helvetti tota mun mankia vaivaa, kun vaihdoin hondaan jinkun 2-levyisen kytkimen (missä 110 hilut) ja kasasin kytkimen täysin oikein, niin ei irrota vaikka säädin ohjeiden mukaan ja vähän itsekkin soveltaen... ??
Onko kytkin tosi jäykän tuntunen kun vetää kahvasta? jos on niin silloin kytkinkello ja kytkinlevy ei oo 100% "keskellä" toisiaan verrattuna kytkimen vetorattaaseen.
Eli:
Pinkki = Mutteri
Vihreä = Kierre
Sininen = "Kierretappi"
Eli kun mutteri (pinkki) on kierretty kiinni "kierretappiin" (sininen) onko säätöruuvi täysin kiinni vai auki?
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Se mutteri on vaan lukite
Kun kierrät tota kierrettä ton "kierretapin" sisään, tulee vaijeriin lisää pituutta, ja tietysti toisinpäin kun haluut vaijerista pituutta pois
Mutterilla sitten vaan lukitaan toi kierre ettei pääse pyöriin ajonaikana.
Nyt vielä tarkistan kun tää kytkimen säätäminen ja koko kytkin on tavallaa uus juttu ku ei oo sitä tullu ikinä säädeltyy tai mitään muutakaan, eli kun tai jos kytkin luistaa vähänki nii pitää säätää uusiks ? Ainakin koittaa säätää jos ei auta niin sit vasta hommata jotain jäykemmät jouset tai sillein eikös ?
Mulla aivan sama ongelma omassa jinkussa eli vaikka kytkin pohjassa niin liikkuu hieman eteenpäin. Kaikkea on kokeiltu kytkimen säätämiseen mutta siltikin luistaaTemetias kirjoitti:oon kokeillu tuota monta kertaa tuohon 110 koneeseen ja kun ruuvi tiukkenee ja kääntää 1/3osa kierrosta auki nii ajaminen on kuin ilman kytkintä. Sitä pitää kiristää voimalla että kytkin toimii normisti, mutta luistaa senverran että välillä käyntiin polkiessa polkee tyhjää ja kun moottori lämpenee niin liikkuu kytkin pohjassa eteenpäin ja kun jarruttaa niin moottori sammuu, siis kytkin pohjassa.
Ei tainnu tänne kuulua mut mitä osaa pitäs todennäköisesti uusia? Ei enää säätämisellä saa kytkintä mieluisaksi
Tuo ei oo luistamista, vaan ei irrota tarpeeks. Kiristä vaijeria.
Kuuluuko kytkinlevyn olla suora kun itellä menny ihan kuperaksi?
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
Kertokaapas mulle että mistä löytäsin sopivat kytkinlevyt- ja jouset 11cc kinukkikoneeseen? Itse en mistään löydä
Sulla luultavemmin on se yleisin kytkin malli, eli kaks levyä
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... egory_id=9
Jousia ei oo mikään pakko vaihtaa, mutta tossa nekin
vahvistetut
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=10
originaalit
vahvistetut
originaalit
Tehdäänkö tää huoltotoimenpide siis kun ongelmana on että kun kytkin on pohjassa niin mopo laahaa eteenpäin eli vaijeri ei kiristy tarpeeksi vai miten sitä vaijeria sitten kiristetään?
Skyteam monkey -12
Jep. Teet vaan ohjeessa selostetun toimenpiteen niin pitäis auttaa.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
joo itellä kanssa semmosta ongelmaa että ei irrota tuo kytkin. avasin kytkimen kun kolis niin paljon. puhistelin kaikki ja iski ruuvilukitteen kanssa läjään. ja mielestäni katoin että lonksahtaa se kytkin kunnolla siihen rattaaseen. eli periaattessa mikään ei muuttunut
öljy vaihtui erilaiseen mutta tuskin siitä kyse. ja oon koittanu säätää sitä mutta ei vaan pelaa millään. ei huvittas heti parin tunnin jälkeen avata uudestaan tuota. ei kyllä kolise enää ku on tosissaan momenttiin vejetty se kytkinpakka.
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Tyhmä kysymys, mutta onhan vaijerinsäätö kohillaan suoraan siitä vaijerista kun silläkin saa kytkimen olemaan toimimatta jos on huonosti.
Nelitahti on teiden mahti!
