Kampiakselin/sylinterin/mäntä asiaa
Re: Kampiakselin/sylinterin/mäntä asiaa
Toimiiko? Sarurai 110cc alakerta, Korkeapainemäntä 52,4mm
Nostaa puristukset (9:1stä 12,5:1een) 13mm männäntappi, Pytty 107cc ja kansi lifan 125cc ?
Honda monkey - it´s a legend
joo, mutta kannen pinnapultit ei mene ihan kohalleen ja tarvit samurain nokkarattaan kanteen.
Saattaa vaatia kikkailuja jos männässä on jäätävä kupu tai liian pienet venakolot.
Joo selvä homma ja kiitosta kurri!
Niin tommonen olis se mäntä tarviiko ton kanssa kikkailla?
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=148
aika laimeen näkönen kupu... meinaan 110:n kannessa on pienempi palotila, joten sillä kannella vois saada alhaalta pirteemmän koneen.
(ja on muuten aika hintava mäntä kiinalaiseksi)
Mistä siihen sais jonkun sopivan ja halvemman?
no sit mennään johonki 54mm kokoon ja kalliimpiin.
tai ulkomailta saattaas saada
Mullahan on 110cc koneessa vakio nokkaketju ja lifanin nokkaratas kiinni lifanin kannessa ja pelittää..
jaa että lifanissa olikin saman kokonen... jialing/yx:ssä on sit kai erikokonen.
(meiltä kyllä löytyy kaikkia noita moottoreita, mut lifania ei oo viä avattu)
e: vai oliko se ero vasta 140cc:n kohalla?
Lifanin nokkaratas on isompi kuin samurain yms.
Mistäs/minkä kokone mäntä tohon moposportin 84,5cc kitacoon löytyy/menee?
Linkki ois kiva.
Linkki ois kiva.
Suomesta ei taida edes saada mäntää siihen. Mutta monkeybike.co.uk:lta saa nähtävästi, jos sylinteri on 51mm porauksella. Toki kansikin vaikuttaa siihen mikä mäntä sinne pitää laittaa mut tässä esimerkki uudenmallin kannelle:
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/co ... _Head.html
E: Tuo siis isopalotilaiselle kannelle missä 23/20 venat... Tässä vakiokannelle:
Viimeksi muokannut Haukkeli, 27.12.2010 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo, hieman liian kallis ku pytty on 50€.
Taitaapi jäädä ostamatta.
Meneekös tämä moposportin 81,2cc
heittämällä 04' jinkkuun?
Viimeksi muokannut RasseP, 27.12.2010 21:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu niihä tuo on, mut jos on kiinakone niin aikas pienellä vaivalla saa 110cc pytystä tehtyä ''kasikasit'' pyttyä lyhentämällä. Hondan kone vaatii lohkojen avarruksen et helma mahtuu tupaan.
Oon ihan pihalla mitkä männän renkaat pitäis Jinchengin vakio mäntään laittaa, entiseltä omistajalta saadussa männänrengas paketissa on 2 paksua m-rengasta, 4 ohutta ja öljyrengas, mutta kun paksut eivät mene mäntään??? Eli meneekö ohuita renkaita 2kpl per ura?
Hmm, eikös ne yleensä mene niin että paksut (paine) renkaat menee ylös ja ölkkirengas (haitari) alas, ja öljyrenkaan päälle ja alle tulee yhteensä 2 ohutta rengasta (samaan uraan siis, 3 rengasta yhdessä urassa) en tiiä sit mihin noi 2 ohutta on, ehkä ne on siltä varalta jos katkee !
Minkävärisiä ne renkaat on
Vaaleempi paksu ylös, mahdolliset tekstit ylöspäin
Musta paksu keskelle, samajuttu
2 ohutta niin, että haitarirengas jää niiden väliin. Ei väliä kumminpäin ohuet ovat.
Olisiko tämä toimiva setti: skyteamin alakerta, uudenmallinen 72cc mäntä ja sylinteri ja välimallin kansi? Mikä on paras ja sopivin virinokka skyteamin vakiokanteen? Vai toimisiko vakio e22 kansi 72cc, 22mm kassun ja virinokan kanssa? Paljon keräisi huippuja?
toimisko jos laittais skyteamin 50cc vakiokoneeseen wandamotorin 72cc setin ja vanhan mallin isoventtiilisen kannen ?
Millaista pioneerityötä täytyy tehdä tälläistä kombinaatiota varten:
-Uuden mallin alakerta
-EMC:n 72cc pytty ja mäntä
-Uuden mallin kansi?
Eikö sillai menis jos ottais sorvil männästä pois. Kaventaas sitä kupua, et tulis semmonen mäntä mitä moposopis o.
Tarvisi tietoa niiltä käyttäjiltä, joilla kyseinen kombinaatio olisi.
+2 monta tiivistettä/ meneekö yhellä _paksulla_ tiivisteellä yms?devil kirjoitti:Millaista pioneerityötä täytyy tehdä tälläistä kombinaatiota varten:
Itellä tais olla 4 vakiotiivistettä...
mistä sivulta saa ostettua kampiakselin ?????????
