Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
H3mppa
Re: Keulan päivitys (ex. Hopperin keula)
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
miro kirjoitti:Saako vakiomittarin toimimaan tuollaisessa levykeulassa?
Saa, Nuissa levykeula seteissähän tulee sopiva pyörittäjä ja vaijeri mikä sopii vakio mittariin.
apinanraivo
H3mppa kirjoitti:Pitäis mennä suoraan, tulee kaikki hilppeet mukana (vaijerit, jarruletku, laakerit yms, Ja on nestekeula. Tämä keula on vähän halvempi ja pittäis olla aikalailla samanlainen ku linkittämäsi, : http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1231 Itellähän on tämä keula(tosin ostin sen mbfmotolta, samanlainen kuitenkin), Ja olen kyllä ollut tosi tyytyväinen ei enään 5cm suuntaansa klaappaavia liukuputkia :lol: . Ja helevetin hyvä jarrutusteho vrt vakio rumpujarruun. Mankin vakio keula on 480mm, tuo on 500mm. Eli ei niin hirveästi vakiota korkeampi. Eli hyvä keula.
Oli tuo suosittelemasi keula loppu... Mutta kiitoksia, kun hälvensit epäluuloja.
Laitoin Oorille sähköpostia tuon linkittämäni keulan fyysisistä ominaisuuksista, kuinkakohan pitkään kestää saada vastaus?
E: Joo, tuokin on 50 senttinen. Ja menee tosiaankin suoraan kiinni.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
apinanraivo
Se mikään nestekeula ole... Ihan normaalit liukuputket vaan. Joustovaraa ei ainakaan liikaa ole, mutta järkevämmin kyllä suunniteltu kuin vakiokeula. Saas nähdä, miten kestää ajossa..
YZ125 -06
jönssii
Viesti Kirjoittaja jönssii »
minkäköhän pitunen tää keula on ? olisko just passeli 310mm iskareitten kaa ? :think:
Mopar
Viesti Kirjoittaja Mopar »
Linkki keulaan olis mukava
-Honda Cr 125 -01
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
jönssii
Mopar kirjoitti:Linkki keulaan olis mukava
Anteeksi. Laitan huomenna kun oon puhelmella täällä nyt nii ei jaksa alkaa säätää :)) mut siis kyseessähän ois tu monkeybikerin 140 puntaa maksava keula.
E: http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Lo ... k_Kit.html
Viimeksi muokannut jönssii, 04.02.2012 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
N1K0
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
510mm on se keula.Jos tuota tarkoitit: http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Lo ... k_Kit.html
Jontella on kyseinen keula ja 310mm pamput.
-98, -96, -89, -89, -85.
jönssii
N1K0 kirjoitti:510mm on se keula.Jos tuota tarkoitit: http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Lo ... k_Kit.html
Juu tuota tarkoitin !kiitos
BMW
Viesti Kirjoittaja BMW »
Meneekö kiinan mankien keulat suoraa hondaan?
hapedi
Viesti Kirjoittaja hapedi »
Kyllä menee tai ainaki ittellä meni jinkun keula suoraa.
Laakerit on hieman erilaiset, koolit vaihtamalla menee ainakin. (menee ilmankin, mut ei ne oo sopivat välttämättä) Rungosta pesät lähtee irti ihan vaan lyömällä.
t0mppa
Viesti Kirjoittaja t0mppa »
Kuinka pitkää keulaa +6 swingin ja 300mm takaiskunvaimentimien kanssa, niin että tulis tasapainoon? +50mm?
takalokari
Viesti Kirjoittaja takalokari »
Kuinka pitkä samurain usd keula on ja käykö se suoraan mankiin? Mitkä jarrut siihen pystyisi laittamaan?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Koska Samurain keula on tarkoitettu pinnavanteelle, on mankin keskiö liian leveä ja joudut muokkaamaan joko keskiötä tai keulaa. Lisäksi keulaan et saa mahdutettua rumpujarrua, vaan joudut luultavasti vaihtamaan levyjarrun. Levyjarrun saat esim. kiinanmankeista tai Samukasta itsestään. Keulan pituus voi vaihdella, mutta se on n. 65 cm (?).
http://monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=5&t=3101 Samukan keulasta on näköjään oma topikki, lue tuolta tarkemmin.
radon <3
I ♡ FDM
BMW
Joo eli nyt on pienimuotoinen onkelma mankissa. Ostin siis Skyteam Monkeyn levykeulan 50eurolla.
No aloin kasaamaan niin huomasin että ne hondan alkuper. kuulalaakerit ei sovi tohon levykeulaan, tai siis se emäputki klappaa siinä vähäsen haittaa kuitenkin. Eli vaihanko mun alkuper. keulan emäputken joka on hieman isompi ja johon laakerit sopii? Ongelmana on vain se että miten saan sen emäputken irti??? Vai ostanko vaan laakerit tuohon skyteamin keulaan? Mielummin ottaisin kyllä ton emäputken tosta mankin alkup. keulasta koska se umpion kiinnikkeet on siinä paremmin kiinni eikä irti.
Jelppikää nopeesti eli miten EMÄPUTKEN saa irti!?
BMW
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2092 eikö tön pitäs käydä skyteam mankin emäputkeen ?
ja sitten tää ylös http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2093
JCQ
Käyhän nuo. Ja älä tee tuplaposteja, vaan muokkaa edelliseen viestiin. :wink: Anteeksi moderointi :D
radon <3
I ♡ FDM
pekkis
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Mites muuten jinkun keulaa voi korottaa ? En löytäny korotus ohjeita linkittäkää jos sellaiset on. :shock:
Hukutaan paskaan.
Jonza
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Pumpun ja ylä t-palan väliin joku holkki, hylsy ym.
pekkis
No minkälaisa holkkia se tarvis ?
Hukutaan paskaan.
pekkis
Voiko tuota keulaa korottaa "koti-konstein" ettei tarvitsisi tilata mitään ?
Hukutaan paskaan.
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Voi, jotkut putken pätkät sopivalla ulko- ja sisä halkasijalla sekä sillä että hakee pitemmät pultit rautakaupasta :)
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Miten saan usd keulaa "pehmennettyä", nyt sitä ei saa joustamaan kun jonkun 2-3cm. Öljyä ei ole melkein yhtään, sen vähentäminen ei ainakaan auta.
jussi13
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
Eikös sitä sun keulaa ole lyhennetty? Jos on niin tiiätkä onko sieltä sisältä lyhennetty niitä jousiakin? Eikös se sillon ole aika jäykkä, jos sitä keulaa on lyhennetty, mutta niitä jousia ei. :think:
