Kiitos! Tuo rohkaisi kummasti... Vois varmaan ens viikonloppuna vaihtaa, aiemmin en ehdi.
no tuskin tulee ku miettii vähä et miten se pelaa ku purkaa
Kuten lokitekki sano niin ku miettii mitä tekee nii onnistuu, ja sitä vartenhan täälä tämäki foorumi suurimmaksiosaksi on että saa apua tarvittaessa.HeeFeeld kirjoitti:Vai haluuks joku auttaa mua jos avaan sen ja tulee ongelmii?
Juu onhan mulla kinroad. Ja kiinalaiset on fiksuja, täytyy myöntää. Mut kertokaapa joku että miten ne pultit saa siitä nokkarattaasta irti kun mulla se ratas pyörii siellä aina samalla kun yritän avata niitä. Miten sen saa niin ettei se pyöri vai onks siinä joku hieno taktiikka?
pidä mangeetosta kiinni samalla.
Avoin äsken tuommosen 110cc 3 venttiilisen koneen. Otin kuvia mielin määrin, ja voin laittaa ne jossain vaiheessa nettiin.
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
Talttapää ruuvimeisseli sinne rattaan ja ketjun väliin.Tuo lokitekin tekniikka tarvii kaverin avuksi, jos pultit on tiukassa.Aspi kirjoitti:Miten sen saa niin ettei se pyöri vai onks siinä joku hieno taktiikka?
Ei kannata ruuvimeisseliä tunkea väliin.... saattaa hieman harmittaa jos nokkaketju rapsahtaa poikki, tmshomer94 kirjoitti:Talttapää ruuvimeisseli sinne rattaan ja ketjun väliin.Tuo lokitekin tekniikka tarvii kaverin avuksi, jos pultit on tiukassa.Aspi kirjoitti:Miten sen saa niin ettei se pyöri vai onks siinä joku hieno taktiikka?
Mielummin lenkkiavain pulttiin ja muutama sievoinen lyönti vasaralla avaimeen.
Minä en ole ainakaan vielä saanut tuolla tekniikalla nokkaketjua poikki.Ja se lyönti ei välttämättä aina auta, kun joskus ovat aivan pirun tiukassa ne pultit.
Mietin että pitäiskö toi homma jättää ammattilaisten käsii ku en haluu hajottaa rakasta mankiani
Niin, miten itsestä tuntuu...
Mutta voin sanoa, että yläkerran purkaminen/kasaaminen on helpompaa, kuin mitä sitä luulee.
Tossa tänään tuli manki laitettua käyntikuntoon ja huomasin että kannentiivisteen alempi tiivisteen alta kusee öljyä, eli minkä laisia tiivisteitä sinnä pitää tunkee, ettei öljyä pääse vuotamaan? Tässä kuvia minkälainen oli kokoonpano silloin ku öljyä vuoti.
Eli siis tosta öljyä vuotaa
Kuuluisiko tämä holkki olla vähän syvemmässä ku tossa kuvassa ku siihen jos laittaa tiivisteen nii se on noin 0.5mm tiivisteen yläpuolella
Tuleeko tähän kuvan vasemmassa alakulmassa nuolen osoittamaan koloon minkäänlaista O rengasta tai muuta tiivistettä ku sieltä tulee öljyä? Tai nuihin muihin koloihin mihin nuoliosoittaa
PS. En ole varma saako näin monta kuvaa laittaa peräkkäin, mutta adminit voi poistella jos näkee että on haittaa
Kuvia menopeleistä
Molempiin kuuluu O-renkaat. Tohon isompaan semmonen suht paksu ja suunnilleen ton tiivisteen reijän kokoinen. Pienempään kuuluu semmonen ohut vihreä(?) tiivisteen reijän kokoinen.
Nii o-renkaat väliin...Mutta mikä ihmeen holkki tuol lohkossa on?
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
noi on ohjainholkkeja, varmaanki pitämään sylinterin ja kannen oikeilla paikoilla ettei ns. muljua.
No kyllä mä ne tiiän...Mut toi mikä on tossa öljynpaluukanavassa`?
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
hups . Ettei ois menty laittoo kyseistä ohjainholkkia sinne.
kiitos neuvoista, Taisin muuten työntää sinne sen ohjurin no kyllä kai se lähtee sieltä poiski.
Kuvia menopeleistä
Miten sen rattan mutterit saa auki ? ku ratas pyörii avaimen mukana.
Tarkotat nokkaratasta? pidät magneetosta kiinni, niin ei pyöri.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Jinkun mangneetossa en nähny ainakaan mitään T:tä. Missä se siinä sijaitsee vai onko siinä erilainen merkki?
Kyllä siinä se T-merkki pitäis olla ja ei sitä aina siitä magneetosta tarvi kattoo. Voi kattoo, että koska mäntä on yläkuolokohdassa...
Aa joo, se olikin niin paskan peitossa nii ei mikää ihmekkää ku ei näkyny
Miten hitossa ton nokkarattaan saa takasin paikoilleen
Riittää että kysyt yhdellä topicilla, ei tarvi monessa eri paikassa kysyä, ja edit-toimintokin on keksitty ettei tule tuplapostauksia .
sori OT, ja admin leikit.
Näin on...Varotus lähti. -Tomi
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
