Ite avartamalla saa virikannen 50cc mankiin ja voi sinne nokkaaki laittaa. Taaai ostat sillä nokan ja vingunterän hinnalla 72cc setin nii menee vähä viel kovempaa.too9p3 kirjoitti:Minkälainen "viri" kansi pitäis ostaa vm 91 manaa, vireinä on dellorto phbg 16mm ja minikrossin putki? Kun en itse löytänyt sopivaa kantta
Virityssylinterit
Re: Virityssylinterit
Tämmösen ostat http://www.minimobracing.com/store/CRF5 ... _info.html
Onko kellään kokemuksia tästä? Meneekö suoraan kiinni vaa mun manki on -91 http://pitracing.fi/shop/72cc-sylinterisarja
Menee suoraan
Kertokaahan meneekö kiinanskoban (baotin,fude yms 4t) 72cc sylinteri kiinni kiinan mankiin ku hyvin samoilta näyttää ja ainoo ero mikä näyttäs olevan on kannessa. nii sanokaapas että tarviiko modata,meneekö suoraan vai eikö saa ollenkaan menemään?
Saattas mennäkki, jos pinnapultit, jakopää ja öljykanava osuu kohilleen.
Muistaakseni ei mene heittämällä, koska pinnapulttijako taisi olla eri, mitä nyt joskus mittailin.
Sen takia ajan mankilla.
http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=2126
Iskin tommosen skyteamiin kiinni ja ei voi kun suositella 19mm kaasarin kanssa. vääntöjä tuli yllättävän paljon lisää ja puristuksia on niin perkeleesti.
tässä vertailua 50cc mäntiin
Joo kohta lähössä oorille tilaus, 200cc pytty.. Kertokaahan käykö 160cc yx:n kansi tuon kanssa
vai täytyykö tb partsin kantta alkaa tilailemaan?
Käy, se on sitävarten tehty.
Mulla on tossa polinin vakiokone niin mitä muuta pitää tehdä jos hommaan tämän: http://www.moposoppi.fi/fi/Honda+Monkey ... -%3E/12365
Sylkkäsarjan niin mitä muuta pitää vaihtaa?
Tiivisteet ja muokata kannen palotila 47 milliseks mut ei pakollinen ja tiivisteet pitää vaihtaa ja kattoo ettei venttiilit osu mäntään.
Eli tämä siis menee suoraan skyteamiin vm2012? ei tarvi kantta muokkailla, eikä muutakaan?
Ja miten 19mm soikee kaasari tän kaa toimis?
Ääni on tehoa mutta sitä ei mankista lähde
Jos on pieniventtiilinen kansi niin menee suoraan ja 19mm kaasari on hyvä.
Mitä kaikkea tarvitsee vaihtaa jos laittaa 86cc yläkerran?
Ja riitääkö siihen tuo 19mm kaasutin?
Yleensä nuo 86ccc yläkerrat tarkoitettu ihan vakio iskunpituudelle elikkäs sylinteri paikalleen ja siihen esimerkiksi 110cc kansi jossa siis 52mm palotila.
19mm riittää, mutta kyllä se 22 olisi jo parempi.
Täältä muuten 72cc halvemmalla kuin emc24:llä: http://pitracing.fi/shop/72cc-sylinteri ... _name=72cc
Eli nokkaketju riittää kun tulee 86cc pytty samurain mönkijästä ja samasta vehkeestä kansi mukaan?
Kyllä riittää jos iskunpituus sama kuin 50cc koneissa. 110 koneissa ja joissain 90cc koneissa on 84l nokkaketju.
En nyt 100% varma ole mutta 50-90cc koneis tais olla sama iskunpituus mutta tuosta suuremmat pitemmällä iskulla mitä nyt työkaveri mönkijöiden kanssa värkkää.onkimato kirjoitti:Kyllä riittää jos iskunpituus sama kuin 50cc koneissa. 110 koneissa ja joissain 90cc koneissa on 84l nokkaketju.
Tuota "ysikymppiä" on kahenlaista, vakio iskulla (51/41,4) ja 110 iskulla. (47/49,5)
Tällä hetkellä 110cc kone ja se tosta räjähtää niin jos isompaa laittas alle,toimiiko esim 140cc tuolla avarretulla 110cc kannella? Tarviiko jotain muuta tehdä? Vai tuuleko halvemmaks ostaa 140cc kuuluva kansi?
Ei passaa 110 kansi 140 päälle. niissä ku ei oo mitää yhteistä ja tulis varmaa melko paska moottori tommosella kannella. Suoraa koko moottori tai siihe kuuluva kansi.
Moottori on skyteam vm 2015. Happymotorsilta ostettu 86cc sylinteri ja mäntä ja 110 kansi pitääkö laittaa lisää alatiivisteitä tai syventää venttiilitaskuja ajattelin laskea kannesta vielä 1mm .
Tuo sylinteri ei taida sopii kun korkeus on 70mm jos lyhentäis niin siitä tulis 72cc vai?
Elikkäs mankista löytyy 110cc koko kone ja tässä tulee kohta yläkerta tiensäpäähän niin kuinka isoo sylkkää pystyy tuolle 110cc alakerralle ja kampiakselille laittamaan???
