Virityssylinterit
Re: Virityssylinterit
Käykö 72cc sylinteri skyteamin vakio kannen kanssa vm:2007
toimiiko 85cc pytty vakio iskunpituudella 41.4mm?
Menopelit:
Skyteam monkey 50 vm. 14
Kiinanmönkijä 90cc vm. ?
Eikö se sille iskulle ole vähän niinkuin tehty?
Eikö ne ole niitä 88cc "ysikymppejä"?
Monsiriider
Elikkäs oli tarkoitus big borettaa tollanen 52,4mm porauksella ja 57mm iskulla oleva lifani.
Yx 140 pytty 56mm porauksella olisi tarkotus tonne
lohkoihin upottaa ja päälle ducarin 27/23 kansi. Tuleeko vastaan mitään ongelmia? Pytyn mitat vastasi piikkisen pytyn mittoja paitsi poraus ja mäntäkin on 13mm tapilla
http://happy-motorparts.de/epages/f2ee6 ... cts/F-2918
Jos on sama pinnapulttijako ja iskunpituus niin menee suoraan.
En nyt varmaks mee sanomaan mutta mun mielestä Lifanissa on jonkun verran eroja näihin YX-tyyppisiin koneisiin verrattuna (Skaikkarin vakiomosa, Jialing, YX jne., tunnistaa helposti noista poikittain olevista jäähdytysrivoista). Itellähän oli vanhassa kemmumanassa vakiokoneeseen muokattuna tuo pytty ja se Ducarin isovenakansi, tuolla Happymotorpartsin sivuilla on ainakin joskus myyty erikseen Lifanille sopivaa 56mm borekittiä.
Onko se sun Lifanin pytty mitä tavaraa? Noissa edellämainituissa YX-mallisissa on alumiinia.
Edit: jaah, eipä näistä osaa nyt sit sanoakaan. Mitenhän öljykanavat menee? Tosin ota nyt huomioon että Lifan kuvattu alta ja Dirtmaxi ylhäältä päin.
Saako Zongshenin Z125 big bore pyttyä? 54/55,5 poraus/isku vakiona.
Vai pitääkö viedä sylinteri koneistamoon jossa putkittaisivat uudelleen isomalla putkella?
Monsiriider
En löytänyt happyltä lifanille bigbore pyttyä mutta mun lifanin pytty on siis just tollanen " iso ja alumiininen" joten uskoisin että käy.
ZJ90 en uskon että mistään saa valmis bb kittiä mutta isompien koneiden porauksia ja iskuja tutkimalla voisi löytää jonku pytyn millä noita kuutioita saa lisää.
E: Tuliko kemmu mankiis paljonkin lisää löylyä noilla seteillä?
Mitä nyt itse etsiskelin, niin 140cc YX:n 57mm sylinteri sopisi, mutta se on tarkoitettu 57mm iskulle ja Zongissa on 55,5mm eli sitä pitäs lyhentää vähän. Niitä on laitettu ja kuutioita tulee 141cc. Hmm pitäsköhän...
Tuo 1,5mm on korjattu matalammalla kannentiivisteellä ja sylkäntiivisteellä. Tai ottaa koko ala tiivarin vekee. Voi siihen uhraa 20€ jos haluu höylätä sen matalammaksi
mutta onha noihi vaik kui noita bigbore sylkkiä... Kaverillaki oli 160cc
Oletan että tää oli meikälle.Monsiriider kirjoitti:E: Tuliko kemmu mankiis paljonkin lisää löylyä noilla seteillä?
Jakso vetää ihan eri malliin mitä vakiolla, vielä kun olis kireemmän nokan hommannu niin olis ollu varmaan motarillakin ihan kiva ajettava. Vakiona tosiaan se umpisurkea 22mm "Mikuni" ja pikkuvenakansi ja ne vaihtu 24mm 'Kuniin, isovenakanteen ja iskutilavuuskin kasvoi jopa 15cc
Monsiriider
Okkei, eli oletettavissa on että toi munki lähtee vetämään hiukan paremmin. Eli toi 140cc sylkkä, 140yx kansi ja r20 nokka lähtee tilaukseen, kaasarina toimii 26mm molkt ja kanaviakin voisi hieroa.
