Kytkinpuolen purkaminen
Iskumeisseli on hyvä työkalu ruuvien avaamiseen, en meinannu millään saada irti, nii vein koneen pienkonekorjaajalle, kun siltä se iskumeisseli löytyy, niin johan lähti ruuvit irti, vaikka oli jo ruuvien kolot pyöristyneet Sitte kone vaa kotio ja jatkamaan purkamista Mutta jos ootte yrittäny meisselillä avata niitä nii että se kolo on ruuvista kulunu, nii ostakaa kuusiokoloruuvit tilalle. Ottakaa vanha ruuvi malliksi sinne kauppaan Ja kuusiokoloruuvin lujuus 12,5.
Jebuliskebulis
Re: Kytkinpuolen purkaminen
Tuollapa näkyy osien järjestys: http://cs.joensuu.fi/~tkortela/monkey/rk/kytkin.jpg
Toi on katottu moneen kertaan, ei auta.arsk4 kirjoitti:Tuollapa näkyy osien järjestys: http://cs.joensuu.fi/~tkortela/monkey/rk/kytkin.jpg
Entäs ku mun manast on kadonnut noi kolme osaa eli se jousi ja se holkki ja se toinen levee jousi Hyvin on toiminut mutt mitäs merkitystä niil osiil on jokka on siin kolmioitten välis miss on kolme palloo . Eli ne osat mull on kadoksiis .arsk4 kirjoitti:Tuollapa näkyy osien järjestys: http://cs.joensuu.fi/~tkortela/monkey/rk/kytkin.jpg
JeB Jeb!
Minun koneessani tuon vaihdelaatan ruuvi on löysällä. pystyisikö sen kiristämään niin, että ottaa pelkän kykimen rattaan irti ja sitten kiristää, vai pitääkö sen irroitusta varten olla kytkinkin irti?
Et sää saa oettua sitä isompaa ratasta irti jos etensin ota kytkin kruunua irti.
Ai niinpä tietysti. Eihän sitä saa akseliltaan... Mutta pystyisikö sitä ottamaan hieman pois tieltä että mahtuisi esim. lenkki väliin?
Mun jinkussa sai ainakin sitä mutterii kiristettyy ilman että otti kytkinkellon poies.
Tänään menossa aukasemaan honda 4v kone, voin ottaa sit kuvan että voiko kiristää.
Juu, tuossa juuri äskettäin sain sen kiristettyä. Otin vain sokan irti rattaasta ja vedin sitä ulospäin. Lenkki mahtui sopivasti väliin ja kiristin sen kunnolla.
Ihme juttu kun tuossa Samurain koneessa on kaikki pultit aivan mahdottoman löysällä. Kytkinkellon kannenkin pultit aukesivat vain vähän ruuvimeisselillä vääntämällä, kun hondassa sai ottaa iskumeisselin avuksi. Staattorin pultit olivat myös aika löysällä. Laitoin ristipään räikän varteen ja ne aukesivat sillä helposti, kun taas Hondassa ja Jinkussa tarvittiin taas iskumeisseliä.
Mistäs noita ruuveja saa uusia, kun vanhat on käyttökelvottomia, eikä täältä tuppukylästä löytynyt samanlaisia rautakaupasta, ei varaosaliikkeestä, ei huoltoasemilta... Olisi vähän KIIRE kun pari päivää ollu noiden pulttien takia kone levällään, ja tarviis mankia joka päivä. Kiitos jo etukäteen! Ps.olisin varmaan voinut laittaa tämän pikkukysymyksiin, mutta en olisi osannut selittää mitä ruuveja tarkoitan...Jonke kirjoitti: 3. Ota keltaisella rajatut (Yläoikea) osat pois, ennekö alat avaamaan punaisella rengastettuja ruuveja (Ylävasen). Avaa ne varovasti ja varo nyöläämästä niitä, itse ostin noiden vakio ruuvien tilalle kuusiokolopultit, niin ei nyöläänny ja on paljon helpompi irroittaa ja kiristää.
E:Joo löysin tänään naapurikunnasta. Kiitos kuitenkin kaikille avustaneille!!!
