onko joku säätäny skytessä ku itellä 04:ssa ainaki magneetto jotenki erilaine eli siin ei oo sillei vauhtipyörää vaaku ottaa magneeton suojan pois nii tulee kokosisukset siin kii :O sori jos selitys o huano otan vaikka kuvan jos ei muute selviä
Skyteamin mg-kopan päällä on sellainen pieni korkki, jonka saa talttapäämeisselillä veks, ottaa sen irti ja pyörittää käynnistyspolkimesta sen T-merkin siihen aukon kohdalle.
muute minkä näkönen on kärähtäny venttiili ku toinen on valkonen ja toinen musta ni onko se musta kärähtäny? saatto ollaa vähä väärä alue mut liittyy kuiteski venttiileihin
Irroita venttiili, ja katso seetipintaa. Eli sitä joka osuu kannessa vastakappaleeseen. Jos siinä ti venttiilin reunoissa on hirveästi röpölöä, niin sitten on palanut. Itse venttiilinväri ei vaikuta siihen millään tapaa.
Kyllähän sen pitäis lähtee, meisselillä vähä vääntää jostaki välistä.. nii lähtee, tai ottaa kiinni ja repäsee vähän. Tai vaikka varovasti kopauttaa vasaralla(kannattaa laittaa jotaki esim. rättejä pehmusteeksi alle )
Niin, ja sielä on vielä magneettisuutta eli vauhtis vetää magneettoa ihteensä kiinni ja toisinpäin. Itel oli tossa hhonlein koneessa aika tiukassa irtoomaan.
Kaveri väitti kovin että Hondan koneessa ois 0.03mm, eikä uskonu vaikka sanoin että 0.05 ja näytin täältäkin. Mjoo, haittaakse, jos säätää 0.04mm välykset? Tossa mun rakotulkissa ei ollut 0.05 liuskaa, joten säädin tolla. Ei ole kyllä mitään ylimääräsiä kolinoita kuulunut kannesta..
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
No ei sieltä liikapienellä välyksellä kolinaa kuulullaan, vaan voi venttiilit alkaa kuumana kantamaan ja ei oo niin paljoo puristusta. Säädä väljäks 0.04 niin on hyvä.
Aiheeseen liittyen, lontoonkielinen säätöohje OOracingilta: http://www.youtube.com/watch?v=QJciyJRJh8Q Antaa vähän viittausta kuinka kevyesti se rakotulkki liikkuu jne.