Onko olemassa montaa erilaista lifanin 150cc koneita? Mikä on pytyn pinnapulttijako ja männän halkaisia? Miltä kohdalta menee öljykanava, Kuvia?
Miten 160cc:n saa tuosta 125cc zongshenista muka?panda kirjoitti:Tuo 1,5mm on korjattu matalammalla kannentiivisteellä ja sylkäntiivisteellä. Tai ottaa koko ala tiivarin vekee. Voi siihen uhraa 20€ jos haluu höylätä sen matalammaksimutta onha noihi vaik kui noita bigbore sylkkiä... Kaverillaki oli 160cc
Edit. Näyttää maksavan 200€ tuo 57mm sylinterisarja, että taitaa olla viisain jos putkittais nykysen isommaksi. Paljonkohan maksaa jossain koneistamolla sylinterin putkitus?
Edit2. No tuossa ois halvempi, mutta 56mm poraus.
https://ooracing.com/store/cylinder-pis ... x-140.html
Eli meneekö 140yx:n pytty tähän Zongshenin 125cc:n?
Nuo pytyt ja kannet on samoja ja menee ristiin. Ainut pokkeus on lifan koska eri pulttijako. Iskun kattoo vaa sopivaksi ja männä tapin nii passaa. Ja passaa se vaikka isku ois eri jää vaa mäntä joko liian alas tai ylös. Hinta noissa on aina 150-200€ ite oon kans miettiny putkittamista omaan ku isompaa ei saa kaupasta, mut en tiiä sit noitten pienempien sylintereiden hommista et tekeekö ne edes... Helpoin ku ostaa koko konee
Mut jos putkittaa nii laita nyt ees isoimmalla männällä mitä kaupasta saa
No mittasin, että suurin mitä pinnapultien väliin menisi olisi noin 58-60mm. Eli paljonko tulisi 60/55,5 poraus/isku suhteella kuutioita, kun en ite jaksa laskea.panda kirjoitti:Nuo pytyt ja kannet on samoja ja menee ristiin. Ainut pokkeus on lifan koska eri pulttijako. Iskun kattoo vaa sopivaksi ja männä tapin nii passaa. Ja passaa se vaikka isku ois eri jää vaa mäntä joko liian alas tai ylös. Hinta noissa on aina 150-200€ ite oon kans miettiny putkittamista omaan ku isompaa ei saa kaupasta, mut en tiiä sit noitten pienempien sylintereiden hommista et tekeekö ne edes... Helpoin ku ostaa koko koneeMut jos putkittaa nii laita nyt ees isoimmalla männällä mitä kaupasta saa
Edit. Näköjään 157cc. Paljonkohan maksais putkitus?
Eikö tuo 157 oo niinku 160... Putkituksen hinnoista ei oo mitää tietoo.
Menishän se 160cc:stä.
kai joku satasella putkittais?
Täällä maksaa koneistamolla pelkkä kannen tiivistepinnan suoristus 50e, että en menisi takuuseen tuosta satasesta...
Onko ylivieskassa koneistamo? Ite oon käyttäny alavieskassa jos on ollu tarvetta jollekin. Pitäs kysyä siltä...
No kyl se jonkulainen koneistamo kait on, Aution auto on nimi. Kyl se ainaki tommosia kannen lasku yms pikkujuttuja tekee, ja autojen osille kaikenlaista. Sry ot.
Minkälainen "viri" kansi pitäis ostaa vm 91 manaa, vireinä on dellorto phbg 16mm ja minikrossin putki? Kun en itse löytänyt sopivaa kantta
Ei minkäänlaista.
