Kytkinpuolen purkaminen
Re: Kytkinpuolen purkaminen
Kaikki pultit,jalkatappirauta ja käynnistyspolin on irti?
Koputtelet koppaa kumi vasaralla joka puolelta, ja sitten vaaan nykäset sen siit irti? ja voit meisselillä avittaa vähän, ja kun saat raon siihen nii lyöt jonku puutikun sinne kiilaksi ja pitäs ruveta irtoomaan.
Äkkiä jää joku pultti huomaamatta irti ottamatta... ja siitä voi olla kiinni.
Mä oon ottanu kaikki kaheksan pulttii, jalkatappi raudan ja käynnistyspolkimen irti.
Pitääpä kokeilla tolla kumivasaralla.
EI *¨*¨* en saa tota pulttia! auki! oisko kellään myydä tollast avainta? ALkAAA menee hermot loppullisest ton mankin kans! ostakaa POIS!!
Löytyykö hitsi? Jos löytyy nii heppaa siihen mutteriin vaikka M10 mutteri kiinni ja pyöräytä pulttipysyllä irti. Jos ei löydy pulttipyssyä niin kokeile vääntää räikällä. Pidät vaikka magneeton puolelta jollaki kiinni.
Ostetaan EHJÄ lampunkoppa ja umpio. Tarjoa!
Itelläki meni joskus hermot ton kans mut suihkautin crc:tä vähän ja tommosella kiilalla pamautin ni lähti.
Tänää sain vihroonki auki ton mutterin tuolta kytkimestä. Porasin siihen reijän josta hakkasin sitä auki ja tais se vähä haljetakki se mutteri.
Sama tyyli kun mulladonyx kirjoitti:Tänää sain vihroonki auki ton mutterin tuolta kytkimestä. Porasin siihen reijän josta hakkasin sitä auki ja tais se vähä haljetakki se mutteri.
Kannattaa hommata se oikee "avain" tohon hommaan, varsinkin jos availee vähänkään enemmän noita.
Mulla ei ollut noista keltasella merkityistä osista kuin laakeri ja joku roope-ankan hatun näköinen juttu
Eli siis kuinkahan tärkeitä nuo loput osat on?
Kaikki on tärkeitä ja vaikuttaa kytkimen toimintaan
Jaa no mitenkähän tuo kytkin on mulla aikaisemmin toiminut?
Ne pikkuhilut on tärkeempiä öljynkierrolle kuin kytkimelle.
Eli siis mulla puuttuu tosta tuo jousi ja tuo toinen metallimötikkä.Pitäsköhän ne hommata siihen jostain?Tai voisko joku kertoa mitä nuo osat on?
No ne on vaan jousi ja pieni putkenpätkä. Niitten tarkotus on pitää öljykanava olemassa kytkimen keskiosaan käyttötapin keskeltä, silloinkin kun kytkintä ei paineta. Nyt siellä on ollu vähän huonompi virtaus sitten jos ne on puuttunu, pitemmän päälle kiertokangen alapäänlaakeri voi ottaa itteensä. Tosin jos öljy muuten on ollut kunnollista niin tuskinpa mitään vahinkoa on tapahtunut.
Tilata ne voi monesta paikkaa, tai voi ne itsekin soveltaa.. tärkeintä on että putkenpätkä on toisesta päästään sen verran pienempi että siitä ei mene jousi läpi ja että ulkoinen mitta on sellainen että se menee "hattuun" hyvin. Sorvihommiksi menee. Sopivankokosia jousia vois löytää vaikka kuulakärkikynistä...
Moposportilla näytti olevan taian tilata sieltä...Semmonen kysymys viellä että tekeeköhän tommosella 3,25e maksavalla tarvikelevyllä mitään?
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... a0050.jpg/
eikö tuo pakka ole pohjassa kun kytkin ei toimi vaikka säätäisi mihinkään suuntaan. Ei ota kiinni siis vaikka kuinka yrittää painella ja säätää.
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... a0047.jpg/
ja kuuluuko tuon säätölevyn "maata" tuon stefan päällä kun se ei palaudu takaisin? ja mihin tuon säätöruuvin edes kuuluisi osua tonne vastapuolelle siihen ohjainholkkiin jonka sisällä on jousi vai?
pikasesti vastausta kiitos
Avaa pikkukansi kytkimestä ja ota mutterista kuvaa, siitä näkee.
Onhan outside prikka oikeinpäin ?
Ja säätöruuvvi osuu kytkinkopassa olevaan irralliseen metallilätkään joka on moottorin puolella, ilman sitä voi olla aika nihkeetä toimintaa kytkimen kanssa
Kyllä se oikeinpäin on. siis millainen metallilätkä? saisko jonkin sortin kuvaa?
Tohon koloon tulee sellane peltiläpyskä jota se säätöruuvi painaa kytkimen painelaakeritsydeemiä vasten
juu elikkä kyseessä jingchengin kone. saisko kuvaa millane tuo "peltiläpyskä" sitte on ?
E: löysin jo vian
Viimeksi muokannut LaSu, 05.06.2011 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuleekos tuo ( OUT SIDE ) prikka noiden kahden pienen hilppeen väliin ?
Kyllä,siis sen sakara prikan ja mutterin väliin.
Haittaako jos sitä ei laita väliin ollenkaan ? Onko jotain sivu vaikutuksii ?
Sitten kytkin ei toimi ollenkaan. Minkä takia ees jättäisit sen pois? Ei mahdu mutteri kierteille? Sulla on poika sitten kykin väärin kasattu.