Viimeksi muokannut Carbon, 27.02.2008 19:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kaasalaisella oli mun mielestä moottorin ruuvisarja (tais olla jopa kuusiokoloja). Ei toimi janin sivut nyt ainakaan mulla.. voi kyllä venyä moottorin kasaaminen vähän aikaa, jos joudut netistä tilaamaan. Koita kattoa naapurikuntien kaupoista vielä.
E:http://tmi-janikaasalainen.com/product_ ... cts_id=875 Siinä. En oo kyllä varma onko tuosa semmoset mitä sää tarvit.
Viimeksi muokannut ^henri^, 26.02.2008 23:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kai niitä jostaki saa ku ite löysin tallista samallaiset
ei ainakaan yli 4mm kannalla olevia voi laittaa ku ottaa koppaan kiinni..
kytkinkoppa, se missä se vaijeri on kiinni siis se vipu mikä lienee. miten sen saa irti kopast?
Siinä on tappi mikä pitää sitä paikallaan. Otat eka sen tapin pois niin sitten se lähtee ihan vetämällä.
löysin nyt sen tapin, mut sehän ei oo mikään ruuvi tai mikään ja se sijaitsee kopan sisällä..joten mite sen saa pois? kiitos etukäteen...
E: joo sain sen magneetilla irti
Oon vaihtamassa kytkinlevyjä ja jäykempiä jousia koneeseen. Nyt on pakka auki ja levyt ja jouset irti. Ongelmana vaan miten saan sen kytkin pakan kasaan. Ensinnäkin ne pienet jouset jotka ovat tuolla reunoilla ni miten ne kuuluu laittaa ja minne? Toiseksi miten saan sen helvetin ison lukkorenkaan kiinni joka pitää sitä koko levypakkaa siellä kiinni. Siitä täytää vaan painaa helvatisti?
Puristat sen pakan sisään vaikka viilapenkillä? ja sitten laitat sen renkaan kiinni. Itselläki kyllä ihan sama vaihe tuossa pakassa, muttei ole jaksanu laittaa kasaan.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Joo sain ton koneen kasaan ja innoissaan koitin kytkintä, mitä helvettiä, eipä toimikkaan. Ei vaan jostain syystä painu siellä sisällä. Osaisko joku sanoa suoralta kädeltä missä meni vikaan?
Sääditkö kytkintä sieltä kytkinkopan kannen alta? kiristitkö tarpeeksi kireelle sen ihmeellisen näkösen mutterin, jossa on ne väkäset? onko kytkinpakan sisällä olevat isot jouset oikeilla kohdilla?
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Säätelin sitä mutteria vähän joka suuntaan. Ja kyl mä noi jouset must iha kunnol laitoin jollei sit päässy liikahtaa. Muita vaihto ehtoi?joobe kirjoitti:Sääditkö kytkintä sieltä kytkinkopan kannen alta? kiristitkö tarpeeksi kireelle sen ihmeellisen näkösen mutterin, jossa on ne väkäset? onko kytkinpakan sisällä olevat isot jouset oikeilla kohdilla?
Onko se kytkimen takana oleva ratas kunnolla kytkinlevyn "hampaissa"?
E: olitkin jo vissiin kokeillut sen. Onko kaikki kytkimen osat samasta koneesta?
Juu samasta koneesta on. Sain kytkimen toimimaan kun vahdoin vanhat jouset takasin. Keskustelu jatkukoon kuitenki viritys puolen kytkin topicissa jos jotain puhuttavaa on. Ei viitsi samaa keskustella kahdessa paikassa.Hönö kirjoitti:Onko se kytkimen takana oleva ratas kunnolla kytkinlevyn "hampaissa"?
Mä ostin kans uudet kytkin levyt ja jäykemmät jouset koska ainakun paino kytkintä niin alko kamala rahina kuulumaan, noh nyt osat kiinni, rahina kuuluu edelleen eikö irrota ollenkaa, vi**u
Kytkin pakassa ku on se pohja mihin menee jouset ja sitte tulee se välijuttu minkäpäälle levyt niin onko se mahdollista että se ratas joka menee levyihin ja siihen pieneen rattaaseen kiinni niin olis kuluttanu urat siihen?
Mitä tuo keltaisella ympyröity jousi tekee?Minulla ei koneessa ollut edes mitn sellaista.
E:
E:
