Kampiakselin/sylinterin/mäntä asiaa
pekkis
Re: Kampiakselin/sylinterin/mäntä asiaa
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Kiitos kiitos nyt oon paljon viisaampi kun ennen :D
Hukutaan paskaan.
Temetias
Viesti Kirjoittaja Temetias »
kurri kirjoitti:Noh, ainakin aasiaan on tehty pienipuristeisia mäntiä että voivat ajaa pienemmän oktaaniluvun bensalla.
Millaista ajo sitten on jos on esimerkkinä korkeapainemäntä ja 92oktaaninen bensiini, käyntiääni nakuttavaa?
Nii, se nakuttaa ja mäntään ilmestyy reikä varsin äkkiä. :P
pekkis
Mites muute jaksaako hondan alkuperänen öljypumppu oikee pyöriä 72 cc pytyn kanssa ? Taisiis onko iso kiinnileipomisen vaara jos esim. keulii tai jotain ?
Hukutaan paskaan.
Ei, kuhan siellä on vaan tuoretta öljyä koneessa.
Eksu21
Viesti Kirjoittaja Eksu21 »
Mitäs sanotte, riittääkö retkikeittimen lämpötila että sais irrotettua petilaakerit?
Eksu21
Onkoo tää mäntä oikeinpäin?
Eli kuuluuko nuolen suunta olla pakoaukkoon päin, vai nuolen tuo sijainti?
Jonza
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Isompi venankolo ylös.
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Eksu21 kirjoitti:Mitäs sanotte, riittääkö retkikeittimen lämpötila että sais irrotettua petilaakerit?
En usko. Voithan aina kokeilla.
Eksu21
Jonza kirjoitti:Isompi venankolo ylös.
Ok! Mutta tietääkö sen jotenkin tuosta merkistä, kun ei jaksais turhaa purkaa!
jjjesse
Viesti Kirjoittaja jjjesse »
Männässä pitäs lukea IN, eli se imupuolelle, eli yläpuolelle. :)
Eksu21
jjjesse kirjoitti:Männässä pitäs lukea IN, eli se imupuolelle, eli yläpuolelle. :)
No mulla mankin männässä on se IN merkintä, mutta niissä männissä joissa ei oo sitä IN merkintää, niissä on tuo nuoli. Mutta, se että kummin tuota tulkitaan. Kun tuo nuoli on yläpuolella, mutta osoittaa alaspäin (?)
apinanraivo
Yleensähän tuolla nuolella merkitään seoksen kulkusuuntaa (ainakin kaksitahtivehkeissä). Eli oikeinpäin vaikuttaisi olevan.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
Pitäs piisata... vai onko kyseessä trangia sinolipolttimella, sillon voi olla vähän tehotonta.
Mä irrotin tässä just yhet viimesen päälle ruostuneet mikroauton navat 3,5kw kaasu retkikeittimellä..
tanxsu
Viesti Kirjoittaja tanxsu »
sellasta että kuuluuko männässä olla tollaset kolot en ole tota mankin konetta kertaakaa purkanut muita kyllä on tullu purattuu niin en tiijä pitääkösiinä olla tollaset ainiin se kuva :D
Liitteet
huono kuva
huono kuva
H3mppa
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Juu kuuluu olla, "venttiilikolot".
tanxsu
H3mppa kirjoitti:Juu kuuluu olla, "venttiilikolot".
ookeii hei kiiitoss
thiitska
Viesti Kirjoittaja thiitska »
kumpi olisi parempi vaihtoehto uudellamallin alakerran, jinkun isovena kannen kanssa 72cc kupumännällä vai tasalakisella ?
Jos on se 23/20 tateilla oleva kansi niin eihän se kupu pahitteeks oo :wink:
JuGi
Viesti Kirjoittaja JuGi »
sanokaas kun on välimallin alakerta joku 72cc kupumäntä ja välimallin kansi. niin miks pitäs laittaa lisä kannentiivisteitä kun ei tainnut tuollakaa listasa lukea? haittaako jos ei laita kun yhen?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Ei kannentiivisteitä lisätä vaan pytyn alatiivisteitä. Ja niitä lisätään sen varalta ettei synny venttiilin ja männän välistä kosketusta joka voi olla tuhoisa. Pyörittämällä konetta huomaa kyllä jos ne osuvat yhteen, silloin hiot vähän venantaskuja isommaksi ja laitat pari alatiivistettä lisää.
radon <3
I ♡ FDM
Ei.
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Voitelu vai auttaa laitossa.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Lassuri
Viesti Kirjoittaja Lassuri »
Moro, onko kellää tietoo että mikä 72cc pyttysarja menis suoraan jinkkuun? Kun en nyt muista että onko näissä vanhan-, uuden-, vai välimallin alakerta.... Tuli ostettuu mbfmotolta alumiininen 72cc pyttysarja missä on 47mm poraus ja 63mm korkeus mut venat ottaa kiinni mäntään ja useemmalla alatiivisteellä yritin mut nokkaketju niin kiree että en saanu paikalleen ja pinnapulttiki räjähti kahtia kun kiristin.
Sµperfantti
Viesti Kirjoittaja Sµperfantti »
Mites ne venantaskut sitten syvennetään? :D
