Kytkinpuolen purkaminen
Re: Kytkinpuolen purkaminen
Ilman niitä kytkin ei toimi, tuo tappi ja jousi liittyy painelaakerisysteemiin, oot luultavasti hukannu ne?.
Joo, kiitos nopeasta vastauksesta.
Missä asenossa vaihdelaatta pitää olla että vaihteet toimii? Kokeilin kaikissa asennoissa mutta vaihteet jumii aina.
Tätä kuvaa käytin kun ite tein ekaa kertaa vaihderemppaa
vapaa vaihde päällä
Kiitos kuvasta, pitää testata jos nyt alkais vaihteet toimimaan.
Tottakai juQ, kivempi pyöritelläjuQ kirjoitti:vapaa vaihde päällä
Eli tosiaan, tossa kuvassa vaihteet menevät samassa järjestyksessä kun ite mopossa (vasemmalta oikeelle) 1N234
¨Moro nii mä en saa tota ihme pulttia millään auki mankin vm. on 98 ja konetta ei ole siis koskaan avattu! oisko joku hyvä kikka tai voisko joku antaa linkin tollaselle työkalulle!? kiitos.
Niin mistäköhän pultista nytten on kyse?KuiZO kirjoitti:¨Moro nii mä en saa tota ihme pulttia millään auki mankin vm. on 98 ja konetta ei ole siis koskaan avattu! oisko joku hyvä kikka tai voisko joku antaa linkin tollaselle työkalulle!? kiitos.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
no se mis on ne 4 uraa heti kun avaa sen kytkin pyörän kannen vai mikä onkaan
Taita niitä hakasia poispäin mutterista ja sitten hakkaat talttapää ruuvarilla auki. Kyllä sen pitäis sillä tavalla aueta.KuiZO kirjoitti:no se mis on ne 4 uraa heti kun avaa sen kytkin pyörän kannen vai mikä onkaan
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
KuiZO: et oo tainnu lukee tota ekan sivun avausjuttua? Siellä on kuva sellaisesta hylsystä.
Ei oo mahoton tehä itekään, mutta nykyään noita saa joka minikrossikaupasta suunnilleen kympillä.
no kyl on niin piukassa et meni yks lenkki avain poikki mut koitan nyt mennä jollai kaivaa sitä irti! on se nii perkeleen tiukassa ku ei oo tosiaan avattu koskaan tota!
Juu on pirun tiukas tuo mutteri. Rupes antaa periks tuo mutteri ku paasasin sitä auki. Eikö siinä oo ihan normaaliin suuntaan aukiava jenka. Pitää koittaa ens vkl tehrä joku hylsy systeemi siihe.
Joo aukeaa ihan normaalisti vastapäivään.
joo vois jostain vanhast hylsyst vähä leikkailla rälläkäl tai jotain!
Mulla oli kans ihan pyöristetty toi mutteri, niin porasin kaks reikää siihen ja vedin iskutuurnalla sen halki että aukes
Mun koneesta on taas joku (edellinen omistaja) mulkannu kytkinpakan (vai mikä nyt onkaan, siis se mötikkä mistä ekana lähetään kytkintä purkamaan) kaikki neljä ristipää ruuvia, enkä saa niitä millään auki. Oisko missään myynnissä jtn mönjää laittaa niitten päälle ettei pyöris vaan ympäri?
Jää meinaan mun "kisa kytkimen" vaihto tähän, jos ei nuita saa auki.
Poraat kannat pois ja vaihdat uudet tilalle, sitten kun kantaa ei oo enään niin sen loppupalan saa sormin pyöritettyä pois.
Kiitosta Grimnir, toivottavasti vinkistäs on apua.
Ainakin itellä on toiminu jokakerralla
juu toi toimii itelläki vanhas mankis porasin 2 noist kannoist pois ja hyvin lähti sit pihdeil loput!
Sori tuplapostaus! MUT OISKO KELLÄÄN MYYDÄ TOLLASTA SOPIVAA työkalua tohon kytkin pakan pulttiin? en saa sitä millään auki ja koko homma kaatuu siihen! pitäis mankiki saada myytyä!
Kyllä sen auki saa ilman sitä erikois työkaluakin. Taittaa vaan ne hakaset ulospäin ja hakkaa vasaralla ja sopivalla talttapäisellä ruuvarilla. Ja jos kaveri on niin aina parempi. Kaveri pitää kytkinpakasta kiinni ja toinen hakkaa
Kertokaas miten sais ton kytkinkopan irti, ku se on ihan jumissa. Ei lähe vaikka yrität meisselillä avittaa tai lyö puupalikalla kytkinvaijerin kiinikkeeseen. Kiire.
