Kampiakselin/sylinterin/mäntä asiaa
Haukkeli
Re: Kampiakselin/sylinterin/mäntä asiaa
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Mittaa. Veikkaan että vakiokooossa eli 39mm.
ConneX
Viesti Kirjoittaja ConneX »
Vanhanmallin alakerta+Uudenmallin mäntä+Vanhakansi/uusikansi=Ei workkaa helposti. Täytyy lyhentää pyttyä 2mm tai lisätä mäntään tavaraa 2mm! Typerin mahdollinen yhdistelmä.
Mulla toimii hyvin,menee viel kovempaa ku kaverin manki mis o samat virit kun mulla. :D
Vaikuttaako se 2mm niin paljon sitten?
Haukkeli
Tiiä näist,mulle sanottii et jinkun kannel ja um-mäntä+kampiveivi+pytty kokoonpanol ei toimis... Toimi paremmin kuin hyvin ja oli hyvin ruttuuki. Nyt tulossa 70cc pattipäämännällä ja tuo kansi,hope että kulkua piisaa!
ukkoperkele
ConneX kirjoitti:Vanhanmallin alakerta+Uudenmallin mäntä+Vanhakansi/uusikansi=Ei workkaa helposti. Täytyy lyhentää pyttyä 2mm tai lisätä mäntään tavaraa 2mm! Typerin mahdollinen yhdistelmä.
En muutenkaan oikeen tajunnu ku sanoit joskus että sulla oli tasalaki mäntä vaikka puolari...?
ConneX
En muista onko tasalakkinen mutta moposportista tulevan 72cc setin mukana tullut mäntä. Vanha mäntä ainakin oli tasa. :shock:
ukkoperkele
Viittisikkö ottaa kuvan orkkis männästä? :think:
ConneX
ukkoperkele kirjoitti:Viittisikkö ottaa kuvan orkkis männästä? :think:
Tossa pöydällä se on. Kuvaa tulee:
http://img51.imageshack.us/img51/4302/img0047f.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/8752/img0046hb.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/6900/img0045hb.jpg
btw. samanlainen ovenkahva sulla tossa pöydällä mitä mulla! 8)
oli pakko :mrgreen:
... ja tosiaan mulla on tommone mäntä ovenkahvana
ukkoperkele
Joo-o uudenmallin mäntähän tuo on. Ei ymmärrä :? Puolari+uudella männällä+vanhanmallin kannella.
Zepzep
Viesti Kirjoittaja Zepzep »
Mites toimii um alakerta, um mäntä (tasalakki) ja vm kansi. Ei ihan pysty ymmärtämään kun tuolla alkupostauksessa puhutaan um kupumännästä? :S
Haukkeli
Um kupumännäl meinataan varmaan 47mm(70cc) mäntää.
VaLjUs
Viesti Kirjoittaja VaLjUs »
Onks joku tehny jonkun jutun että, Miten saa pidemmän iskun hondan koneeseen.
Rivien välistä lukemalla eräistä projektitopikeista täältä löydät tuon tiedon.
Helpoin vaihtoehto on vaihtaa kampiakseli pitempi-iskuseen.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Mistäköhän saisi 72cc:lle Kp-männän? Kansi on 110ccn vakio.
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Hitsauttaa lisää kupua?
Joku daxin mäntä? Kupu on kyl n.3.5mm korkee vaan, itellä ainaki hyvin pelittäny E22 kannen kanssa :)
Osmo_
Itsellä on paljon korkeampi kupu tuossa Mopo-sportin vanhan mallin männässä. Kupu on n. 7mm, mutta reunoilta puuttuu tavaraa. Tarvisi olla juurikin E22 -kannelle tehty mäntä.
No, mulla on um alakerta ja sitten toi daxin mäntä, ja aluks rupes tuntuun siltä että pitääköhän syventää venantaskuja kun tulee senverta kupu pytystä ulos, mutta menee ilman lisätiivareita/ syventämistä. Ihan toimiva setti on, kunhan nyt sais sen takasi ajoon vaan 8)
Osmo_
Mutta mulla onkin vanhan mallin alakerta. =Korkeempia puristuksia.
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
Kertokkees nyt varmaa tietoo et miten teitää onkos lifanin kone sitä vanhaa mallia vaiko ns uuttamallia :think: Sen verran voin sanoo että on prima clutchilla
Monkeyt.net vanki numero 1005
Näksä
Tarkottaako lifanin uusi malli sellasta missä normaalin kokonen vetoakseli ja pienet venat?
Skyttari
jaa en tiiä mut ite mietin et voiskos se olla että vanhamalli on prima clutc ja uus seck cluts ku oon molempina nähny noita lifaneita :think: mut itelläni tuo on joka tapauskessa primalla ja 20mm akselilla tiiä sit onko ees isovena kantta :roll:
Näksä
Jos on 2 kiinni venttilin säätö korkit niin pitäis olla iso vena, jos on sellaset normaalit kun mankissa vakio niin on pikkuvena.
Renova
Viesti Kirjoittaja Renova »
Skyttari kirjoitti:jaa en tiiä mut ite mietin et voiskos se olla että vanhamalli on prima clutc ja uus seck cluts ku oon molempina nähny noita lifaneita :think: mut itelläni tuo on joka tapauskessa primalla ja 20mm akselilla tiiä sit onko ees isovena kantta :roll:
Eikös vanhamalli eli "aito" lifan oo sec. clutch, 17mm vetoakselilla ja isovenakannella? Näin ainakin mulla.
hondapv
Viesti Kirjoittaja hondapv »
voiko joku antaa linkkiä et mistä saa 72cc jotain kp mäntää tms? vaikuttaako toi niinku vääntöön :think:
