Venttiilivälysten säätö
Re: Venttiilivälysten säätö
On normaalia.
Silloin kun ajoituksia laitetaan, niin kun nokkaratas on klo 9 pitäisi molempien keinuvipujen olla vapaina eli heilua vähän.
Tää heiluminen johtuu siitä että vivuilla on vähän varaa lämpölaajeta ja vivuille ei tuu kuormaa kun no on nokan sileellä pinnalla.
Jos vain toinen vipu heiluu on nokan kierto vasta puolessa välissä, eli pakoventtiili on aukeamassa.
vallu27
Viesti Kirjoittaja vallu27 »
mikä on oikea venttiilinvälys lifan 125cc
0.05 välyksillä vain laiskistui
Imulle jos laittais jotain 0.07-0.10mm ja paolle 0.10-0.15mm
HighVoltage
Viesti Kirjoittaja HighVoltage »
Nyt 110 koneessa 0.05 molemmissa, paljonkin väärät?
"Savun hälvettyä lisätkäämme syöttöä"
"Ota chillisti, trollaa villisti"
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Mulla on kans 110cc:ssä 0,05mm, ihan hyvin toimii.
vallu27
Monkibomber93 kirjoitti:Mulla on kans 110cc:ssä 0,05mm, ihan hyvin toimii.
mulla ei toimi lifan 125cc
0,05mm välykset, laiskistui vain
HighVoltage
Sanoit tuon jo, ja sinulla on eri kone kuin minulla...
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Tietääkö kukaan että mikä on vikana jos laitan manan 1vaihteelta vapaalle niin se nakuttaa vähä aikaa ja sitte lopettaa ja sen jälkee ei nakuta? Tämä tapahtuu aina kun laitan ajon jälkeen vapaalle.
mankkeli
Viesti Kirjoittaja mankkeli »
voi johtua ehkä alhaisesta öljynpaineesta!
Naxuli
Viesti Kirjoittaja Naxuli »
Onko jinkussaki 0.05 venttiilien välys?
H3mppa
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
^^Kyllä, tai ainaki ite olen laittanut ja hyvin on toiminut.
monkezi89
Viesti Kirjoittaja monkezi89 »
Osaisko kukaa kertoo paljo on skyteam 90cc koneen venttiillivälitykset? 0.05mm ??
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
PVÄijÄ
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Niinhän näisstä kaikissa tuppaa olemaan.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
onko tuo 0.05 myö virinokkien kanssa? pitäs säätää omat kun liikkuu aika paljon ylös päin
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
On kaikilla nokilla sama mutta ite jättäny yleensä vähän enemmän pakopuolelle.
Kassµ
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Voikos venojen paskat säädöt vaikuttaa siihen, että manki ei kiihdy eikä kulje oikeen mihinkään ?
H3mppa
Voi, itellä ei kulkenut eikä kiihtynyt kun oli liian iso venttiilivälys, tai ainakin näin muistelisin.
pekkis
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Mistä ton tollasen luiskan voi hommata ? :shock:
Hukutaan paskaan.
H3mppa
Jokasesta rautakaupasta ja autotarvike liikkeestä varmasti löytyypi.
Edit: Siis jos välysmittaa meinasit.
Edit2: http://www.google.fi/search?hl=fi&q=v%C ... a=N&tab=wi :roll: Ite sanon välysmitaksi
Viimeksi muokannut H3mppa, 07.09.2011 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Häte
Viesti Kirjoittaja Häte »
Rakotulkki :wink:
Kassµ
Juu honkkaristakin löytyy kun kyselee rakotulkkia.
Mutta joo. Nyt on monkesissa Imu ja Pakopuolella 0.05mm venttiilinvälykset, mutta ei vaan vittu kulje !
Pitäisikö laittaa pakoa isommaksi tms. ?
Laajis
Viesti Kirjoittaja Laajis »
Pitääkö paikkansa, että Hondaan 0.05 välys, mut Jinkkuun, Skyteamiin, Honleihin, Baotianiin yms 0.1? Tai onko järkevää laittaa Jinkun pakoon 0.1, imuun 0.05? 50cc kone, 17mm kaasari.
Eikös se niin oo noissa ohjekirjoissa määritelty? :)
Jotkut on laittanu hondaankin pakopuolelle 0.1mm, tiedä sitten kuinka iso merkitys sillä on näin matalaviritteisissä koneissa :P
MB93
Ite olen laittanu kaikkiin koneisiin aina 0,05mm koosta riippumatta, aina on toiminu.
wayoflife
Viesti Kirjoittaja wayoflife »
Mihin siis se rakotulkki menee, mutterin ja venttiilin nostimen väliin vai? Tai tuohon venttiilin nostim alapuolelle ja kiristetään niin kauan että tulkki liikkuu erittäin huonosti? :roll: Olen vain ostamassa oman pv:ni kaveriksi 125cc jinkkua kun siinä on niin hienot äänet :) ja se katsos on venttiilivikainen.
Ja siinä on jokin japanilainen kone ei kiinalainen että onko siinä se sama 0,05 vai 0,1?
