Yleinen iskari topic
ObJe
Re: Yleinen iskari topic
Viesti Kirjoittaja ObJe »
Elikkäs minkähän pituiset iskarit olisivat parhaat aidossa mankissa, kun keula on vakio ja takahaarukka myös ja renkaiksi ajattelin tilata heidenaun katurenkaat 8" alumiini vanteilla?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Itse laittaisin 280-290mm iskarit.
radon <3
I ♡ FDM
ObJe
Joo. Mistähän saisi halvalla tuon kokoisia iskareita ? Tietenkin myös laatu saisi olla kohdallaan :D
jonn
Viesti Kirjoittaja jonn »
Jincheng Monkey -07vm.
ObJe
Kiitoksia.. Kuinkas pitkät ovat mankin omat jouset ?
JCQ
255 vai 265mm, en muista.
radon <3
I ♡ FDM
monsirider
Viesti Kirjoittaja monsirider »
Tietääkö kukaan paljonko skyteamin vakioiskarit on pitkät? Mittasin iskarin päästä päähän niin oli ~300mm. Ja taas reiän keskesltä keskelle oli jotain 270mm. Eli kummalla tavalla se pituus mitataan?
Skyteam monkey 50 black power -11
Reiästä reikään..
jajapapa
Viesti Kirjoittaja jajapapa »
onko kellään kaasuiskareita tietoo et saaks niitä miten säädettyy ku huhuu kuullu et vois paineen avulla saada kovemmaks ja vähentämällä löysemmiks? :roll:
Lisää vaseliinia kehiin, uusi yritys. Menee vähän matkaa, kunnes meno taas kangistuu. Työnnän siinä sitten kovemmin ja ajattelen ettei se mene, otanpas pois ja muuten Tuolta tuli muurahainen ulos silloin, kun sitä purin.
viilis26
Viesti Kirjoittaja viilis26 »
Käykö skyteam monkeyhyn vakio takahaarukalla 320mm takaiskarit niin ettei ota poikkiputki runkoon kiinni ja jos ei niin entä 310mm. :think:
juuzohq7
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Kummatki saa menemmään, mutta 320mm näyttää todella typerältä kun perä nousee niin ylös, mieluummin 310mm :wink:
viilis26
meneekö molemmat hettämällä kiinni vai joutuuko vääntämään
juuzohq7
310mm ainakin menee suht helposti, vähän joutuu puristamaan kasaan, 320mm joutuu sitten enemmän.
mikkee
Viesti Kirjoittaja mikkee »
Mistäpä kannattais ostaa +10cm svingi ja mieluiten samasta paikasta 330mm iskarit. MBFmotolla melko tyhmä tuo swingi.
Mualari
Viesti Kirjoittaja Mualari »
mistähän mahtaisi löytää vakiota lyhyemmät iskarit?
entäs iskareiden lyhennys?
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Rälläkällä jousesta pätkä pois nii tulloo matalempi (Y)
Mualari
tokzz kirjoitti:Rälläkällä jousesta pätkä pois nii tulloo matalempi (Y)
ja vielä se, mitenkä nuo edes purkautuu :roll:
Vaeltaja
Viesti Kirjoittaja Vaeltaja »
Tästä kuvasta LINKKI näkee hyvin. Iskareiden yläpään nuppi lähtee pois, jonka jälkeen koko iskari purkautuu. Nupin saat pois painamalla ensin jousta lyttyyn siten, että saat 21 mm avaimen heti nupin alapuolella olevaan pykälään. Sitten pidät avaimen siellä jousen ja nupin välissä puristuksissa, minkä jälkeen käännät iskarin ylösalaisin, pistät nuppipään viilapenkkiin kiinni (avaimen yhä ollessa nupin ja jousen välissä) ja väännät vaan auki. Yksinkertaista, tosin vaatii hiukan voimaa.
Mualari
Vaeltaja kirjoitti:Tästä kuvasta LINKKI näkee hyvin. Iskareiden yläpään nuppi lähtee pois, jonka jälkeen koko iskari purkautuu. Nupin saat pois painamalla ensin jousta lyttyyn siten, että saat 21 mm avaimen heti nupin alapuolella olevaan pykälään. Sitten pidät avaimen siellä jousen ja nupin välissä puristuksissa, minkä jälkeen käännät iskarin ylösalaisin, pistät nuppipään viilapenkkiin kiinni (avaimen yhä ollessa nupin ja jousen välissä) ja väännät vaan auki. Yksinkertaista, tosin vaatii hiukan voimaa.
varmistan vielä, eli kuvassa kohta 7? ja kiitos tästä! (Y)
Vaeltaja
Joo avain tulee osaan 7. Ihmettelen vaan tuota, että ton osan pitäis olla irrallinen... Kaikissa iskareissa, jotka oon avannut, tuo osa on ollut tiukasti kiinni putkessaan. :?
jockepappa
Viesti Kirjoittaja jockepappa »
Vakiota lyhyemmät tuning iskarit löytyy nykyää moposopist ! 250mm ja on mageet !
Mut btw kummat ois paremmat mun tuoho talvimanan?
http://www.mbfmoto.com/shop/index.php?p ... &Itemid=62
Monkeytin käyttäjä # 3744.
Ex rieju mrt (mustapunanen)
Nykyset :
Krominen talviluisu jincheng.
Ktm EXC 2010 käyttis
Skytaristi
Viesti Kirjoittaja Skytaristi »
Meneekö tuo Skyteamin monkey kuinka paljon etukenoon jos laittaa 310mm takaiskarit vai kannattaako ostaa samantien pidemmät etupumputkin?
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Kokeilemalla selviää, mutta ei sen häiritsevän paljon pitäs etukenoon mennä.
Sµperfantti
Viesti Kirjoittaja Sµperfantti »
Onko Tällaiset hyvät +10 swingon kanssa ja meneekö jinkkuun noi iskarit?
Mitkähän mahtaa olla lenkkien määrä normaaleissa ketjuissa?
Derton
Viesti Kirjoittaja Derton »
Kannattaa 310mm nui pitkälle svingille ja menee kunhan laittaa mukana tulevat holkit.
